Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3452754#p3452754"]У этого осциллографа есть непрерывная регистрация сигнала? И в какой версии.[/uquote] Есть в третьей версии, но частота на которой происходит непрерывная запись низкая, около 50кГц. Нужно через софт подключаться.
Сообщение Oxford »
Т.е. в третьей версией на дисплейчике можно наблюдать два канала по 5кгц непрерывно хотя бы 10 точек на герц? или как
Инженер R@D
Сообщение Fusion »
В проекте Мурзика на STM32F303 при оцифровке меньше 4 кГц каждая точка выводится на экран после оцифровки.
Получается непрерывно если без синхронизации.
Быстрее не успевает нарисовать.
Если оптимизировать вывод на экран получится быстрее.
Больше 4 кГц сначала копится буфер, затем выводится.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3453218#p3453218"]Т.е. в третьей версией на дисплейчике можно наблюдать два канала по 5кгц непрерывно хотя бы 10 точек на герц? или как[/uquote] Да 10 точек на период при 5кгц. 48 кГц на канал передается на телефон или комп без потерь, на телефоне можно слушать этот сигнал в реальном времени и смотреть, он играет через динамик, так как частота специально выбрана звуковая 48кгц. На самом приборе нет возможности его смотреть, так как это бестолку, я считаю, его записывать нужно, а не смотреть, на телефоне это сделать можно более комфортно с одновременным просмотром и прослушиванием.
Сообщение Oxford »
Меня интересует конкретно режим реалтайм на дисплее в портативе. Т.е. непрерывная регистрация сигнала т.е. аналоговый режим. Т.е. запись без потери сигнала. Т.е. возможность ослика без потери сигнала. А так же регистрация быстрых переходных процессов.
Вы смогли сделать непрерывную регистрацию в ослике? Только частота интересует не 5кгц (маловато даже ШИМ не посмотреть блоков питания), а поболее хотя бы 60кгц. А то пропускать сигнал не по феншую. Ну и 10 точек это конечно хрень, а не сигнал.
Если нет, так и скажите нет я не сделал и все, только запоминающий режим с пропуском сигнала рисуется на экран.
Либо, да вы можете наблюдать сигнал до 60кгц без потери сигнала на экране, а так же есть возможность регистрации всплесков и быстрых переходных процессов на экране.
Меня такие ответы устроят.
Инженер R@D
GFX
Сообщение GFX »
Oxford, я вам все сказал, что есть, того что вам нужно нет. Какой аналоговый режим на мк без внешней памяти и плис, хоть бы подумали.
Сообщение Oxford »
А частотомер реализовали? какая погрешность счета?
Инженер R@D
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Oxford",url="/forum/viewtopic.php?p=3453991#p3453991"]А частотомер реализовали? какая погрешность счета?[/uquote] частотомер через анализатор спектра и внизу экрана всегда показывает, но там тоже по сигналу расчет. Аппаратный частотомер не делал, как в первой и второй версии за ненадобностью. Погрешность счета аппаратного частотомера (таймером) определяется точностью кварца, но применимость его мала, если только отдельный вход для него делать. Частотомер точный сделать можно элементарно, таймеры друг за другом на внешний счет настраиваешь и вперед, только опорный кварц МК должен быть супер точным и компенсированным, чтобы отмерить интервал замера количества импульсов точно, в ослике обычный кварц- аппаратный частотомер делать смысла нет, а частоты показывает программно. Кварцы не по сортируешь, а для всего остального точности хватит.
Сообщение alek60000 »
доброе утро наконец выделил время и собрал осциллограф осталось получить у автора рабочую прошивку. Экран с али ILI9486 качество отличное.
Добавлено after 16 minutes 51 second:
[uquote="alek60000",url="/forum/viewtopic.php?p=3455242#p3455242"]доброе утро наконец выделил время и собрал осциллограф осталось получить у автора рабочую прошивку. Экран с али ILI9486 качество отличное.[/uquote]
кому нужны платы есть лишние делались на заводе версии 2.5 3 шт. отдам по 300руб. без стоимости пересылки. размер больше чем у автора фото прикладываю.
