Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Влад I »
К@Т писал(а):
Влад I писал(а):Развели тут демагогию :)) кулер на 12 вольт (компьютерный) резюк на 30 ом ставить ? (напряжение в цепи 16 вольт)
Ставь.А лутше стабилизатор на 12В.
хорошо,спасибо.А если стабилизатор то какой ? L7912CV подойдет ?
Сообщение Gudd-Head »
Влад I писал(а):хорошо,спасибо.А если стабилизатор то какой ? L7912CV подойдет ?
Лучше 7812, он на положительную полярность.
Сообщение Murlock »
К@Т писал(а):
Murlock писал(а):два. последовательно. полярностями встречно. оба шунтировать диодами. ректальная аневризма(с), однако.
Так онже не хочет тратитса на МГБО или МГБЧ.
как-то у меня перегрелся и ляснул МБГО кондёр 10 мкФ от еще совкового паяльника, работающего, якобы, на пониженном напряжении. производители этого "шедевра", сцуко, знали и пропилили корпус кондёра заранее, чтоб не бахнул. в двух местах.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Влад I »
Спасибо,узнал все что надо потом уже решу что поставлю. :beer:
Сообщение Furcat »
У меня раз лопнул с ЛДС на потолке, ошмётки фольги и пропитанной маслом бумаги по всей комнате раскидало....
Сообщение Upgrader »
Это что получается, конденсаторы типа МБГх могут рвануть сами по себе?
Сообщение Murlock »
не, только если через них пустить ток. а когда они просто лежат в ящике - вполне безобидны.
У.Н. Румфорд.
Сообщение TuzRostislav »
Подскажите пожалуйста, чем заменить ограничитель тока CR407 вот в этой схеме.
Последний раз редактировалось TuzRostislav Пт апр 15, 2011 22:04:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
TuzRostislav писал(а):Подскажите пожалуйста, чем заменить ограничитель тока CR407 [url=CR470]вот в этой схеме[/url].
В какой схеме?Схему в студию.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ой. Исправил уже ссылку. :?
Сообщение Furcat »
Ребята, транс POL-15020, понятно что 15в 2а, но вторички то две, по мурзилке изх соединяют паралельно, что может помешать сделать двухполярный +\- 15в 1а с контролем ОСчерез оптрон от одной из половин выходного ?
Сообщение mr.vadimz »
Помогите опознать компоненты SE55SHS и KAI78R стояли возле трансформатора. куда можно преминить
кстати у SE55SHS средний вывод откушен
а вот их фотки
mr.vadimz писал(а):Помогите опознать компоненты SE55SHS и KAI78R стояли возле трансформатора. куда можно преминить
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4618
SE55SHS — это диод (судя по обозначению на плате), и средний вывод у неё не откушен, это корпус такой.
Да я видел что по обозначению диод но почему такой странный корпус
Сообщение Furcat »
а вот их фотки
SE55 шоттки, KAI78 кренка 5вольтовая в изолированном подобии ТО220
mr.vadimz писал(а):Да я видел что по обозначению диод но почему такой странный корпус
Нормальный транзисторный корпус для крепления к радиатору.
а вот их фотки
с первым разобрались. А почему у KAI78 4 вывода как ее подключать :)
Сообщение serg_ns »
Furcat
А ничего не мешает :)
Сообщение Furcat »
mr.vadimz писал(а): с первым разобрались. А почему у KAI78 4 вывода как ее подключать :)
78Rxx.pdf
(209.21 КБ) 386 скачиваний
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
KAI78???Может KIA78?
