Сообщение ibiza11 »
Gudd-Head, не учите котят костылям) они еще ходить не научились)
Ставим плюсы: )
Сообщение Gudd-Head »
Ну почему же? Это как раз такой подвыперт, который ни один СИшный компилятор не осилит. Или они так делают?
Сообщение FreshMan »
ploop писал(а):НО: в случае возникновения любого прерывания счётчик команд перебросит тебя на соответствующую строку, где будет твой код
вот. вот это меня и интересует......, почему счетчик команд перебрасывает именно на те адресагде должны были быть прописаны вектора прерываний но в данный момент там находится моя прога....., откуда он знает что там должны находится вектора прерываний ?
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):откуда он знает что там должны находится вектора прерываний ?
Логичней было бы спросить, откуда ТЫ знаешь, что там находятся вектора прерываний :)))
Конструктора МК так сделали и поставили тебя перед фактом.
Сообщение ploop »
Да вот сделали так разработчики и всё. Могли бы их и с конца разместить, и в середине, но в начале удобней.
Тупо железно. "Запаяли в схеме".
Сообщение Engineer_Keen »
FreshMan писал(а):почему счетчик команд перебрасывает именно на те адресагде должны были быть прописаны вектора прерываний но в данный момент там находится моя прога.....,
Его не интересует, что там, переходы на подпрограмму обработчик прерывания или какая-то другая ваша часть программы, он просто так сделан и все... Там даже вами могут быть записаны какие-то константы, при этом переход на них может выдать чудесные глюки, самым безобидным из которых будет сброс :)))
FreshMan писал(а): откуда он знает что там должны находится вектора прерываний ?
выше ответили...
ешкин кот....., шото не пойму..... зачем же мы тогда пишем вот эти строки ?
.CSEG
.ORG $0000
который, как я понял, говорят что с 0х00 начинается наша прога
ведь по факту код проги будет начинаться явно не с этого адреса, при наличии прерываний
Tell Me The Truth
Нет нет, как раз с этого, это тоже прерывание - СБРОС, с него всегда начинается программа. Т.е. вся программа, как бы есть обработчик прерывания "сброс", вот такая вот рекурсия.
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Пн сен 02, 2013 15:38:11, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan писал(а):который, как я понял, говорят что с 0х00 начинается наша прога
Нет. Это мы говорим компилятору, КУДА ЗАСУНУТЬ код, который пойдёт дальше. .CSEG .ORG $0000 можно и не писать, они по умолчанию такие и есть.
Сообщение ploop »
Я тоже не пойму, зачем ты так пишешь? :)))
Я вот как пишу:
INT_VECTOR_SIZE - адрес конца блока прерываний.
Gudd-Head писал(а):КУДА ЗАСУНУТЬ код, который пойдёт дальше
дальше после векторов прерываний ?
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
Директива .org говорит компилятору: "всё, что дальше я сочинил, суй по этому адресу". Можешь написать там любое число в пределах объёма памяти, туда компилятор его и засунет.
FreshMan писал(а):дальше после векторов прерываний ?
Дальше после директивы .ORG $ХХХХ
Сообщение Kavka »
ploop писал(а):Директива .org говорит компилятору: "всё, что дальше я сочинил, суй по этому адресу". Можешь написать там любое число в пределах объёма памяти, туда компилятор его и засунет.
Позволю уточнить - не "по этому адресу", а "начиная с адреса".
И вообще, было ведь уже - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=72364
Сообщение ibiza11 »
ploop писал(а):INT_VECTOR_SIZE - адрес конца блока прерываний.
Только INT_VECTORS_SIZE
Ставим плюсы: )
Сообщение ploop »
ibiza11, на вкус и цвет :)
Это скриншот кода работающего проекта, который компилировался gavrasm'ом. Последний хорош тем, что ему не нужны .inc - файлы (или как они там называются) контроллера. Все поддерживаемые варианты в нём уже зашиты.
Достаточно указать вначале файла директиву .device (например .device ATmega48)
Но некоторых "привычных" дефайнов нет, как и вышеназванного.
Так что вначале было так:
.equ INT_VECTOR_SIZE = 0x01A            ; Размер таблицы прерываний для ATmega48
Сообщение ibiza11 »
мне кажется они зашиты именно inc файлами, не?))) хотя я не буду спорить, я не работал в gavrasm'е
не пробовали с именем, которое я предложил скомпилировать? может все таки есть?)))
Ставим плюсы: )
Сообщение ploop »
А кто их знает, исходники есть, но не смотрел.
Хм, скомпилил, вы правы. Значит тогда была досадная опечатка, которую не заметил. Ну да чёрт с ней, не суть. Уже больше года на ассемблере не пишу :)
1) вычитал что в младших моделях AVR стек организован на аппаратном уровне, в остальных моделях - на програмном............, в чем разница и почему это так сделано
2) в каком офоциальном документе от производителя описывается принцип работы МК "взагалi" т.е. от момента сброса и далее.
3) может кто в курсе как называется сия книга http://autoelectric.xirad.ru/index.php/ ... avr/69-pop хотелось бы ее скачать и почитывать перед сном :))
Tell Me The Truth
Сообщение ploop »
1) Стек всегда реализуется аппаратно (если мы говорим про аппаратный стек :) ). Только в моделях, в которых нет оперативной памяти, для стека используется небольшой буфер, который больше никуда использовать нельзя.
2) В даташите. Хотя что там описывать, во время сброса инициализируется периферия, управление передаётся на вектор RESET и всё.
3) Сия информация есть на сайте производителя. А так же в сети полно переводов.
Вернуться в «AVR»
