Флешки это не то что стоит покупать Б/У.
Карманный осциллограф на STM32
То что там первой строкой значится Б/У все равно?
Попробуйте сделать из нее загрузочную флешку-будете удивлены ее реальным объемом.redram55 писал(а):я покупал на олх 3 шт по 128мб за 60грн
вот к примеру https://www.olx.ua/obyavlenie/karta-pam ... B5KIu.html
Все флешки старых выпусков имеют объем по сортификату.а те что сейчас делают наши ''братья на век''не идут ни в какое сравнение.
правильно сдесь сказали-дешевое не может быть хорошим.
Поставил флешку. Не знаю как у других, но манипуляции по перевороту экрана через файл на флешке идентичен этой манипуляции вручную. Отсюда вопрос - зачем такой гемор с переворотом, проще его переворачивать при включении перебором кнопок и без флешки.
Придется искать 9481
Кстати, после загрузки сохраненного файла из флешки экран переворачивается, но отсутствуют кнопки <> и ОК, а на их месте виднеются остатки предыдущего перевернутого изображения.
Без флешки при повторном включении он снова будет перевернут, и что так и крутить кнопками при каждом включении, флешка нужна.
Он и с флешкой при повторном включении перевернут! Поэтому и говорю, что после включения с флешкой приходится обращаться к файлу, сохраненному на флешке и это при перевернутом экране! Так нахрена эта флешка, если и без нее и с ней нужно делать ненужные манипуляции по перевороту?
У меня так было, оказалось дохлая флешка, хотя новая была, поставил другую и все стало нормально.
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3461783#p3461783"]Он и с флешкой при повторном включении перевернут! Поэтому и говорю, что после включения с флешкой приходится обращаться к файлу, сохраненному на флешке и это при перевернутом экране! Так нахрена эта флешка, если и без нее и с ней нужно делать ненужные манипуляции по перевороту?[/uquote]
С флешкой ничего крутить не нужно, попробуйте отформатировать ее в фат32 4кбайта кластер. Может какая то не совместимость... Могу сделать прошивку, в которой ваш экран идет поумолчанию.что за экран? И еще, выключаете удержанием кнопки ок или резетом?
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3461847#p3461847"]Выключаю кнопкой ОК
Экран НХ8357С
Прошивка последняя 1-60[/uquote]
Все тоже, ничего крутить не надо.
Экран НХ8357С
Экран НХ8357С
Прошивка последняя 1-60[/uquote] Выложил под НХ8357С - по умолчанию он выбран
Экран НХ8357С
Что то с флешкой -100 процентов.man_200 писал(а):Выключаю кнопкой ОК
Экран НХ8357С
Видимо подогрел TL331 (компаратор АЦП) - сигнал на его выходе то есть то нет и когда есть, то очень маленький. Павел, каковы его функции и можно ли его обойти, тупо спрямив? Просто нет его в наличии сейчас.
Этот компаратор нужен для аппаратной синхронизации сигнала.
Выставляете маркер синхронизации, сигнал по этому уровню синхронизируется. Компаратор сравнивает уровень синхронизации с МК и уровень сигнала с аналогового выхода и дает импульсы синхронизации. Сигнал перестает скакать и "улавливается". Аппаратная синхронизация не будет работать в том канале где сгорел. Но есть еще программная и в некоторых режимах работает она, где именно не помню.
Короче не сильно критично.
Действительно, сигнал-то идет по ADCA, ADCB, а компаратор только формирует СИ! Что-то я ступил.
Спасибо Alex2!
Спасибо Alex2!
И за чего может быт такая осциллограмма, как на картинке и только на первом канале на втором канале всё нормально (картинка не оригинальная но в чём проблема пометил красным)
- 0001.zip
- (155.85 КБ) 294 скачивания
На самом осциллографе так же прорисовывается?
В вашем архиве на картинке косяк видно, а на осциллограмме через прогу нет.
Попробуйте подать другую форму сигнала синус/ треугольник Там тоже есть косяк ?
Вы знаете этот косяк видно только на экране осциллографа, через прогу не видно, я сохранил на флэшку из осциллографа и никаких косяков нет, а на экране видно как на картинке, нечего не понимаю уже.
