Опознание радиоэлементов
Сообщение vitalik_1984 »
AndrNet писал(а):
vitalik_1984 писал(а): Отличное огромное фото правда видимо руки тряслись и стабилизации изображения нет:)))
А может попробовать в режиме макро сфоткать???
Можно конечно и макро, но к сожалению у телефона нет макро съемки :cry:
А, что там не понятно? Корпус MELF первые два красные с синей полосой, а остальные наверно керамика черные с коричневой полосой последний с синей.
Можно с помощью лупы приблизить фокусное расстояние.
маркировка диодов
Еще один сайт
Вот еще
В поисках истины человек развивается.
Сообщение AndrNet »
alekseykolesnik писал(а):лучше найди фотки в нете и выкинь сюда, либо скачать прогу Color and Cod и не парься!
Блин, ну вы че прикалываетесь, фотки чего??? если я не знаю, что за диод, либо скачать прогу Color and Cod че ты думаешь я в ней не смотрел. :oops:
Сообщение AndrNet »
vitalik_1984 Спасибо, по ссылкам нашел.
AndrNet писал(а):vitalik_1984 Спасибо, по ссылкам нашел.
Вот ещё ссылочка
И вот
Сообщение Timka »
Приветствую всё семейство кошачьих :)
Поднакопилось вобщем и у меня немного неопознанных, но интересных деталюх, про которые очень хотелось бы узнать побольше, в чём очень расчитываю на вашу помощь 8)
Итак, поехали:
1) Деталька, очень похожая на какой-то оптико-электронный прибор, типо всяких там оптронов, и др. аналогичных деталюг:
Вот он же только в других ракурсах:
http://s07.radikal.ru/i180/1108/1a/b5b7edb70649.jpg
http://i028.radikal.ru/1108/55/c1db1949d82e.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1108/99/2df8a7fe94bc.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1108/79/ba7c38a672a4.jpg
Данная деталька была отпаяна из платы, находившейся в данном блоке:
http://i016.radikal.ru/1108/69/5eb3ae4c2d47.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1108/a4/1b367999fcf1.jpg
http://s12.radikal.ru/i185/1108/8c/684387d0672f.jpg
Инфы, о предназначении данного блока я тоже практически не нашёл. Знаю, только то, что это какой-то универсальный измерительный усилитель постоянного напряжения, а где он применяется я беспонятия вообще...
2) Наверное какой-то магнитный датчик - ? Отчего и для чего он мне неизвестно:
он же, только разобранный:
http://i033.radikal.ru/1108/68/9633c3df70a2.jpg
http://s009.radikal.ru/i310/1108/ac/7055929dd3b7.jpg
3) Какая-то интересная "лампочка" с металлической сеточкой вместо стеклянной колбы... Предназначение данного экспоната меня интересует больше всего:
Она же, только более подробно и без кожуха:
http://s011.radikal.ru/i316/1108/98/25185b900a1b.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1108/ab/9f0cf4207a52.jpg
http://i055.radikal.ru/1108/63/d43a84a71dff.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1108/68/7753f8ba32b3.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1108/25/bc1e9d18942c.jpg
http://s48.radikal.ru/i122/1108/a4/de014882a0c6.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1108/7b/23593bca3a8c.jpg
Вобщем, очень надеюсь на вашу помощь :))
Сообщение VyacheslavKap »
На ней написано 0013 (Вверху 00, а ниже 13).Катушка с радио, стоит на настройке FM частоты.
Сообщение Mickle »
Timka писал(а):1) Деталька, очень похожая на какой-то оптико-электронный прибор, типо всяких там оптронов, и др. аналогичных деталюг
Не будь на этой детальке названия ОЭП-16, можно было бы гадать что это такое. А так, первая же ссылка в гугле даёт полное описание. В одном корпусе залиты две резисторные оптопары. Применялся оптрон ОЭП-16 преимущественно в модуляторах МДМ усилителей, как отдельных, так и в составе вольтметров и калибраторов.
