Сообщение scrofula »
вы для себя или кит наборы будут?
... мы то что мы делаем ...
Сообщение 74LS00 »
Пока вы тут спорите о 60в, появилась вторая часть видео, там и вовсе пихают uln2003 которая вроде как на 30в.
Можно не смотреть, видос кончился ничем. EEVblog #950 - Nixie Tube Display Project - Part 2
A_AVL, нормальную схему прикрепить никак?
akl, не в теме, я эту схему тогда не видел, а микры появились наверно уже после сборки часов. Кроме того она ничем не проще 555. В схеме на 555, стоит стабилизатор на 3102, но деталей скорее всего одинаково.
Детали есть, попробую собрать, только надо както впихнуть в узкую плату.
31925 писал(а): Думаю, Вы ошибаетесь. Во-первых, справочники, да и не только справочники, разработчикам серьезных вещей были всегда доступны. Во-вторых, что касается конкретных примеров, посмотрите, например, схему Е7-8. Это старый прибор, анодное 200 В, делитель из двух резисторов делает 50, которое через диоды Д223А подается на катоды. Е7-8 - это просто первое, что пришло в голову.
если говорить о справочниках, то и ошибок там хватало. д104-д106 в старом справочнике написано 600мгц, в новых 150кгц, и в вч схемах он работал
Сообщение Egorka »
Немного теории в практику. Коты.Тут мысль возникла.При бестрансформаторном питании часов ,в схеме используется кондер для задания необходимого тока на схему.Он неполярный,около 1-2 микрофарад на 600 Вольт.Такое напряжение взято из расчета дабы не пробило его и не погорела вся схема.Но если нужен больший ток нужна и больше емкость соответственно растут габариты.Так вот в чем мысль.Можно ли повысить емкость и при этом не увеличивать габариты применив 2 полярных кондера,скажем 22 микрофарада на 450 Вольт включенных последовательно одним из одноименных полюсов? Суммарная емкость будет 11 микрофарад на те же 450 Вольт и габариты сильно не увеличатся,но ток уже будет больше. Что скажете?
Сообщение Волосатый »
На электролит нельзя подавать отрицательное напряжение. Можно их зашунтировать диодами, но будет ли это работать - вопрос, скорее всего, нет :dont_know:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
Egorka
По мне очень плохая затея. Вы ещё нужны народу. :)
Сообщение mss_ja »
Egorka писал(а):Тут мысль возникла
:facepalm: гони ее прочь.
Сообщение Egorka »
Камрады,спасибо ,что цените и беспокоитесь обо мне. :cry: :? :beer: :))) Я конечно собираюсь жить еще.но все же интересно.
Волосатый писал(а):На электролит нельзя подавать отрицательное напряжение.
А интересно,я встречал в жизни такое решение,правда в звуковых цепях. Кондеры были плюсами спаяны а вход и выход шли на минусы,вот собственно это меня и подтолкнуло на это.
Ну там же не 600 вольт все-таки :))) В звуковых цепях они используются как токовая развязка, в основном, по сути кондер там работает на +/- 1В. 1В отрицаловки еще можно подавать :))
akl
Сообщение akl »
Волосатый писал(а):... Можно их зашунтировать диодами, но будет ли это работать - вопрос, скорее всего, нет
Не просто шунтировать, а отсекать обратную полярность диодами, типа как ниже.
Сообщение uldemir »
В результате они зарядятся и заложенную функцию выполнять не будут
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
Да и вообще, если ток потребления настолько большой - конденсаторам не место. У вас еще не ставят счетчики учитывающие реактивную нагрузку? У нас уже да, и тариф гораздо выше, чем на активную составляющую
akl
Сообщение akl »
uldemir писал(а):В результате они зарядятся и заложенную функцию выполнять не будут
Выполняют. Собрал схему на конденсаторах 4,0uFх400V - 4,7uFх400V + диоды 1N4148. Нагрузил миллиамперметром ~125мА и подключил к ~36V. Получил ток 27мА. Но! По прежнему считаю такой вариант очень плохим.
Сообщение uldemir »
Упс, ляпнул не подумав. Действительно, разряжаться ведь он может через другой конденсатор.
Еще забыл добавить - электролиты не предназначены для постоянной перезарядки, они деградируют от больших импульсных токов.
Сообщение Egorka »
Все.Вы дружно меня убедили.Отказываюсь от этих мыслей. Спасибо. :beer: :beer:
Сообщение watchmaker »
Да, для таких целей надо или очень хорошие лоу ЕСР электролиты, или полимеры, или шунтировать электролиты керамикой.
Сообщение mss_ja »
Мура, контроль качества-
" а разделители то, кривовато стоят" :kill:
Сообщение SLvik »
74LS00 писал(а):Пока вы тут спорите о 60в, появилась вторая часть видео, там и вовсе пихают uln2003 которая вроде как на 30в.
Они рассчитаны на 50v.
2003 самое то - у неё напруга входного сигнала 5в.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N2003.html
НО чтобы точно всё проверить надо собрать на них часики.
Сообщение RoboC »
Чот мы медленно двигаемся к 3000 странице :) .
Сообщение SLvik »
Сделано конечно хорошо, но мне нравится симметрия.
:roll: :wink: :roll:
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):НО чтобы точно всё проверить надо собрать на них часики. :)
уже года три наверное проверяется.
Вернуться в «Умные мысли»
