Фотоспособ
Сообщение dream088 »
7 Сдираю защитную пленку и кидаю в раствор крота
Когда пытаюсь проявить в КРОТЕ ничего не происходит ? Чуть-чуть проявляется рисунок пол углом видно
а ненадо в кроте проявлять
Сообщение Seriyvolk »
oleg105103 писал(а): Подскажите из своего опыта что делаю не так ?
Пункт 7. Проявлять нужно в кальцинированной соде. Кротом только смывать засвеченный фоторезист после травления.
Сообщение uk8amk »
Проявлять можно стиральным порошком. Сам пользуюсь когда за содой идти лень.
Для тестовой проявки не обязательно клеить на текстолит. Можно снять защитную плёнку и бросить незасвеченный кусочек в раствор.
Шаблон на фотках какой-то светлый. У меня с российским ФР на таком толкового ничего не вышло, да и импортный тоже не любит такое.
Сообщение oleg105103 »
Sailanser писал(а):Не проявляется ничего или фоторезист полностью смывается? Или вообще нифига не смывается после засветки?
Если фоторезист индикаторный к примеру Альфа, то он изначально зеленого цвета, туда куда попали УФ лучи он становиться фиолетовым. Если у вас после засветки и снятия шаблона он так и остался зеленым причем везде и не поменял свой цвет то ваша лампа ни фига не УФ либо ее диапазон находиться за или перед тем что нужен фоторезисту. Как вариант попробуйте с другой лампой.
ОГРОМНОЕ всем спасибо что отозвались !!!
Нифига не смывается после засветки .
Насчет КРОТА, я когда сделал тестовую засветку снимаю защитную пленку и кидаю в крот чтоб посмотреть, что вышло и смыть не ненужный фоторезист . но он не смывается .
Фоторезист вызывает подозрение , не уверен в его качестве какой то он действительно светлый
Лампы другой нет но она должна подходить тк ногти именно ей наращивают )
Chettuser писал(а):Как делаю я:
15. Включаю лампу "черного света" 26W, прогреваю её минуту. Лампа у меня вкручивается в штатив настольной.
16. Ложу бутерброд из заготовки и прилипшим фотошаблоном под лампу на расстоянии 15-20 см от лампы.
17. Держу 30-40 секунд. Можно даже 25-30.
18. Выдерживаю в темноте с полчаса. ORDIL ALPHA 340 в это время начинает еще больше темнеть. Тем временем готовлю раствор для проявления - силикатный клей в воде, или кальцинированная сода.
19. Проявляю...
Получаются платы с шагом 0,5 мм и шириной дорожек 0,2 мм. Делал печатку под разъём от LCD TFT Samsung S5230.
Первый раз я передержал под лампой - около 5 минут! Проявилось с огромным трудом и косяками.
Меня вообще удивляет время, которое люди держат при засветке - по полчаса!
ЗАЧЕМ??? :dont_know:
Пробовал разное время потому как не смог найти у пленку для печати лазерником ( хотя для струйных полно , парадокс) и пришлось использовать бумагу пропитанную маслом, поэтому увеличил время засветки как на одном из форумов читал.
но пробовал светить от 1 минуты до 22 минут
Черной лампы нет но вот такой пользуюсь
не совсем понял . Я чет думал это одно и тоже . Проявка и смывка я после засветки сдираю пленку и в раствор крота . Т.е. мне нужно вместо крота в соду опускать ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
У меня плёнка для лазерников (рисунком к фоторезисту, поэтому именно зеркально) ни разу не прилипала намертво к фоторезисту. Сходит весьма легко. А вот стекло легко может срезать нужный УФ-диапазон. Поэтому я отказался от любых стёкол.
Печать на струйниках лучше чем на лазернике. Основная причина - при нагреве плёнку уводит, где то в теме отписывался - по диагонали увело. Поэтому лучше струйник.
Chettuser писал(а):У меня плёнка для лазерников (рисунком к фоторезисту, поэтому именно зеркально) ни разу не прилипала намертво к фоторезисту. Сходит весьма легко. А вот стекло легко может срезать нужный УФ-диапазон. Поэтому я отказался от любых стёкол.
Я думал опробую засветить тестово а потом когда буду делать плату пойду в копи центр и попрошу чтоб напечатали на пленке . но тут даже тестовая засветка не получается . Не хочу идти платить зря если не получается настроится
Я уже начинаю думать что меня с фоторезистом обули он при засветке меняет только свой оттенок но буквально на тон светлее в незащищенном месте становится становится и все .
Сообщение Dark_Rider »
ты не торопись-распечатай 1 шаблон, и поиграйся со временем засветки, с расстоянием, и тд.
