"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Nicochip »
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4062703#p4062703"]Меня устраивает вполне.[/uquote]Устраивать может и устраивает. Да только время счёта для СИ-1Г рассчитано так, чтобы при одинаковой интенсивности показания не различались с таковыми у СБМ20/СТС-5. Ещё ладно бы до 20% - можно было бы сослаться на разброс параметров датчиков. Но 30% - это уже перебор. :roll:
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сообщение ejector »
Всем привет. Может есть у кого плата на продажу в РБ под 3310 дисплей?
Сообщение DmitrijBit »
Здравствуйте. Почему то у меня с прошивкой V1.C.3. не заработал. С v1.c2a работает нормально.
Опишите проблему более подробно. Ревизия платы, в чём проявляется неисправность?
Здравствуйте. Плата v.1.1, с прошивкой v1.c.3 при включении загорается светодиод и на секунду засвечивается дисплей всеми пикселями. Схема ещё без вибромотора. Пробовал все другие прошивки-работают.
Сообщение YJbTPA »
Вчера решил наконец таки обновить плату 1.1 с прошивки 1.С.2 на 1.C.3.
Зашла не сразу, то артефакты после прошивки были на шкале, то вовсе не запускался. При сравнении прошивки в железе и файла, обнаружил, несовпадение по EEPROM.
Использовал CH341A, с одноимённой программой v1.38.0.0. Сменил на NEOProgrammer c программатором CH341A в паре, зашла, полёт нормальный.
В целом всё норм, показания по Avrg не изменились.
Заметил, что включается теперь после 3ей секунды нажатия, респект.
Смена контраста у меня никогда не работала, тыкал разные прошивки, разные дисплеи, результат тот же. Особо не беспокоит.
Обратил внимание, что после каждого отсчёта, на главном экране мелькают чёрные пиксели на весь экран, то ли это "очистка" экрана такая, то ли это сказывается моя неработоспособность контраста :facepalm:
Всегда интересовал вопрос. Возможно ли добавить в наш дозиметр сканирование фона в реальном времени без отсчёта таймера?
Например, включаешь режим скана, на первых секундах показания устаканиваются и далее показания меняются в реальном времени, в зависимости от количества импульсов в рамке тех же 36 секунд(на примере СБМ-20).
Спасибо YJbTRA. Действительно прошил программой NEOProgrammer c программатором CH341A и прошивка 1.С.3 заработала, до этого прошивал USBASP и TL866 II PLUS не включался дозиметр. Теперь довести схему зарядки до последнего варианта осталось. Программатором TL 866 прошивал через порт ICSP.
Сообщение YJbTPA »
DmitrijBit писал(а):прошил программой NEOProgrammer c программатором CH341A и прошивка 1.С.3 заработала
Рад, что неочевидная проблема нашла неочевидное решение :beer:
Скажите, у вас также как у меня происходит "очистка экрана" после завершения отсчёта таймера? Ссылка на видео прикреплена на моём посте выше.
На предыдущих прошивках такого я не наблюдал(1.С.2а, 1.3b).
Да, также.
[uquote="DmitrijBit",url="/forum/viewtopic.php?p=4095863#p4095863"]Действительно прошил программой NEOProgrammer c программатором CH341A[/uquote]Никогда не сталкивался с такими. Дайте хоть ссылку где посмотреть что это за дичь такая. :shock:
YJbTPA писал(а):Скажите, у вас также как у меня происходит "очистка экрана" после завершения отсчёта таймера? Ссылка на видео прикреплена на моём посте выше.
В новой версии была встроена процедура реинициализации дисплея по окончанию отсчёта таймера и при выходе из меню. Сделано это было как мера профилактики отвалов дисплея. Кто с таким сталкивался, тот в курсе, что если контакт дисплея с платой пропал хоть на долю секунды, то приходилось выключать и включать заново дозиметр, чтобы изображение вновь появилось. Вот только на моих образцах дисплеев "мусор" при этом не появляется. Просто на долю секунды очищается экран и снова появляется изображение. Знать бы как это было реализовано у самой Нокии. Ведь на оригинальном телефоне дисплей можно было в любой момент снять, прицепить обратно и изображение тут же появлялось.
Сообщение YJbTPA »
Nicochip писал(а):Дайте хоть ссылку где посмотреть что это за дичь такая.
NeoProgrammer, давно юзаю, но первые разы дозиметр шил через софт CH341. Странно в общем, мб апгрейднул когда-то и забыл.