Резисторы двух таких оптронов играли роль ключей и соединялись в виде моста, на вход которого подавался исследуемый сигнал, как правило в виде постоянного напряжения от нескольких нановольт. Промодулированный сигнал без постоянной составляющей далее усиливался и поступал на синхронный демодулятор. Вся эта заварушка с двойным преобразованием обусловлена тем, что усилитель постоянного тока с малыми напряжением смещения и входными токами, большим входным сопротивлением и малым температурным дрейфом построить гораздо сложнее, чем усилитель переменного тока. Когда речь идёт об усилении или измерении напряжения в нановольты, приходится идти и не на такие сложности.
P.S. На сегодняшний день этот оптрон представляет лишь историческую ценность.
Timka писал(а):2) Наверное какой-то магнитный датчик - ? Отчего и для чего он мне неизвестно:
Это очень похоже на регулятор холостых оборотов на автомобиле,но в данном случае это выглядит как часть клапана- правой частью прижимается к отверстию.
Timka писал(а): 3) Какая-то интересная "лампочка" с металлической сеточкой вместо стеклянной колбы... Предназначение данного экспоната меня интересует больше всего:
похоже на запальную свечу котла подогрева двигателя.
А так как патрон типа Е27, возможно это для запала газовых котлов для дома.
Какое там сопротивление спирали?Если несколько ом,то очень вероятно что это свеча запала.
Сообщение Timka »
Огромное спасибо за такой развёрнутый ответ...
Дело в том, что я когда искал на него инфу в сети, вбивал не ОЭП-16, а 08П-16, при этом, как ни странно, по делу ничего не находил... Зрение понимаешь...
Сообщение Timka »
Спасибо за ответ !
Сопротивление спирали замерию завтра и отпишусь...
Сообщение Lahme »
Прошу опознать, кто знает. Что-то вроде Si-диодов ( ВАХ прилагается ). Правда, у одного уж слишком большое прямое напряжение.
А в обратную сторону до 11 В пробовал - не пробиваются, то есть не стабилитроны.
(81.86 КБ) 661 скачивание
Последний раз редактировалось Lahme Вт авг 30, 2011 09:53:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nik-as »
Lahme писал(а):Прошу опознать, кто знает. Что-то вроде Si-диодов
Это болгарские диоды, ищи их справочники. Может повезёт. :)
Сообщение zhekich »
из микроволновки вытащил предохранитель(керамический). на нем маркировка F1, 6H 250V. что значит эта маркировка?
Сообщение МитяРа »
zhekich писал(а):что значит эта маркировка?
6HAmper 250Volt, наверное...
Сообщение просто КОТ »
А что такое ХАмперы?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Lahme »
nik-as да спасибо, нашел . Болгарские " маломощен сицилиев импулсен диод 2Д5605 ".
Сообщение Timka »
vitalik_1984
[/quote]Какое там сопротивление спирали?Если несколько ом,то очень вероятно что это свеча запала.[/quote]
Вобщем замерил сегодня сопротивление, получилось 0,3-0,4 Ом...
А каким образом он может газ зажигать - ? Типо там спиралька докрасна раскаляется - ?
Сообщение Onil »
что это за диод?
спасибо.
Timka писал(а):
vitalik_1984 писал(а): Какое там сопротивление спирали?Если несколько ом,то очень вероятно что это свеча запала.
Да фиг его знает, может и не газ.может мазут:)
для солярки и бензина точно накала хватит
Onil писал(а):что это за диод?
спасибо.
возможно вот этот:
..........................Цоколевка
Код |Типономинал |Фирма |Функция..| Особенности..........1 2
BER |SMCJ17CA.....| VISH...| VS.........|VBR(IΤ=1.0ОмА)=18.90…21.70В;VWM=17.0B; Ipp=53.3A.....x x
из документа
VS-это супрессор
цоколевка - неполярный.
смотри схему включения.если на плюс и минус питания, то работает точно на стабилизацию питания.
Вернуться в «Практика»
