Сообщение RoboC »
BlackAlex писал(а):Подскажите, что может быть причиной, преобразователь вместо 5В упорно выдает 9,5
Может на вход поставить хоть 100мкФ, и на выход добавить 0.1мкФ ?
Сообщение BlackAlex »
Да схему повторял не один раз, один экземпляр "шалит". Теперь понятно что проверить, не перепаивая тупо все детали. Проверб резисторы, не поможет - заменю 34063
Сообщение mss_ja »
BlackAlex писал(а):Я паяю сразу 5-10 плат.
может покажете-расскажете хотя бы схемотехнику часов своих, что в них есть интересное? какие "ноухау" если это не большой секрет.
может кому то что то и пригодится.
:beer:
может покажете-расскажете хотя бы схемотехнику часов своих, что в них есть интересное? какие "ноухау" :beer:
Да стандартная схема Триггера, только переделана под 3231 и МСР100-450 на сбросе процессора
Сообщение SS-18 »
Друзья, может кто поможет, начал читать тему, но столько информации и многая уже не открываться....
У меня уже есть несколько часов на ГРИ, но тяга к ним не угасает.
Я ищу схему (проект) на ГРИ без использования 155ИД1 и с автоматической регулировкой яркости свечения ламп в зависимости от внешнего освещения.
Может поделитесь ссылкой, буду очень признателен.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Это вам к ув. mss_ja
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение pcb432 »
BlackAlex
каким образов? перерезать дорожки на плате?
А почему не предусмотреть перемычку (типа небольшого разрыва печатного проводника).
Проверил работоспособность схемы питания и замкни каплей припоя дорожки.
Такой способ применяется для защиты части схемы от возможной ошибки монтажа, дохлой детали.
pcb432 писал(а):BlackAlex
Не было необходимости, хотя такая идея посещала. Наверно сделаю в следующей версии платы.
akl
Сообщение akl »
BlackAlex писал(а):...МСР100-450 на сбросе процессора
Странный подход. Видимо, от простого незнания AVR, в которых встроен драйвер питания.
(54.58 КБ) 1241 скачивание
Нет, по рекомендации Триггера.
Сообщение xSanders »
BlackAlex писал(а):сделаю в следующей версии платы.
А что мешает запаять на плату только преобразователь питания для 5в , а затем все остальное ?
технологичность сборки. Мне удобнее распаять заднюю часть платы, потом перевернуть и паять габаритные детали. Когда установлены габаритные - назад уложить ровно плату уже крайне сложно, что бы распаять ключи. Собственно проблема в 2-3 платах, можно было просто забыть о них, но не люблю бросать недоделанное. Разберусь с делами и запущу их, просто не хватает времени.
Сообщение RoboC »
xSanders писал(а):А что мешает запаять на плату только преобразователь питания для 5в , а затем все остальное ?
Обычно мешает вот это :wink: :
(72.44 КБ) 1088 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
akl писал(а):Странный подход. Видимо, от простого незнания AVR, в которых встроен драйвер питания.
Это проблемы в конкретной реализации часов. Возможно, разводка платы не совсем оптимальная, или от преобразователей (их там два) сильные помехи. Я собрал эти часы, и пришлось поставить внешнюю МС сброса - МК не всегда нормально стартовал. BOD не помог.
Сообщение Волосатый »
Есть очень простой способ проверки преобразователей на исправность, если сложно/неудобно паять платы по частям, как в случае BlackAlex. Способ заключается в следующем. После полной сборки подаем на плату максимально допустимое напряжение питания МК, логики и прочих компонентов, в вашем случае оно составляет 5,5-6В. Смотрим что на выходе и в критических точках схемы (у вас это вход ОС МС34063, можно поиграться позамыкать верхний резистор). Если все нормально, потихоньку повышаем, если есть возможность.
В моей схеме стоит стабилизатор на 3В из напряжения с аккумулятора, стаб собран на полевиках, не спрашивайте, почему нельзя было взять готовый стабилизатор, такое решение было продиктовано необходимостью автоматического переключения источника для питающей цепи МК и низким потреблением (я добился 25мкА собственного потребления). Так как в качестве ИОН взят полевик 2N7002 и резистивный делитель, даже в одной ленте попадаются транзисторы с отличным порогом открывания от остальных, но, в основном, порог у всех 1,4В. Еще из-за маленькой емкости затвора этот транзистор очень легко пробить статикой от рук или паяльника. Бывали случаи, что после пайки этот транзистор был уже пробит, и такая схема тестов помогает не спалить МК, на вход стабилизатора подаю безопасные 3,4-3,5В.
И кстати да, ваш МК почти наверняка мертв после подачи ему питания в 9.5В, я как-то попалил мегу от 8В - у нее сгорел модуль внешних прерываний, постоянно сыпались прерывания с портов.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Волосатый писал(а): И кстати да, ваш МК почти наверняка мертв после подачи ему питания в 9.5В, я как-то попалил мегу от 8В - у нее сгорел модуль внешних прерываний, постоянно сыпались прерывания с портов.
Ну, учитывая что она получила двойное питание - скорее всего да. Это не "автоломика" на ЖД, с релюхами. Ничего, сдуть ее не долго. 3231 наверно тоже, RIP
Сообщение ALEXLAB »
*Trigger*, не стоит оправдываться - это не Ваш косяк трассировки ПП (Можете трассировать хоть под гжель). Атмел в соответствующем аппноте на 2313 давно признал, что их встроенный драйвермонитор питания полное дерьмо :kill: .
akl, потрудитесь найти этот аппнот (он как суслик: его не видно, но он существует :)))) .
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
akl
Сообщение akl »
О, ещё один! Часы должны идти всегда и никакие помехи не могут приводить к рестарту. Вы, наоборот, усугубляете ситуацию, когда по каждому чиху контроллеру дается рестарт. Все эти приблуды с успехом заменяет перемычка между RESET и +V. Например
(70.28 КБ) 1018 скачиваний
Сообщение Wandal »
RC на ресет вешается. Софтом нельзя, будет от помех по питанию виснуть. На + тоже нельзя, может зависнуть от выкл\вкл.
akl
Сообщение akl »
Wandal писал(а):RC на ресет вешается...
Тяжкое наследие применения Z80, MCS51, STM8, STM32 и пр. :)
Вернуться в «Умные мысли»
