Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение D)I(ychok »
Сильно )))))))))
завтрв пойду проволоку покупать 580р за катушку.
Спасибо большое! очень помогли!
Добавлено after 33 seconds:
:shock:
Сообщение Gnat »
[uquote="D)I(ychok",url="/forum/viewtopic.php?p=3561630#p3561630"]Сильно )))))))))
:shock:[/uquote]
А теперь берём и рассуждаем логично. ТН32 который предназначен для круглосуточной работы в изделиях военпрома , имеет такой же сердечник ленточный, но 1,5см Х 2,5см = 3,75 см.кв. 4 обмотки. 6,5 вольт 1 / 1 / 0,8 / 0,8 ампер 25 ватт. Первичка 1760 вит 0,27 по лаку вторички 4 шт по 59 вит / 0,75 / 0,75 мм и 0,61 / 0,61мм . Так что для 4см.кв 1800 вит нормально первичка. Можно снизить индукцию облегчить работы трансформатора и 2000 вит намотать первичку 0,2мм по лаку.
Паяю уже 60лет.
Сообщение kentgaryk »
ТН мотан на заводе, бескаркасной намоткой на станке, профессиональным намотчиком. Для любительской намотки первый раз в жизни не стоит брать провод по притыку, обидно будет когда не влезет. Хотя дело хозяйское, можно и перемотать если что :wink:
Я бы брал для такого транса примерно 0,18 по меди.
Сообщение Gnat »
Так я и написал по ЛАКУ 0,2мм. И у него всего одна вторичка а не ЧЕТЫРЕ как в ТН32. Всё влезет нормально.
Паяю уже 60лет.
Сообщение oleg63m »
свой первый транс для усилка мотал без каркаса. а что-бы витки не слазили, промазывал обмотки клеем пва. и ложил прокладки. потом, после сборки и включения в розетку вдруг во всем доме свет пропал. и полная хата дыма откуда-то взялась. не иначе магия (от магнитного поля ) образовалась.
правда я тогда учился в 5м классе всего лишь. :facepalm: но схлопотал неподецки. :)))
Я его полностью поддерживаю.
ПВА! :))) Ты научишь! :facepalm:
Сообщение oleg63m »
так я же написал, чем это закончилось. так сказать предупредил :kill: :)))
мой транс ТАН2-220-50
Ну а если знаешь какой, так нагугли его моточные данные и мотай первичку как было, а вторичку как тебе надо.
Ага если бы, только их нееетттттттттттттттттттттттттт !!! есть другие параметры, но не эти точно!
Какие другие?
Добавлено after 9 minutes 50 seconds:
Гостовские трансы, гост искать надо...но если только очень интересно, а так все уж написали тебе. ТАНы работали с очень большой индукцией и высокими токами ХХ. Прилично грелись но имели очень жесткие нагрузочные характеристики.
Сообщение 6ф1 »
Радио 4 номер за 1981 год, стр. 59. Справочный листок '' магнитопроводы ШЛ и ШЛМ''
Там от 8*8 до 40*80.
Большое спасибо! Даже не думал, что столько помощи будет! Сегодня сделал простейший станок для намотки и провод 0.18 купил! Никогда не мотал трансформаторы, но всегда мечтал научиться! раньше думал, что это как два пальца об асфальт! ан нет!
Чтобы правильно мотать, надо хоть один размотать. Посмотреть как фиксируются концы обмоток, как кладется межслойная изоляция, закрепляются при необходимости крайние витки и т.д. Сложного ничего нет, но нужен навык и знание несложных технологических моментов.
Вроде в нете посмотрел))))
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
единственное понял, когда станочек сделал, что нужно каркас под проволоку делать идеально ровным, тогда проволока ложиться ровно!
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
думаю завтра каркас из пластика ровного сделать, потом мотать!
D)I(ychok писал(а):каркас под проволоку делать идеально ровным, тогда проволока ложиться ровно!
А на кривой криво! :)))
Сообщение Телекот »
каркас может быть и кривым, и может полностью отсутствовать, главное аккуратно мотать. и стараться что бы обмотки занимали целое количество рядов, маленькие обмотки располагать последними если трансформатор много обмоточный. Иногда даже можно немного изменить диаметр провода, в угоду нормальной укладки. Нельзя мотать ряд впритык к каркасу, должен быть запас с двух сторон, свободное место заполнить бумажным скотчем. Тогда гарантировано можно избежать провала витков.
Обмотки с тонким проводом всегда мотаю в навал, и делаю прокладку в половине сетевой обмотки. Единственное слежу что бы каркас заполнялся равномерно. Укладывать рядами имеет смысл если провод толще 0,3мм. Это моё мнение и мой опыт.
Телекот писал(а): и может полностью отсутствовать
Гильза должна быть ровной и ровно стоять на оси станка, иначе будет все время заскакивать виток на виток и будет не намотка, а геморрой сплошной! :facepalm:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Щеки не обязательны, но начинающему не намотать бескаркасную катушку.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):но начинающему не намотать бескаркасную катушку.
Согласен, но первый свой трансформатор я мотал именно бес каркаса, пришлось помучится. Перематывал раз 5, потом получилось, но возникли КЗ витки. Зато следующий трансформатор с каркасом намотал за 1 час, и всё было очень легко.
Я без каркаса научился мотать уже будучи студентом попав на практику в цех где был намоточный участок, там тетки в легкую мотали без каркаса и довольно быстро. Я посмотрел немного, а потом стал сам мотать и получилось. Даже намотал себе транс для усилителя и вынес катушку отдельно сердечник отдельно! :)))
