Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
у меня пробдемы с хамелеоном D. при включении на жки появляется несколько тусклых разноцветных полосочек, у кого-то такое было ?
Переведи, что надо то?perehiniak писал(а):у кого є перелік елементтів до хамелеона D ... бажано з типами корпусів поділіться ....![]()
чи може у нього такі ж детелі як у D2 ?? і чи такі самі типорозміри резисторів і конденсаторів???
to BigallS
перевод: у кого есть перечень элементов для хамелеона D.... прошу поделиться типами корпусов..... или может у него такие же детали как у D2? или типоразмеры резисторов и конденсаторов.
ты ж со Ставрополья. разве у вас там не балакают?
версия D
- D_Cube.xls
- (37.5 КБ) 712 скачиваний
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
да и за перевод тоже)
А можно ли выложить фото всех транзюков из варианта D.
Чтоб маркировочку видно было
если не сложно конечно.
1. У каждого производителя маркировка своя и вряд ли это вам сильно поможет, скорее запутает.Airatius писал(а):А можно ли выложить фото всех транзюков из варианта D.
2. В теме выложено несколько фоток собранных плат с вполне различимой маркировкой, но см. п.1
Я чтоб так не парился заказывал все детали в магазине. Даже было такое одна и таже деталь из разных мест с разной маркировкой.Airatius писал(а):А можно ли выложить фото всех транзюков из варианта D.
Вот правда тока D2:
SergeyK, а чего у вас нижние плечи делителей лог. уровней ЖКИ не запаяны ?
Фоткалось в процессе сборки может чаво и не успелось еще запаятся. Вот что получилось в итоге:drakon писал(а):SergeyK, а чего у вас нижние плечи делителей лог. уровней ЖКИ не запаяны ?
Хорошо, поставим вопрос немного по другому )))
Есть ли схема расположения радиоэлементов с подписями для варианта D (зеленая платка)
Если честно, смотрел на выложенные фотки, потом на принципиалку - нифига не понимаю, все перепутано, но у людей как то работает )))
За ссылку - спасибо.
А по поводу заказа, ну к примеру резисторы - минимальный заказ по 200-300 штук, нафига мне столько )))
а плат с СМД - завались, вот с транзюками только разобраться не могу
вот хорошый магазин http://radiomarket.lg.ua правда тока по Украине... там от 10шт можно заказывать и цены доступные..Airatius писал(а):Хорошо, поставим вопрос немного по другому )))
А столько и не надо, хотите собрать Хамелеон, закажите комплект деталей с платой у "grott".Airatius писал(а):Хорошо, поставим вопрос немного по другому )))
Плата уже есть, приобретена у любезнейшего vlad465BigallS писал(а): А столько и не надо, хотите собрать Хамелеон, закажите комплект деталей с платой у "grott".
Здесь фото плат, которые выкладывались в теме - http://files.mail.ru/ZE7PK1
Разработчикам приставок и не только!
Несколько убогий вывод текста с приставки давно мне мешал спокойно спать. Надо было что-то с этим делать.
Было положение строки и размер шрифта фиксированы, так было удобно только для первой приставки и не совсем удобно для других.
Теперь можно задать размер шрифта для напечатанной строки и не надо следить за размером строки. Как и раньше в Хамелеоне есть три размера шрифта: 1 - 8х8, 2 - 16х16 и 3 - 16х32 пикселей. Размер поля для вывода текста 160х120 пикселей, между строк 2 пикселя. Таким образом, можно вывести от трёх строк со шрифтом 16х32 до 12 строк с 8х8. Причём, в строке помещается первого шрифта 20 символов, а второго и третьего по 10.
Пример:
После служебного символа "решётка" печатаем нужный текст и ставим в конце строки \n с номером шрифта для только что напечатанного. Можно хоть один символ напечатать или вообще пустую строку, после \n автоматический переход на следующую строку. Номер шрифта указывать обязательно. В примере \n3, значит текст "ZenerTest" выведется на экран Хамелеона размером 16х32. Дальше пустые строки с указанными размерами по высоте. В нашем случае \n3\n2, т.е. между верхней строкой и следующей будет промежуток 32+16 и плюс два интервала по 2 пикселя между строк = 52пикселя. Завершаем символом \r.
Кроме этого в прошивке почти ничего не поменял.
Пример:
printf("# ZenerTest\n3\n3\n2 Iст %2imA\n2\r",out_cur[a]);Кроме этого в прошивке почти ничего не поменял.
- Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
С плясками с бубном запустил свой Хамелеон С,появился вопрос:если к версии С прицепить разьем USB, как у версии D,к нему можно подключить приставку,прошивка это позволяет?
grott, Огромное Вам СПАСИБО и низкий поклон!!! Это сколько же труда и, главное, энтузиазма требуется для создания такого чудесного наборчика?!!
Смущает только отсутствие маленького мануальчика - чего куда паять. Да и какая версия схемы сейчас актуальна? Кварц наверное лучше заменить на низкопрофильный?
- (192.71 КБ) 3259 скачиваний
