А какой у вас компьютер?
У Сигейтов крепление контроллера одинаковое для всех дисков - ещё PATA диски имели точно то же расположение крепёжных отверстий... А вот платы стали более тонкими, и окисляются как-то странно, то ли не из меди, то ли химия какая не промытой осталась... :dont_know:
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Вчера свет моргнул у брата комп выключался и больше не включился. Что то с материнкой стало :dont_know: может биос?
Мой комп в это время не выключился, продолжил работать.
Сообщение Кот-Кот »
Что значит не включился ? Материнка не включилась или БП ?
Бп включается вентиляторы крутятся, материнка не пищит.
Сообщение korob »
А. Г. Лукашенко. писал(а): может биос?
Может. :) Сброс в дефолт помогал в более чем 1000 случаев.
Сбрасывал.
Сообщение Кот-Кот »
Смотри по питанию что куда не доходит.
Сообщение korob »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Сбрасывал.
С полным отсоединением периферии, вплоть до памяти?
Сообщение Андрей Бедов »
А память к биосу причём? :dont_know:
Питание мостов, памяти, процессора есть.
Доставать POST-карту, и смотреть.
Больше советов нет.
Если микросхема BIOS в панельке (хотя сейчас так не делают) - доставать и прошивать родной BIOS на другой матери.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):А память к биосу причём?
Неверные тайминги/частота "залипли". :wink:
Пост карты нет. Биос в панельке. Попробую прошить.
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):Доставать POST-карту, и смотреть.
Да не фига она не показывает эта карта, у меня уже года 4 валяется толка от неё нет, прощу самому докопать.
В подобной ситуации иногда помогает переустановка процессора (просто вынуть из сокета и поставить обратно...), на 775 несколько раз встречались проблемы с контактом... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..т.е, в BIOS заходите, а винда не грузится, я вас правильно понял..?
Неправильно.
У него мать даже POST не начинает.
Молчит как партизанка. :(
Мать даже не пикает, изображения нет. Светодиод питания горит.
ssc
Сообщение ssc »
..тут вариантов дохрена, начиная от power good, кончая самой мамой...если есть исправный питальник, я бы для начала его подкинул..
Менял память, процессор, бп.
:dont_know:
Процессор и чипсет тёплые.
Вернуться в «Умные мысли»
