Да, у вас все работает как и запланировано автором.
у меня же, скорее всего (с точки зрения теории о контактах), наличие оного в неположенном месте. Но напруга на ножке есть и если только мегу запитать. В меге ножка должна прозваниваться как диод?
+ у меня две меги, и две ведут себя подобно. Прикупить для чистоты эксперимента еще и третью?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Даже не знаю, я бы наверное мегу воткнул для начала в макентую плату, подцепил бы ко всем портам светодиоды и заставил бы её моргать всеми по очереди. думаю должно быть четко видно если с ней чего то не в порядке.
Как у вас с написанием программ дела обстоят? у меня не особо, но светодиодами мограть умею
Последний раз редактировалось ZyaK Сб дек 20, 2014 11:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Верное решение. Но у меня ни макетки, ни навыков программирования. Есть arduino uno в качестве программатора. Если кто накидает прогу, зашью и проверю работу 27 порта.
по программатору у меня AVR910 или как то так на меге 8-й usb прошитый под STK500 где то на форуме тут все есть.... уже год им пользуюсь ниразу не подводил.
По написанию простеньких приошивок посоветую FlowCode AVR программа выглядит как простые блок схемы, перетаскиваеш в рабочую область входы выходы, задержки, и так далее, плюс есть тест и модели чипов, тоесть в реальном времени можно поглядеть что происходит с ногами
Мегу то не пробовал сразу на плату запаять без кроватки?
winzewul писал(а):
а в чём проблема мега открывает транзистор и кидает минус акб на общий +12 всё равно не будет пока не пойдёт цикл зарядки
Проблема описана на 201 странице, и в частности в этом посте. Транзистор постоянно открыт и не управляется. На акб всегда идет напряжение, даже когда еще не выбран цикл заряда. Соответственно контроллер не может определить напряжение на акб, потому что оно там постоянное с блока питания.
Дак ты запитай не от трансформатора, а от переделаного компьютерного! блок не запустится пока МК ему не даст команду, для начала надо будет откалибровать напряжение и ток, только после этого смотреть.
