Поиск аналогов
Ищу аналок транзистора j108
Подскажите чем можно заменить данный полевик,стоит в усилителе.
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
Re: Поиск аналогов
BF246B, J105-J107. Это наиболее близкие по параметрам. Дальше нужно смотреть по конкретной схеме.
Re: Поиск аналогов
Спасибо!
Re: Поиск аналогов
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3340134#p3340134"]k10t60 это не тиристор. это полевик 10 ампер 600 вольт или igbt[/uquote]
А если поставить симистор с таким же вольтажом и большими амперами, то будет работать?
- (31.13 КБ) 346 скачиваний
Re: Поиск аналогов
А если вместо лампочки "вкрутить" кипятильник, в комнате светло станет???
Там же абсолютно другой принцип управления силовым элементом.
Выбирайте.
P.S
Кстати, ещё не факт что именно он виноват.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Re: Поиск аналогов
Добрый день.
Ищу любые SMD аналоги (по размерам, можно с ножками) таких компонентов:
MOSFET on scheme IRLHM620 N-CH [PQFN-6-2x2] (Vdss=20V,Vgs=+-12V,Rds(4.5V)=0.0025Ohm,tf=37ns,Ciss=3620pF);
Можно заменить на MOSFET IRLHS6242 N-CH [PQFN-6-2x2] (Vds=20V,Vgs=+-12V,Rds(4.5V)=0.011Ohm,tf=13ns,Ciss=1110pF)
Можно заменить на MOSFET CSD13202Q2 N-CH [SON 2x2] (Vds=12V,Vgs=+-8V,Rds(4.5V)=0.0093Ohm,tf=13.6ns,Ciss=997)
Все эти компоненты редкие, хотелось бы что-то из того, что в наличии.
Например, я нашел близкий аналог IRLHM620 - из того что можно реально купить в магазинах Украины - IRLR6225 N-CH [D-PAK] (Vds=20V,Vgs=+-12V,Rds(4.5V)=0.004Ohm,tf=52ns,Ciss=3770pF)
Но корпус уж слишком большой, понимаете...
Re: Поиск аналогов
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3355331#p3355331"]Даджал
http://www.chipfind.ru/search/?part=FX8-80S-SV[/uquote]
Понятно, что это "хироша", только не из серии FX8, а из FX8C. Но про аналог спрашиваю, так как заказывать овер тыщу не вариант. Мне нужно удлинитель сделать, вот и думаю, может кто ещё подобное делал? "Маусер" с таким шагом выдаёт только "хироши". А если искать разъёмы ленточные, то такого шага вообще нет.
Хотелось быстренько "на коленке" сваять удлинитель из мамы-папы на 80 и 4-х разъёмов на 40 ног под ленту, типа таких:
Но, в том же "маусере" нет такого шага.
Видать, только платки-переходники заказывать и где-то искать в розницу оригинал "хирошевский".
Re: Поиск аналогов
Даджал
Аналогов полно на алибаба.
Смотрите, есть продавцы на алибаба:
Первый.
Второй.
(там дальше написано в третьем пункте:
Q2:How about samples?
1):20 Piece free sample is available ,but you have to pay the freight fees.
Дальше можно искать еще, по ключевым словам:
"0.6mm pitch"
Не пугайтесь кол-вом от 1000 штук, очень часто можно договорится с продавцом, чтобы он выслал одну две штуки(можно даже сказать, что вы заказываете образец перед заказам крупной партии). Также можно договориться о бесплатной доставке...
Я сам такое практиковал.
Первый.
Второй.
"0.6mm pitch"
Re: Поиск аналогов
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3355655#p3355655"]Даджал
Аналогов полно на алибаба.[/uquote]
Спасибо
Об алибабе даж и не подумал
Во китайсы дают - всё есть
Спасибо
Re: Поиск аналогов
Китайский мосфет 0sg60r092h. Стоит в на раскачке входного дросселя блока питания 1600 ватт hyndai kp1600. Ни даташита ни описания на него не нашел. Подскажите как можно подобрать аналог?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
60 видимо ток, 92 (800 вольт) напряжение. обычно ставят 2 или больше в параллель 25 амперных в то3 корпусе. кст необязательно он мосфет, может и игбт быть
Re: Поиск аналогов
pyzha писал(а):Китайский мосфет 0sg60r092h
Это OSG60R092H.
Получается ваш транзистор на 600В. с Rds.on <= 92mΩ. в корпусе ТО-247.
- (31.98 КБ) 3325 скачиваний
Re: Поиск аналогов
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3365881#p3365881"]Получается ваш транзистор на 600В. с Rds.on <= 92mΩ. в корпусе ТО-247.
[/uquote]
Млин...поздно прочитал. Поставил этот: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8 ... FP448.html получился бум.. Пропала дежурка. Спасибо за помощь.
Re: Поиск аналогов
Таких у нас в городе нет. Не подскажете аналог?
Re: Поиск аналогов
Какой нибудь из этих можно поставить.
Re: Поиск аналогов
добрый день срочно надо подскажите аналоги транзистора STP25NM50N можно и советские
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Re: Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте. Подскажите,на что можно ли заменить операционный усилитель 082c ?
Стоял на входе осциллографа.
- Jemchug
- Мудрый кот
- Контактная информация:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3377391#p3377391"]на что можно ли заменить[/uquote]1. А зачем его менять?
2. А если менять, то почему не на такой же, а на аналог?
