Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение SmarTrunk »
Ну или три диода. С двумя будет где-то 1,2В, с тремя 1,8В. Еще можно попробовать поставить светодиод, красный (1,6В) или зеленый (2В)...
Сообщение Gudd-Head »
Хм, светодиод... Надо будет посмотреть что постабильнее.
Стабильности тут в любом случае сложно ожидать, -0,35%/С (для КС119 это дает -6мВ/С), у диода -2мВ/С (у трех диодов будет -6мВ/С), у светодиода аналогично (ведь это тоже прямо смещенный p-n переход), зато будет светить! :idea: :idea: :idea:
Сообщение Ирек-электрон »
Всем привет! нужна не сложная схема автомобильного ПН 12В -+30В мощностью 500-600Вт с стабилизацией на оптроне.
Сообщение К@Т »
A самому слабо всё 'Питание' пролистать?По осени обсуждался этот вопрос.Тыц
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
SmarTrunk писал(а):Стабильности тут в любом случае сложно ожидать, -0,35%/С (для КС119 это дает -6мВ/С), у диода -2мВ/С (у трех диодов будет -6мВ/С), у светодиода аналогично (ведь это тоже прямо смещенный p-n переход), зато будет светить!
Да мне бы стабильности от тока. Кстати, светики не подойдут: ток от 1 до 100 мА.
К@Т писал(а):A самому слабо всё 'Питание' пролистать?
А вам слабо ответить за свои слова???
Я уже пролистал все страницы.
Сообщение DDark »
я тут вчера отписывался.. но мне нужна еще помощь)
сделал я вот так Изображение
http://i004.radikal.ru/1104/ba/5b1e86e40546.jpg
мощный 100 Гц шум исчез, появился просто фоновый шум... шумит УМ по питанию - менял БП и слушал напрямую от источника.. посоветуйте фильтр какой..
и еще одна, более странная проблема с УМ: если работают сразу два канала, то на громкости чуть больше минимума начинаются такие косяки как хрипение, исчезание звука поочередно из каналов, клиппинг, проседание басов и проч. вакханалия.. и кренка ну очень греется.. я подозреваю из-за того что тока в 1,5А не хватает (хотя странно на небольшой громкости то) ну и из-за стабилизации напряжения с 23в до 12в (12в стабильно выдает - измерял). Без кренки напрямую запитать неудалось из-за того что ТА8215 работает в диапазоне от 9в до 18в. Трансформатор у меня Т4-220-50ВМ - то есть я пробовал получить соединением обмоток 8,5+4= 12,5, но под нагрузкой напряжение проседало ниже 9ти вольт, отсюда шумы от преда и еще больший нагрев крен8Б... есть какие нибудь более мощные стабилизаторы напряжения? ну чтобы, например, 18В и 3 А =) спасибо за советы
Сообщение К@Т »
Gudd-Head писал(а):А вам слабо ответить за свои слова???
Неслабо!В лапах его держал:в прямом напр.включения на нём падает 0,9В(замерял мультиком про токе 10ма),а в обратном 1,9В!А ссылку я дал на его харки ибо старичёк клянётся что их нигде нет.Не тупые вопросы ко мне есть???
Уже ничего спросить нельзя :(
Сообщение Murlock »
DDark писал(а):сделал я вот так
Эээ, так у Вас однополярная схема! узел следует отключить от трансформатора. он должен находиться вблизи выводов диодного моста. стабилизатор? обычно так никто не делают.
У.Н. Румфорд.
Сообщение DDark »
ну он близко, но на выводе "-" моста)) странно - но эту часть переделал и того супергула больше нету
ну хорошо.. у меня есть 23 ДС, надо не более 18ти - что сделать? воткнуть 10 диодов?)) делителями ж не отделаться... транса другого тоже не найду..
К@Т писал(а):В лапах его держал:в прямом напр.включения на нём падает 0,9В(замерял мультиком про токе 10ма),а в обратном 1,9В!
Странно, а у меня в прямом стабилизируется 1,7...1,9 В, а в обратном заперт до -1,6 В.
Сообщение McZloy »
Есть трансформатор выдающий 2,5А и нагрузка кушающая максимально 4А,какие минусы если запитать нагрузку от этого трансформатора??
Транс может сгореть.
Сообщение McZloy »
блин=(я ни как транс не могу найти на 4А,а компьютерный не знаю как переделать что бы выдавал 15В
McZloy писал(а):компьютерный не знаю как переделать что бы выдавал 15В
У нас здесь про это вроде целая статья где-то есть.
Сообщение McZloy »
спасиб,поищу ща)))
Сообщение DDark »
это... спрошу свой вопрос более конкретно: кренки можно включать параллельно для увеличения выходного тока?
Сообщение ploop »
Лучше усилить транзистором. Смотрите схемы в даташите.