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
как добавить фото никак не могу добавить размер плат 118х70мм.
Сообщение man_200 »
Прошивка GFXscope3_1_60_ILI9481_ILI9486_HX8357.hex не запоминает тип экрана после его указания и ссылки на сохранение. После каждого включения приходится каждый раз указывать тип, тогда положение картинки относительно кнопок устанавливается верно. Экран 8357С
Флешку не вставлял, может поэтому?
Сообщение cfp1964 »
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3456313#p3456313"]Флешку не вставлял, может поэтому?[/uquote]здравствуйте именно потому что флешки нет
Сообщение man_200 »
Не удобно так. Оперативные настройки лучше в еер сохранять, а картинки на флешку
Жаль
Сообщение gordei »
В этом stm нет еепром на борту. Да и не только в этом их как правило нет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Ну да, тут Павел "маху дал". Глобальные настройки нужно бы во флэш запихивать.
Вот наткнулся случайно http://qaru.site/questions/610042/how-t ... in-stm32f4 .
IVL ex UA6PJ
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3456913#p3456913"]Ну да, тут Павел "маху дал". Глобальные настройки нужно бы во флэш запихивать.
.[/uquote] Тоже мне Америку открыл, настройки в первой, второй и сначала в третьей версии хранились во флешь. Потом я перевел на флешку все, так как настроек стало много и появились профили настроек. Возвращать и делить часть туда, часть сюда не буду, как говориться, работает - не трож. Флешек обычно у всех куча ненужных, так как объемы растут и теперь все флешки меньше 32-64Гб валяется просто по дому раскиданным, а если их и нет, то на Али они практически бесплатны в объемах 2Гб и нет никакой нужды вынимать флешку из ослика.
Сообщение Мурик »
GFX писал(а):на Али они практически бесплатны в объемах 2Гб
2 ГБ на Али сейчас сложно найти. Обычно объемы начинаются от 8 ГБ. :dont_know: И невыгодно сейчас покупать меньше 32 ГБ. Вот к примеру https://ru.aliexpress.com/store/product ... 79991.html
8 ГБ стоит 4.29$, а 32 стоит 4.69$. То есть емкость в 4 раза больше а стоит всего на 0.4$ дороже. :)
Сообщение dosikus »
Мурик, это уже у тебя в крови-как выбирать, так и рекламировать г.
А все начиналось с вроде бы обычных барсиков.
Запомни -дешевое г. оно г. и останется.
Те карточки, что ты рекламишь живут от силы пару месяцев...
Сообщение Мурик »
Досик, зависит от порядочности продавца и его поставщиков. Около двух лет назад покупал на Али несколько карточек на 16 ГБ (5$) и 32 ГБ (10$), одна из которых все это время нормально работает в авторегистраторе. Остальные сейчас в телефоне, планшете и др. устройствах. Все нормально работают. К сожалению продавец закрыл магазин. Но ссылка у меня сохранилась. https://ru.aliexpress.com/store/118233
Что касается продавца ссылку на которого дал выше. Пока ничего не скажу. Карточки тестируются. Прошел примерно месяц и пока все нормально.
dosikus писал(а):А все начиналось с вроде бы обычных барсиков.
А вы с чего начинали? Или хотите сказать что на бейсике ничего не писали?
GFX
Сообщение GFX »
Ну да, зашел на Али, сейчас 2Гб не в моде. Несколько лет назад покупал в телефон флешку на 64Гб на Али около 1000 руб, стоила и, как ни странно, работает до сих пор.
Сообщение redram55 »
я покупал на олх 3 шт по 128мб за 60грн
вот к примеру https://www.olx.ua/obyavlenie/karta-pam ... B5KIu.html
Вернуться в «ARM»
