Мелкие вопросы по теории
Сообщение АВК »
"VOVW и тИорИтичное паяние праХтики"
Сообщение Martian »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4580077#p4580077"]помоему нескольким котам необходима мяу-версия этой ветки[/uquote] вроде, грозились некоторых привязать только к одной, трёхпрограммной ветке, во избежание чрезмерного загаживания остальных...
Добавлено after 34 seconds:
но, с другой стороны, пофиг. Мы все умрём, никто не вспомнит.
Сообщение АВК »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4580228#p4580228"]с другой стороны, пофиг. Мы все умрём, никто не вспомнит.[/uquote]
Ага...
Только памятник нерукотворный....
Либо из говна, либо из мёда.
Со временем мёд так же превращается в гавно, а гавно в удобрение, дающее новую жизнь
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если заменить транзистор какой лучше
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
если заменить резистор №15 на 2.2 ком не повлияет ли это на качество работы И конденсатор с -18 это своеобразный фильтр, какой можно вместо него наверно 101 номиналом подойдет
(65.76 КБ) 52 скачивания
Сообщение сэм »
2, 2 кОм можно поставить для начала. 100пик тоже. Все равно нужно будет все транзисторы в режим нужный вгонять практическим методом
Сообщение vovw »
ставлю эти номиналы, но как подгонять режимы?
Сообщение сэм »
Для первой стадии, на хх измеряются напруги на базах и коллекторах относительно эмиттеров.. Не забыть в разрывы +,- питания включить автолампы, чтобы не испытать волшебный БАХ.
Сообщение vovw »
а- что должно взорваться
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4580775#p4580775"]а- что должно взорваться[/uquote]
Это если повезёт.
А если не повезёт, то будешь отравлен белым дымом.
Сообщение Martian »
Вселенная. Но не взорваться, а схлопнуться. А вот потом уже БАХ и вся суета заново...
Сообщение vovw »
вот делается не хватает пару деталей
(106.86 КБ) 92 скачивания
Сообщение mickbell »
А что, неплохо. Если ещё и работать будет... :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
mickbell возьмите этот проект на контроль
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4580821#p4580821"]mickbell возьмите этот проект на контроль[/uquote]Не имею возможности стоять над душой и погонять: сделай, сделай... Самому себя надо контролировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
надо эту схему добавить перед входом усилителя в котором двух полярное питание я прочертил подключение резистора эмиттера и r-2 на массу, а наверное надо на минусовой провод Первый рисунок это сам усилитель -ну да минус это питание
(65.76 КБ) 47 скачиваний
(142.31 КБ) 55 скачиваний
Сообщение vovw »
Что то mickbell давно не было -вопрос есть по усилению, в этой схеме
(7.52 КБ) 54 скачивания
Здрасти... Мне палтус всю плешь проел про заряжающийся конденсатор. И не только мне. Присоединяйся. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
если вы про експреса то он преподает в теме германиевого усилителя
Добавлено after 33 minutes 15 seconds:
по этой схеме я хочу собрать усилитель для него уже есть двухпериодный блок питания 18 вольт и с фильтром,сам усилитель напряжения это транзисторы v4 --v6 и выходной каскад транзистор 7 и 8 и через конденсатор 20 подключен динамик и схема захвачена отрицательной связью через r -20 c -18 при при помощи их возможно регулировать и ее глубину тут еще и какая та цепь коррекции r-23 и емкость наверно связано с спецификой входящего сигнала ,но не очень понятна система работы выходного каскада получается что v5 и v7 это один период импульса v6 и v8 второй период но как сигнал попадает на динамик одна половина с одной стороны другая с другой ?два периода отрицательный и положительный
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Присоединяйся.
Не надо-o-o-o-o
Сообщение vovw »
вот схема усилителя, а не понятно соединение .Транзистор выходного каскада v 7 коллектор на выходе, но другой подключен эмиттером, хотя оба это усилители полупериодов отрицательного и положительного я так рассуждаю?
(7.52 КБ) 52 скачивания
Вернуться в «Теория»
