Сообщение mr.nikon »
mss_ja писал(а):первый отписавшийся в теме SLvik . Так что придется Вам еще одно изделие придумывать. )) с мелкосеточными ...
возражения не принимаются. 8)
ну и новогодний салют от "звуковых" 18х
Проект коммерческий? Материалы для повторения будете выкладывать?
Сообщение mss_ja »
mr.nikon писал(а): Материалы для повторения будете выкладывать?
все давно выложено. схема, сама идея. показана работа. к то хочет повторить или сделать подобное-никаких возражений.
не выложены только исходники плат т.к их НЕВОЗМОЖНО изготовить дома на коленках. ну и сама прошивка.
Где можно схему увидеть именно тех, которые на видео? Поделитесь ли прошивкой?
Сообщение mss_ja »
mr.nikon писал(а):Поделитесь ли прошивкой?
начнем с простого.
Вы правила форума читали?
если да,то будем считать явным не уважением к самому форуму ,
и к его участникам в частности полное цитирование сообщения. :dont_know:
а увидеть можно здесь. на страницах форума. в моих сообщениях. было даже обсуждение отдельных моментов.
буду искать
Сообщение v000va »
День добрый, помогите плз с документацией на панель ИГПП32х32, может быть у кого есть схема подключения :cry: :cry: :cry: , я знаю она была в справочном листке к панели. Эта панель опличается от ИГГ1-32х32 напряжением питания, возможно еще чем :dont_know: , на ИГГ1-32х32 у меня есть информация из Вуколова.
Идеально может у кого есть справочный листок на ИГПП32х32.
Сообщение Moto_v3x »
Сообщение v000va »
Самое оно, спасибо!!!!!!!!!
Сообщение angersos »
Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение iiiytn1k »
Я думал сделать часы с отображением времени типа QR-код.
Само изображение генерировать либо непосредственно на микроконтроллере, либо использовать заранее записанные в какую-нибудь eeprom'ку.
Получилось бы конечно оригинально, но абсолютно не юзабельно.
Сообщение Topaloff »
Извините за ОФФтоп: подскажите как промоделировать max6921 в Proteus? Не по теме но нужно :dont_know:
Topaloff с какой целью? можно собрать аналог на рассыпухе или проэмулировать на каком то микроконтроллере
akl
Сообщение akl »
Topaloff писал(а):...как промоделировать max6921 в Proteus?
Может так?
   .INCLUDE "tn2313def.inc"
.equ	B_IND=$70
.equ	B_IND_END=B_IND+20
.equ	DATA=0
.equ	CLK=1
.equ	LOAD=2
.equ	BLANK=3
   .CSEG
.ORG   $0000
START:
   LDI   R16,LOW(RAMEND)
   OUT   SPL,R16
	LDI	R16,1<<DATA|1<<CLK|1<<LOAD|1<<BLANK
	OUT	DDRD,R16
	LDI	ZH,HIGH(B_IND)
	LDI	ZL,LOW(B_IND)
	LD	R0,Z+
	LD	R1,Z+
	LD	R2,Z
	LDI	R16,20
LOOP:
	LSL	R2
	ROL	R1
	ROL	R0
	BRCC	OUT_0
	SBI	PORTD,DATA
	RJMP	OUT_1
OUT_0:
	CBI	PORTD,DATA
OUT_1:
	RCALL	PAUSE_RET
	SBI	PORTD,CLK
	RCALL	PAUSE_RET
	CBI	PORTD,CLK
	DEC	R16
	BRNE	LOOP
	CBI	PORTD,DATA
	SBI	PORTD,LOAD
	RCALL	PAUSE_RET
	CBI	PORTD,LOAD
	RJMP	START
PAUSE_RET:
	RET
.EXIT
Сообщение Egorka »
angersos писал(а):Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
В начале,в шапке темы должна быть ссылка на то ,как Славик запускал ее. Поищите.
Заказал max6921 для ВЛИ. Хотел отладить программу в Proteus.
