Опознание радиоэлементов
спасибо. фирма возможно vishay. уже написал им. по названию детали выдает fairchild, им тоже написал.
из описания диода: TVS DIODE, 1.5KW, 17V, DO-214AB; Reverse Stand-Off Voltage Vrwm:17V; Breakdown Voltage Range:18.9V to 20.9V; Clamping Voltage Vc Max:27.6V; Diode Configuration:Unidirectional. проверяю тестером в режиме диод. не звонится в обе стороны. выпаял десяток. все не звонятся. так должно быть или все дохлые? чето не верится.
Так должно быть, тестером их можно проверить только на КЗ.Onil писал(а): так должно быть или все дохлые? чето не верится.
вот, скачай эту прогу и не парься, есть все маркировки.
http://www.softportal.com/get-10075-rezistor.html
Твоя называется BOURNS
Насчёт второй детальки, вы практически угадали - да, это клапан, но только не от машины, а от газовой колонки:vitalik_1984 писал(а):Это очень похоже на регулятор холостых оборотов на автомобиле,но в данном случае это выглядит как часть клапана- правой частью прижимается к отверстию.Timka писал(а):2) Наверное какой-то магнитный датчик - ? Отчего и для чего он мне неизвестно:похоже на запальную свечу котла подогрева двигателя.Timka писал(а): 3) Какая-то интересная "лампочка" с металлической сеточкой вместо стеклянной колбы... Предназначение данного экспоната меня интересует больше всего:
А так как патрон типа Е27, возможно это для запала газовых котлов для дома.
Какое там сопротивление спирали?Если несколько ом,то очень вероятно что это свеча запала.
http://www.teplolub.com.ua/index.php?productID=756
http://russian.alibaba.com/product-gs-i ... 81005.html
Если бы вы не подсказали, что это клапан, а не какой-либо датчик, я бы врятли нашёл сие изделие в сети, СПАСИБО !!!
Вобщем осталось узнать о предназначении только одной деталюхи:
http://s001.radikal.ru/i193/1108/25/bc1e9d18942c.jpg
Это скорее всего не запальная свеча, а какой-нибудь датчик температуры или резистор мудрёный... Но скорее всего какой-то датчик...
ты хочешь сказать, что твой тестер может выдать 17 ВОЛЬТ стабилизации?Onil писал(а):из описания диода: TVS DIODE, 1.5KW, 17V, DO-214AB; Reverse Stand-Off Voltage Vrwm:17V; Breakdown Voltage Range:18.9V to 20.9V; Clamping Voltage Vc Max:27.6V; Diode Configuration:Unidirectional. проверяю тестером в режиме диод. не звонится в обе стороны. выпаял десяток. все не звонятся. так должно быть или все дохлые? чето не верится.
Он ведь не должен в нормальном режиме потреблять енергию:)
А то что в обе стороны не звонятся, так это потому что это подобие встречно направленных зенер диодов.
Вот так примерно -|>|-*-|<|-
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Чт сен 01, 2011 20:45:14, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
уже разобрался. заказал SMCJ17A. он оказался полярным. жду пока придет SMCJ17CA.
Ну попробуйте нагреть и посмотреть на сопротивление:)))Timka писал(а): Это скорее всего не запальная свеча, а какой-нибудь датчик температуры или резистор мудрёный... Но скорее всего какой-то датчик...
Тоже мне проблема.Onil писал(а):уже разобрался. заказал SMCJ17A. он оказался полярным. жду пока придет SMCJ17CA.
не могу это делать. не игрушку себе собираю. положил первую десятку в запас, заказал еще десять.
Замечтательные вещи, етож крутейшие стабы, в неполярники их превратить, вам уже сказали как, последовательное соединение, как у стабов, интересно, соединяються в послед.
Обратите внимание на Вань-Тань 1.5KE, своих копеек стоит.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
спасибо, но я не могу отдавать плату или блок с такими "самоделками". это непрофессионально. легче положить в запас и купить еще десяток тех, которые нужны. цена вопроса неполные 5 баксов. оплачивает фирма, т.е. клиент. я к деньгам вообще никакого отношения не имею, посему меня экономия не волнует никак.olegators68 писал(а): Замечтательные вещи, етож крутейшие стабы, в неполярники их превратить, вам уже сказали как, последовательное соединение, как у стабов, интересно, соединяються в послед. Обратите внимание на Вань-Тань 1.5KE, своих копеек стоит.
Раз все все включено ,TRANSIL, они и придумали новый элемент.Onil писал(а):[оплачивает фирма, т.е. клиент. я к деньгам вообще никакого отношения не имею, посему меня экономия не волнует никак.
Удачи!
спасибо, но насколько я понял мне нужен конкретно 17 вольт, а не любой.olegators68 писал(а):Раз все все включено ,TRANSIL, они и придумали новый элемент.Onil писал(а):[оплачивает фирма, т.е. клиент. я к деньгам вообще никакого отношения не имею, посему меня экономия не волнует никак.
Удачи!
так легко проверить, если нужно- просто подать 17 вольт и померять ток через сопротивление последовательно.Onil писал(а):не могу это делать. не игрушку себе собираю. положил первую десятку в запас, заказал еще десять.
Да тут вот такое дело , ни что сразу не отрубит вам напругу в 17в, самое быстроходное , супрессор, более не знаю, напряжение сильно зависит от протекающего через него тока, поэтому "точно на 17В" их не бывает, они созданы от нас "дурака", миллитоки конечно просквозят, не ловит он их, ну стаб дальше поймает, с кондером на пару.
Бывает бывает- ставишь после предохранителя.olegators68 писал(а):Да тут вот такое дело , ни что сразу не отрубит вам напругу в 17в, самое быстроходное , супрессор, более не знаю, напряжение сильно зависит от протекающего через него тока, поэтому "точно на 17В" их не бывает, они созданы от нас "дурака", миллитоки конечно просквозят, не ловит он их, ну стаб дальше поймает, с кондером на пару.
допустим магнитола у тебя на 12 вольт.
Максимум на легковом 16V при перезаряде+ импульс от всяких нагрузок.
А вот если , к примеру на грузовой транспорт с 24V на борту и "случайно" пропадает минус на стабилизаторе 24-12.Вот тут то он и пригодится как раз на 17V.
Сам лично спалил раз перешеек предохранительный случайно.По любому не на 200V был тот диодик.
Вот и мне не повезло. В дежурке компового БП (Linkworld 500W) заменил мощный транзистор C5027-S на С3271 (поверив интеренету и не посмотрев datasheet). Который, естественно, вылетел сразу же. Вылетел и второй маломощный транзистор, его просто разорвало. Но всё же надпись прочесть удалось: STC U45 G924. Ничего на него пока не нашёл. В принципе, его хочу заменить на KSP2222A, а мощник - на C5027-R. http://rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar - тут схема дежурки один в один с моим Linkworld`ом. Может, кто знает, что за "кетайский" [подделка этот] транз?? И его параметры?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
