Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение shura1971 »
icespirit
Работайте на Виндовс-7 - любая разрядность
Все работает
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение icespirit »
shura1971 писал(а): Пт авг 14, 2026 12:20:52 icespirit
Все работает
Версии 5.50 и 5.73 нельзя установить или использовать в Windows XP. Однако их можно успешно установить и использовать в обычном режиме в Windows 7.
“ChargingCurrent :0 mA、ChargingVoltage:0 mV”Данные этих двух устройств не изменились после сброса; данные необходимы для нормальной зарядки или разрядки.
(141.25 КБ) 848 скачиваний
icespirit писал(а): Пт авг 14, 2026 16:22:03 Версии 5.50 и 5.73 нельзя установить или использовать в Windows XP. Однако их можно успешно установить и использовать в обычном режиме в Windows 7.
Версии 5.50 и 5.73 - ставим в Винде-7 - написал ведь уже...
Так проверить надо СисПрес есть или нет на вашем АКБ
Замкнуть свободные контакты разьема на минус - смотрим на отчет
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
shura1971 писал(а): Пт авг 14, 2026 20:57:02
Как проверить SysPres?
Схема подключения батареи показана на рисунке ниже.
Rt обозначает температурное сопротивление, которое составляет приблизительно 7,8–8,0 кОм при комнатной температуре.
Резистор RA5 подключен к отрицательному выводу через резистор сопротивлением 3 Ом.
(75.78 КБ) 812 скачиваний
shura1971
Я несколько раз протестировал Be2works V5.73 и обнаружил, что он действительно не записывает никаких данных в параметр "ChargingCurrent: 0 mA, ChargingVoltage: 0 mV".
Be2works V4.52 работает корректно.
icespirit
Писал выше
В эти регистры ничего не пишется
Только считывается...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Vovan_sar »
Наверно проще озвучить модель акб, а мы уже подскажем есть в нем пин syspress
Сообщение cobugs »
Собрал виртуальную машину на базе VMWare и Windows 7.
Инструкция: https://docs.google.com/document/d/1ICh ... ue&sd=true
Файлы виртуальной машины: https://drive.google.com/file/d/1vDCTCn ... drive_link (2.38 Гб)
Надеюсь поможет упростить некоторые моменты.
Любое устройство, требующее наладки и регулировки, обычно не поддается ни тому ни другому.
Сообщение vsuper »
вот начитаются люди таких постов, и будут совершать кучу не нужных действий !!!
бе2 работает прекрасно на 10ке, без всяких танцев с бубном!!!
Сообщение belyj_orel »
здравствуйте...
есть несколько батарей на чипе bq40z50...у всех банки разряжены почти в ноль...на одной толкнул банки, разблочил в full access, убрал ошибки - но теперь показывает init и выход отключен. второй раблокироваться не хочет, ключи, похоже, не принимает.
вопрос: можно ли слитой с первого прошивкой прошить второй, находящийся в состоянии seal?
соррь если сумбурно.
(аккумы двухбаночные, на втором при разборе отваливалась средняя точка. ключи, по идее должны были на обоих стоять одинаковые - которые по умолчанию)
обходя разложенные грабли мы теряем драгоценный опыт...
Сообщение sakatgg »
Black_monkey писал(а): Пн дек 08, 2025 18:00:40 Кстати, на счет ошибки при закрытии программы - это норма для windows 10 x64, на 32 битной винде этой ошибки не будет. Это уже проблема устаревшего execryptor, которые используют разработчики
Проверил на Windows 11 28000.2269 - полет нормальный.
Окно с ошибкой появляется при закрытие, но BE2Works 5.73 работает.
На Windows 7 x32 - тоже нормально и ошибки нет. Спасибо.
Видео работы проги прикладываю.
BE2Works 5.73_Win11.7z
(994.57 КБ) 106 скачиваний
Вы похоже плохо изучили тему. Без unseal вы ничего не зальете.
Возможно этот контоллер нужно вывести из спячки?
Vovan_sar писал(а): Пт авг 21, 2026 21:37:33 Вы похоже плохо изучили тему. Без unseal вы ничего не зальете.
спасибо, надо было убедиться, что когда он в "seal" больше ничего не сделать...
просто в некоторые контроллеры с битами защиты можно залить, но с потерей всего что в них было...жаль что с этими иначе...
пы. сы. про спячку сейчас поищу...
+ на + или встречку подать.
belyj_orel писал(а): Пт авг 21, 2026 08:40:46 здравствуйте...
Для начала - отчет с моих программ в моей подписи сообщений
Там будут показаны ошибки чипов
Читаем Справку из подписи - там много интересного
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
belyj_orel, получилось?
Сообщение dr.maks »
Доброго,акб Toshiba PA3928U-1BRS контроллер BQ8055 без каких либо доп букв, менял банки, BEхой вычитал дамп, обнулил износ и записал новую ёмкость но ключи так и не открылись, полез копаться в бинарнике но видимо где то косякнул и после его заливки теперь ни считать ни залить родной бинарник BEха уже не может но при этом читает инфу о напряжении и ёмкости из того что я туда влил. Подозреваю что контроллер упал в Calibrate но как его вытащить и залить родной дамп не нашёл...
Вот что видит BEха:
CP2112_Bat-Info_READER говорит какую то белиберду
(180.32 КБ) 375 скачиваний
(74.14 КБ) 375 скачиваний
Последний раз редактировалось dr.maks Пн авг 24, 2026 22:48:58, всего редактировалось 2 раза.
dr.maks, а можно в текст и под спойлер?
Возможно в bootmode остался.
Некоторые прошивки бешка некорректно ресетит, надо ручками править bin
В теме есть адреса для правки.
Пользуйтесь поиском в лев.нижнем углу сайта по марке чипа.
Сообщение dr.maks »
Vovan_sar писал(а): Пн авг 24, 2026 21:48:06 надо ручками править bin
Так вот я и допоправлялся ручками что теперь ни считать то что там есть ни залить новое я ничем не могу, он будто локнулся для записи и чтения прошивки
dr.maks писал(а): Пн авг 24, 2026 22:41:35
Так это - надо в Бешке выйти из БУТ режима - хоть считать слева отчет
Или Киллером выйти из Бут - или Резет сделать
Залить в Бешке оригинал ЕЕпрома - тогда получим первоначальное состояние
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
