Определение параметров сетевого трансформатора.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
если разница диодный мост сборка в выпрямителе ,например от телевизора или набор диодов 4 ш тук
есть
Сообщение vovw »
какая
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Места много занимают. Сравни КЦ405 и 4 диода В200.
Вовчик, нубля не тупи. Погадать что за хуню ты нашёл на свалке это к Лильке.
Сообщение vovw »
хотел узнать как поведут сборки типа GDU4J при работе при напряжении около 15 вольт и малом токе
Сообщение kentgaryk »
В твоих руках сломается даже без подключения! :)))
Сообщение Maykill »
нормально поведут
читай документацию
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 600, Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 4
а сдуру- даже буй можно поломать-этода
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4296627#p4296627"]нормально поведут[/uquote]
Делаем ставки сломает или нет. :)))
слегка гудит трансформатор при прикосновении ощущается легкая вибрация
ИВАНЫЧ956 писал(а):сломает или нет.
С вероятностью 146% сломает! :wink:
Сообщение Maykill »
делайте ваши ставки!
Сообщение vovw »
подключил я этот блок питания и .что то усилитель как то по другому звучит немного кричащий звук, а от других блоков как то звучание помягче .На них на всех стоят стабилизаторы и питание выдается одинаковое
А как ты хотел. Добавляешь громкость напр. проседает. Значит надо добавить напр. вольт до 30 чтоб громко пшик сделал.
Сообщение vovw »
кто бы мог рассчитать параметры трансформатора или определить его марку ,по надписям
Сообщение Фунтик »
Не зная этих надписей - абсолютно точно никто.
Сообщение vovw »
попробую прочитать
тпм-3-6 лк121290 мнение ,что трансформатор не параметрах
Сообщение Телекот »
Сообщение vovw »
кашперский блокирует
Сообщение Фунтик »
ТПМ 3-6
Трансформатор питания малогабаритный (ТПМ) предназначен для питания переносной аппаратуры.
Под печатный монтаж.
R1 = 630 Ом
Мощность - 3 Вт
V1 = 6+6 v
Размеры - 50х40х45 мм
Масса - 300 г
В комплекте две крепежных пластины.
Сообщение vovw »
а вот как показалось ,что как бы не параметрах трансфррматор ,Так а под него можно адаптировать тда7056 схематическими решениями ,например не давая положенного сигнала звука ей на вход?
Сообщение Фунтик »
А что мешает попробовать? После моста/конденсатора будет вольт 16, в допуске для м/с. И отдавать м/с будет чуть меньше 3 ватт, в допуске по нагрузке для транса. В чём подвох-то?
