Мелкие вопросы по теории
Сообщение сэм »
2, 2 кОм можно поставить для начала. 100пик тоже. Все равно нужно будет все транзисторы в режим нужный вгонять практическим методом
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ставлю эти номиналы, но как подгонять режимы?
Сообщение сэм »
Для первой стадии, на хх измеряются напруги на базах и коллекторах относительно эмиттеров.. Не забыть в разрывы +,- питания включить автолампы, чтобы не испытать волшебный БАХ.
Сообщение vovw »
а- что должно взорваться
Сообщение АВК »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4580775#p4580775"]а- что должно взорваться[/uquote]
Это если повезёт.
А если не повезёт, то будешь отравлен белым дымом.
Сообщение vovw »
вот делается не хватает пару деталей
(106.86 КБ) 94 скачивания
Сообщение mickbell »
А что, неплохо. Если ещё и работать будет... :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
mickbell возьмите этот проект на контроль
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4580821#p4580821"]mickbell возьмите этот проект на контроль[/uquote]Не имею возможности стоять над душой и погонять: сделай, сделай... Самому себя надо контролировать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
надо эту схему добавить перед входом усилителя в котором двух полярное питание я прочертил подключение резистора эмиттера и r-2 на массу, а наверное надо на минусовой провод Первый рисунок это сам усилитель -ну да минус это питание
(65.76 КБ) 50 скачиваний
(142.31 КБ) 58 скачиваний
Сообщение vovw »
Что то mickbell давно не было -вопрос есть по усилению, в этой схеме
(7.52 КБ) 58 скачиваний
Здрасти... Мне палтус всю плешь проел про заряжающийся конденсатор. И не только мне. Присоединяйся. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
если вы про експреса то он преподает в теме германиевого усилителя
Добавлено after 33 minutes 15 seconds:
по этой схеме я хочу собрать усилитель для него уже есть двухпериодный блок питания 18 вольт и с фильтром,сам усилитель напряжения это транзисторы v4 --v6 и выходной каскад транзистор 7 и 8 и через конденсатор 20 подключен динамик и схема захвачена отрицательной связью через r -20 c -18 при при помощи их возможно регулировать и ее глубину тут еще и какая та цепь коррекции r-23 и емкость наверно связано с спецификой входящего сигнала ,но не очень понятна система работы выходного каскада получается что v5 и v7 это один период импульса v6 и v8 второй период но как сигнал попадает на динамик одна половина с одной стороны другая с другой ?два периода отрицательный и положительный
Сообщение diplodok »
mickbell писал(а):Присоединяйся.
Не надо-o-o-o-o
Сообщение vovw »
вот схема усилителя, а не понятно соединение .Транзистор выходного каскада v 7 коллектор на выходе, но другой подключен эмиттером, хотя оба это усилители полупериодов отрицательного и положительного я так рассуждаю?
(7.52 КБ) 55 скачиваний
Здесь, вову, показаны только основные моменты. На остальное пока не смотри. Транзисторы V6 и V8 - это каскад Дарлингтона, транзисторы V5 и V7 - это каскад Шиклаи. Нагугли, что ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а в двух словах можно подробности я этот усилитель буду собирать,под него уже и питание есть хотя такое ощущение что транзистор становится мощнее и превращается в другой, один
Сообщение АВК »
Можно и в 2х словах.
"Хатю КВАЗЮ"...
МАЛАДЭС, слюшай, на'конец распробовал КЛАССИКУ.
Сообщение K.Vladimir »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4582361#p4582361"]Здрасти... Мне палтус всю плешь проел про заряжающийся конденсатор. И не только мне. Присоединяйся. :)))[/uquote]
Мне вот интересно, вот для чего ему нужно прям аж настолько знать, как заряжается конденсатор?! Ну зарядился, разрядился, и хорошо! Для этого он и создан! Ну ладно, допустим (давайте немного пофантазируем), допустим он разобрался... Дальше что? Два года потратить на "как работает резистор"? Затем два года на диод, и т.д.? А для чего все это?! Какая цель? Что это даст? Кто паять-то будет? Паяльника-то нет! Да и пишет с телефона :dont_know: ...
Хочешь знать максимум - иди в институт, там есть кому рассказывать такие детали, а не парить всем моск по пустоту :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Тут уже своего рода цирковое представление. "Медведь, блять, в цирке, сука, на велосипеде, одноколёсном, блять..." и так далее по тексту. Рыбку выдрессировать пока не получается, но хоть какое-то развлечение. Это с нашей стороны. А что там с его стороны... а хвост его знает, что он там себе думает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
