ладно, этот пока отложим. пришла моя платка на cp2112, могу уже начинать потиху изучать тему. винда семёрка есличо.
есть у меня еще пара акумов от другого гаражного компа - 830 делла. родные банки издохли, пробую перепаковывать.
номер раз. BQ20857. был сгоревший 4-выводной предохранитель, сейчас постоянно горят все светодиоды индикации батареи, при нажатии на кнопку мигают через один. design cvapacity и fullcharge capacity по нулям. при нажатии на ключик пишет chip unseal failed. я что-то не то делаю, или не судьба?
трупик номер два - на bq8030. тут вообще как будто бы ничего не доступно. при нажатии read chip как будто бы ничего не происходит, даже лампочки не мигают. ЧЯДНТ?
UPD: с 8030 вроде как разобрался. получилось вычитать чип, если после запуска be2works и подключения батареи не читать батарею, а сразу выбрать и читать чип. после этого дало подкорректировать емкость и записать, после чтения - данные изменились, думаю всё заработает нормально.
под XP софт не работает, хотя лампочками весело моргает
Последний раз редактировалось uncle_sem Вс сен 20, 2026 21:55:31, всего редактировалось 2 раза.
uncle_sem писал(а): Вс сен 20, 2026 18:01:32
Надо чип запустить - Вскрываем АКБ - проверяем напряжения на банках - Если чего - поднимаем напряги - ровно, минимум до 3 V
Запуск чипа - + сборки на Плюс разьема
Потом отчет
В моей подписи - Справка - Читаем - делаем защиту...
насмотревшись ютуба уже сделал, правда стабилитроны поставил на 4В. микруха вроде бы до 5В должна держать. подтяжку делать пока не стал, вроде как читает батареи...
справка кстати шикарная, я пока по диагонали пробежал, но прям ух! спасибо!
Последний раз редактировалось uncle_sem Вс сен 20, 2026 20:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Потом отчет
а вот фиг там плавал, как оказалось. батарею я ессно запускаю подачей напряжения извне, и перемычку ставлю с 4 контакта на землю, чтобы выход пошел. после этого в левом окошке информация о батарее отлично читается, а вот содержимое епромки в правом окошке - нет. НО. если закрыть программу, подключить батарею, запустить программу, выбрать BQ8030 и сразу прочитать его, не читая battery info - то он как ни странно читается. проверил прям несколько раз. в общем с 8030 я разобрался. и это походу не кривые руки у меня, а или отлом неправильно работает, или баг в софте. ну или какая-то особенная батарея. да и ладно - я теперь знаю как правильно с ней работать.
вопрос с BQ20857 остается открытым. unseal failed и всё тут. я уж пробовал читать как BQ208x - софт сказал что неизвестная версия чипа, на свой страх и риск и т.д. - я решил пока не рисковать
uncle_sem писал(а): Ср сен 23, 2026 19:36:37
я бы рекомендовал запускать от имени администратора и в режиме совместимости с семеркой.
отличный совет! не хватает только совета переустановить win
сделано все что можно, максимум чего добился- запуск без ошибок, но и без окна программы (в диспетчере висит с загрузкой проца 8%)
походу не дружит она с вин11
Последний раз редактировалось rychagov Чт сен 24, 2026 13:37:20, всего редактировалось 1 раз.
rychagov писал(а): Чт сен 24, 2026 09:46:49 переустановить win - точнее вернуться на Windows 10
А вот это дельный совет - разумная мысль!!!
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _ СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочкуРазблокироватьв свойствах файла)
так в режиме совместимости с семеркой и от администратора пробовали запускать?
написал-же что пробовал все что можно, это значит не только в режиме совместимости с 7-кой, но и в песочнице, с отключенной защитой памяти, с уменьшением герцовки до 60 и глубиной цвета 256, и еще кучей всяких телодвижений, максимальный результат-запуск в песочнице без ошибок и без окна программы
rychagov писал(а): Пт сен 25, 2026 01:36:32
Тут ясно, без пирогов, что виновата "современная" ОСь... На ней мало что робит нормально и вряд ли будет.
Не мучай себя и нас - поставь нормальную, проверенную временем систему Windows 10, либо если этого нельзя сделать (по каким то объективным причинам!) используй другой ПК/ноут с нормальной ОСью, больше вариантов у тебя нету.
rychagov писал(а): Ср сен 23, 2026 15:19:39
Доброго времени, не могу запустить be2, ни одну из справки, результат одинаковый - 4 окна ошибок (2 раза по 2 одинаковых), win11x64
Aqel писал(а): Пт сен 25, 2026 06:35:18
поставил 10-ку, теперь такая хрень- прога запускается, но на окне выбора адаптера после нажатия "ОК" адаптер отваливается, но окно открывается
rychagov
Адаптер у тебя исправен, а то столько ошибок - подозрительно как то?.. VID и PID в нём не локал случаем?
vsuper писал(а): Вт сен 29, 2026 17:27:14
проверьте работу в других программах, например djikiller
работает
Aqel писал(а): Вт сен 29, 2026 17:50:33rychagov
данным адаптером лет 5 назад без проблем пользовался в winxp
попробовал на другом компе с win7 - все нормально запустилось
rychagov
Есть подозрение на неверное толкование установки, смотри:
СпойлерКак пользоваться кряком:
1. Запустите оригинальный инсталлятор Be2Works 5.73 Boracay (есть в архиве)
2. После установки "бэшки" надо перейти в директорию куда она установлена (по умолчанию это C:\BE2Works) и закинуть туда файл "Activator_5.70.exe" из архива
3. Следующим этапом надо запустить файл "Activator_5.73.exe" в директории с Be2Works ОТ ИМЕНИ АДМИНИСТРАТОРА! (на Windows XP это не требуется)
4. Если Вы сделали все верно - запустится сама BE2Works (но не простая, а в данный момент пропатчена в памяти) и попросит ввести код, вводите что-то типа "111" или "11111111..11" до конца строки и ожидайте
5. После ввода кода активации прога должна на некоторое время задуматься и выдать ошибку "Access violation at adress 0040536A" in module 'BE2Works.exe' Read of adress 000008f6
6. Как ни странно, но эта ошибка сигнализирует об УДАЧНОЙ АКТИВАЦИИ, после закрытия окна с ошибкой откроется основное окно с программой, но она еще будет в состоянии "UNREGISTERED"
7. Закрываете полностью программу. Теперь можете запускать бэшку просто с ярлыка на рабочем столе (запускать надо от имени администратора, кроме Windows XP) * Файл Activator_5.73.exe по желанию можете удалить из папки BE2Works, больше он не понадобится.
В пункте 5. есть твоя "ошибка" - но это так и должно быть! (скрины выше ты выкладывал свои)
После этого надо просто всё закрыть (активатор и программу) и запускать программу уже с ярлыка с правами админа...
Также антивирус отключить на время этих действий с активацией! Активатор больше не нужен после этого.
Ну и что бы прога запускалась должен быть подключен адаптер, она его проверяет при запуске.
