Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение AlexS4 »
Кучум, это преобразователь питания (pwm buck converter)
из фотки видно что корпус so8 , 2pin-drain(out) похоже ; 4,5,6,7, 8? сидят на земле, дроссель 15uH (частота преобразования порядка 200..600kHz) надо выяснить куда приходит фидбек (делитель с выхода преобразователя, верхняя нога дросселя на фотке) может и без внешнего делителя, напрямую на одну из ног 1 или 3 или 8 если она не на земле.
соответственно поискать таблицы подбора pwm(шим) buck(stepdown) преобразователей, напр:
https://technar.org/pwm_controller?page=2
https://remont-aud.net/ic_power/
итп
ищем все варианты в корпусах so8/dip8, чтоб не было явных противоречий,
а затем все их по очереди проверяем скачав их дэйташиты
на предмет прочих несоответствий вплоть до напряжения порога на фидбэк ноге.
иногда бывает подходит несколько вариантов - тогда любой доступный
Сообщение AlekseyRein »
[uquote="AlekseyRein",url="/forum/viewtopic.php?p=4660901#p4660901"]помогите индифецировать
[/uquote]
ещё раз спрошу, мб слишком простая задача. раз никто не ответил или наоборот.
Сообщение Martin76 »
AlekseyRein писал(а):раз никто не ответил или наоборот.
А он смд? Дроссель это, аксиальный, типоразмер скорее всего 0410, номинал плохо видно, но вероятнее всего 4700 мкГ.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4686366#p4686366"]
А он смд? Дроссель это, аксиальный, типоразмер скорее всего 0410, номинал плохо видно, но вероятнее всего 4700 мкГ.[/uquote]
что такое смд не совсем понимаю, но могу попробовать по четче сфотать
Сообщение BeatMaster »
AlekseyRein, 5000 мкГн +-10% => 5мГн +-10%
Сомневайся во всем. Рене Декарт
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4686414#p4686414"]AlekseyRein, 5000 мкГн +-10% => 5мГн +-10%[/uquote]
благодарю за точный ответ :beer:
Сообщение Dr Proctor »
Помогите опознать кварцевый резонатор.
Он поврежден и определить частоту генерации не представляется возможным.
На корпусе маркировка A-101K2R.
Подключен к выводам 123, 124 DSP TMS320LF2407.
Сообщение zAries »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4690306#p4690306"]...На корпусе маркировка A-101K2R...[/uquote]
Между выводами 10 и 11 PLLF и PLLF2 должны быть включены два конденсатора и резистор.
От их номиналов, согласно таблице, и можно сделать вывод о частоте резонатора.
(160.5 КБ) 77 скачиваний
Audiatur et altera pars !
Измерить тосно столь малые величины не представляется возможным.
Сообщение mickbell »
Даже омы? Да ну...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение bashka_mc »
Всем привет. Помогите опознать элемент на фото . Стоит в блоке контурной подсветки двери автомобиля
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4691476#p4691476"]Даже омы? Да ну...[/uquote]
Есть резистор между выводами резонатора 1М. PLL ноги контроллера отследить не вариант, там все толстенным слоем лака залито и они ныряют под контроллер.
Сообщение zAries »
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4692007#p4692007"]Есть резистор между выводами резонатора 1М...[/uquote]
Необходим для устойчивого запуска генератора с внешним кварцевым или керамическим резонатором.
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4692007#p4692007"]PLL ноги контроллера отследить не вариант, там все толстенным слоем лака залито и они ныряют под контроллер.[/uquote]
Ну тогда у Вас неурожай :facepalm:
Подкинул кварц на 10,368 МГц, генерация есть, CAN поднимается, но посылки не распознаются.
Надо искать на 10,1 МГц ровно.
Впрочем, это уже совершенно другая тема.
Сообщение den2 »
Приветствую.
Имеется неизвестный элемент,плата не на руках,у человека.
Плата от Schneider Electric Altivar 212 (ATV212HU15N4)
На элементе маркировка W3 F (f повернута боком), корпус SOТ-23-5
по W3 нахожу и логику,и линейный регулятор, и dc-dc....но в маркировке нет боковой F
сдаётся мне,что возможно это логика управляющая TPS54140,возможно
или вход с разъёма энкодера.
Добавлено after 7 hours 35 minutes:
И вот такую маркировку никто не встречал
B052 и B053
Сообщение AlexS4 »
den2, рядом с каждым есть конденсатор, если это блокировочные по питанию то останется меньше вариантов. скорее всего логика или усилители кмк. нужно прозвонить (или отследить дорожки, что сложнее подозреваю)
Сообщение den2 »
AlexS4,
в данном случае это транзисторы,обвязку хозяин разрисовал
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
У человека возникло предположение,что это
https://www.alldatasheetru.com/datashee ... 05PSA.html
Но в ДШ наши друзья китайцы маркировку на корпусе как всегда не обозначают )
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Если вы писали,про w3 F ,то возможно логика...но там тоже не отписались пока...
Сообщение Павел85 »
Добрый день
Помогите распознать MOSFET транзисторы, установлены на плате генератора рентгеновского спектрометра, производитель Япония перестал оказывать поддержку и схему не пришлет
1-ый "BY 5" я нашел вроде Hitachi / Renesas 2SK1334
Если нужно будет фото по четче, я сделаю
Заранее благодарен
Сообщение Ходок »
Второй по аналогии с первым без 5 может быть 2SJ278, третий может быть 2SK1587
Сообщение Marlin.86 »
Помогите пожалуйста определить SMD элемент 8091 clb21
(108.73 КБ) 58 скачиваний
Вернуться в «Практика»