поначалу нужно отработать технологию, это да.
dark_rider писал(а):ты не торопись-распечатай 1 шаблон, и поиграйся со временем засветки, с расстоянием, и тд.
та если б даже хотел торопится не получится . Я уже 3 дня долблюсь и ничего не получается . Сейчас попробовал убрать стекло и засветить посмотрим что получится .
Меня смущает мой фоторезист он практически не меняет цвета . Только если долго светить 5-8 минут тогда освещенный участок немного светлее становится
Сообщение 1dimon1 »
Проявка - раствор кальцинированной соды (1 чайная ложка на стакан воды, развести в теплой воде и дать остыть до комнатной), бросаете в раствор и постоянно покачивает в нем плату (в общем как описано в рецептах).
Удаление всех остатков фоторезиста (засвеченного) - раствор едкого натра (входит в состав "крота"), бросаете в крота (не разбавляя) ждете пока набухнет или сам сползет и снимаете его (работать только в перчатках!) у меня это обычно до получаса занимает.
так вот процесс должен выглядеть :
1)Подготовка платы (зачистка, обезжиривание)
2)Накатка фоторезиста.
3)Обязательно дать полежать плате с накатанным фоторезистом в темноте, желательно под прессом) минимум 10 минут рекомендуют - смотрите рекомендацию производителя).
4)засветка (время подбираете время в зависимости от вашей лампы - методики здесь тоже описаны).
4,1) обязательно дать плате полежать минимум 10 минут в полной темноте (я в книжку как закладку кладу :))
5)Проявка
6)Промывка после проявки (поласкаете плату в водопроводной воде, холодной или слегка теплой)
7)Травление.
8) промывка после травления.
9) удаление фоторезиста.
все.
некоторые фоторезисты цвет не меняют, но обязательно при просмотре на него какбы сбоку - увидите рельеф будущих дорожек - засветка прошла относительно удачно, если таких следов нет - либо вообще не засветили, либо полностью засветили. если при проявке у вас не будет смываться - пересвет, если смоется все - не засветили вовсе.
Плотность вашего фотошаблона на просвет не очень, может полностью засвечивать. попробуйте сделать два фотошаблона, наложить их друг на друга. Правда время засветки придется увеличить
Сообщение Ruzik »
oleg105103
Сначала нужно попробовать накатать фоторезист (на маленький кусочек текстолита) и проявить его без засветки.
1dimon1 писал(а): 1)Подготовка платы (зачистка, обезжиривание)
5)Проявка
7)Травление.
все.
Спасибо что помогаете советами
буду пробовать
Но так делал как и написано за исключением времени ожидания пункт 4 . я не ждал .
попробую подождать . я сейчас шаблон вообще отложил в сторону взял два кусочка картона и пробую полосочки отдельные засветить между ними, без шаблона чтоб понять где копать . Насчет будущих дорожек видел такие под углом если наклонить плату. Я так понимаю что моя ошибка в том что проявлять я в соде не проявлял а сразу кидал в КРОТА
Ruzik писал(а):oleg105103
читал что в порошке можно проявлять, а сколько порошка сыпать не знаете ?
Сообщение 1dimon1 »
Сода в любом хозмаге есть, стоит около20-30 руб за пачку - пачки на очень долго хватает. Порошки разные бывают - не факт что заработает....
1dimon1 писал(а):Сода в любом хозмаге есть, стоит около20-30 руб за пачку - пачки на очень долго хватает. Порошки разные бывают - не факт что заработает....
завтра буду пробовать, куплю соду и эпопея продолжится :beer:
Сообщение Sailanser »
oleg105103 писал(а):Нифига не смывается после засветки .
Тут бы я наверно посоветовал бы так сделать, налепить на кусок фоторезист. Положить монетки, (дабы 100% не прозрачно было) например 1 коп, 10 коп, 50 коп, врубель, и пять. Согласно им рассчитать время сколько светить, к примеру копейку светим 1 мин потом накрываем чем то не прозрачным, 10 коп уже 2 мин передвигаем накрывашку и т.д Потом проявить и посмотреть на результат. Просто если ничего вообще не смывается то по признакам идет 100% засветка всего и вся.
Сообщение uk8amk »
oleg105103 писал(а):а сколько порошка сыпать не знаете ?
Начать с 1-2 чайн. ложки на литр воды. Далее скорректировать по скорости проявки в зависимости от типа ФР, температуры и ядрённости порошка.
Т.к. здесь важен сам факт присутствия щелочной среды, то должно подойти почти любое моющее средство.
Правильно я понял , т.е. по одной открывать, получится что первая монетка будет светится дольше всех ?
или по очереди накрывать ?
Наоборот :)) , закрывать, первая меньше всех, последняя дольше всех.