Сообщение uldemir »
откладывайте с 595-м регистром. В первом приближении за аналог сойдёт.
Сообщение 1essor1 »
Добрый день!
Есть желание завести 6 шт. ИН-14 (динамическая индикация) с помощью TM1628 (валяется десяток таких без дела). Эта микруха - драйвер светодиодных сегментных индикторов. Планировал выходы сегментов подключить через mpsa42 к катодам ГРИ, а сигналы общих выводов через mpsa42+92 к анодам (правда последние инвертировать придется).
Собственно, вопрос в том, а не слишком ли драйвер быстр для ГРИ? Получится что нужный катод будет подключаться на 500мкс и потом на время от 1/16 до 14/16 (от этих 500, центры импульсов выровнены) в зависимости от желаемой яркости будет подаваться напряжение на анод. Картинка из даташита ниже.
Сообщение Волосатый »
Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение domo43sed »
Еще в 1979 году собрал часы. Часы выполнены на микросхемах 133 логике. Индикаторы ИН12. Показывают часы, минуты и секунды. Точность 1 секунда за 18 суток.
Сейчас хочу сделать новые, т.к. старые энергоемкие (этим можно и пренебречь). Вторая причина, частое отключение электроэнергии, каждый раз приходится устанавливать время.
По этим причинам и хочу сделать новые вместо старых.
Имеются микроконтроллеры ATmega8515-16PU, ATtiny2313-20PU. Генератор DS3231SN. Имеются еще микросхемы 74NC573D, К176ИД3. Индикаторы ИВ22. Для программирования микроконтроллеров есть программатор Громова. Часы хочу делать в корпусе от старых часов. Поэтому нужно делать с динамической индикацией часов, минут и секунд. В сети в основном только с часами и минутами. Нашел схему подходящую на ATtiny2313-20PU, но там стоит кварц на 4 мГц. А я хочу поставить вместо кварца DS3231SN.
Прошу совета, на чем лучше делать часы из имеющихся деталей.
Сообщение 1essor1 »
Волосатый писал(а):Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
Ничего себе. На этих частотах так сильно резонанс проявляется? Чтобы его не было нужно развертку герц 120-140 делать?
А было здесь какое-нибудь описание или видео подобного эффекта? Интересно было бы посмотреть.
P.S. Если я всё верно понял, то вот упоминание звона ранее в этой теме. Так что наверное драйвер попробую все жё собрать =)
SLvik писал(а):
dark_rider писал(а): сейчас вас вообще заплюют мол динамика, ИН-18....
Почему заплюют? :shock:
У меня в динамике постоянно часы работают и никакого звона нет.
И в статике в часах на декатронах тоже лампы не звенят.
Выясните какая лампа конкретно звенит и поменяйте её.
У меня было такое на ИН-14.
Вообще уже несколько раз писали о борьбе со звоном.
Звон создаёт какой-то плохо приклеенный катод.
Такой дефект иногда просто лечится - просто звенящюю лампу ударяешь о
что-нибудь мягкое чтобы её не разбить звенящий катод выгибается внатяг и звон прекращается.
Найдите в теме о других способах борьбы со звоном, а то этот слишком опасный будет.
SLvik писал(а):Умка вот "Разбитая" ИН-4, почему на катоды идут чёрные проволочки, а к анодам аж блестят.
Не на какие мысли не наводит?
Волосатый писал(а):Про звон ламп на динамике забыли, лично для меня это решающий довод в пользу статики :))
Была у меня звенящая ИН-14 в термометре - поменял - звенеть перестала.
Это дефект сборки лампы, ну или самой лампы.
Какой-то из катодов не зажат между изоляторами и дребезжит.
Так что динамика тут не при чём - это дефект одной из ламп.
Можно ещё попробовать починить этот дефект - просто "Звездануть" лампу обо что - нибудь мягкое.
Свободый катод может заклинит и он перестанет "Жузжать".
Вернуться в «Умные мысли»