Nicochip писал(а):была встроена процедура реинициализации дисплея
Теперь понятно, сталкивался с такой проблемой. Я с пол года назад шлейф подпаял к дисплею, а то артефакты лезли, при срабатывании тревоги с вибромотором.
Очень многое зависит от качества платы и покрытия. Не знаю каким сплавом были покрыты те платы, что я получал с завода, но контактные площадки на них даже спустя несколько лет не окислились и не потемнели.
Сейчас нашёл отличную замену модулям от 3310, попытался развести под них платку. Вот только где их заказать не знаю, цены особо не радуют, да и тратиться на это сейчас как-то смысла особо не вижу.
Добавлено after 28 minutes 12 seconds:
[uquote="YJbTPA",url="/forum/viewtopic.php?p=4098163#p4098163"]давно юзаю[/uquote]И как он по скорости/стабильности? Много лет пользуюсь AVR ISP MKII Clone, быстрый супер. И как-то захотел взять ещё один про запас, да вот только нет их уже в продаже. А жаль, т.к. с ним можно шить прямо из среды разработки без всяких сторонних костылей. :?
Сообщение YJbTPA »
Nicochip писал(а):многое зависит от качества платы и покрытия
Да, как правило на контактные площадки наносят иммерсионное покрытие(золото, никель, серебро), для обеспечения стойкости к коррозии. На коте, под каждым постом, есть ссылка на сайт PCBway, там такие методы обработки доступны в качестве доп. услуг.
Nicochip писал(а):И как он по скорости/стабильности?
В целом неплохо справляется со своей задачей, по крайней мере у меня проблем не было. Шил тиньки, атмеги, SPI WinBond, ипромы ISSI. По поводу скорости скажу, что зависит от поставленной задачи. W25Q256 до 10 минут с записью и верификацией. Информация есть тут: 4PDA
[uquote="YJbTPA",url="/forum/viewtopic.php?p=4099407#p4099407"]Да, как правило на контактные площадки наносят иммерсионное покрытие(золото, никель, серебро), для обеспечения стойкости к коррозии.[/uquote]Не думаю. Платы изготавливались где-то на местном предприятии, без дополнительных опций. На вид вроде как горячее лужение, не гальваника.
Сообщение SergeyK »
(45.71 КБ) 342 скачивания
Всем привет! Уже давно собрал дозиметр и работал хорошо. Дал попользоваться людям с зарядным. Отдали со словами что то там пыхнула при подключении зарядного. После вскрытия обнаружил выгоревшую входную часть. На фото стрелками указаны детали сгоревшие до черного состояния и повредилась плата. Плату переделал буду паять по новой. Вопрос в том почему такое могло случится? Зарядное рекомендованное автором.
Приветствую, Сергей. Ответ напрашивается только один - воткнули не то зарядное. Рекомендую собирать последнюю версию. Архив с ней по ссылке в подписи.
Добавлено after 16 minutes 16 seconds:
[uquote="YJbTPA",url="/forum/viewtopic.php?p=4095565#p4095565"]Всегда интересовал вопрос. Возможно ли добавить в наш дозиметр сканирование фона в реальном времени без отсчёта таймера?
Например, включаешь режим скана, на первых секундах показания устаканиваются и далее показания меняются в реальном времени, в зависимости от количества импульсов в рамке тех же 36 секунд(на примере СБМ-20).[/uquote]Сам об этом думал. Безусловно, можно реализовать алгоритм со "скользящим средним". И такая версия здесь даже когда-то выкладывалась, но была встречена без особого интереса.
https://youtu.be/GCnSfOi45Sw
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3142239
Сообщение SergeyK »
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=4111435#p4111435"]Приветствую, Сергей. Ответ напрашивается только один - воткнули не то зарядное. Рекомендую собирать последнюю версию. Архив с ней по ссылке в подписи.[/uquote]
Зарядное давал свое да и разъем такой что другое фик воткнешь. И в чем разница между тем что было и что стало? Часть схемы зарядки совершенно одинаковые! Да и остальное такое же!
Сообщение StreamLine »
Не знаю насколько точно тему выбрал, просто другую не нашёл.
Мне подарили несколько штук СТС-6, не б.у. с хранения.
Из них можно нормальный дозиметр собрать? или чувствительность у них низкая?
бандуры очень уж здоровые :)
Сообщение slava5555555 »
Всем привет!!! Подскажите, будет работать дисплей 5110 с последней прошивкой. Плата с коммерческой прошивкой контроллера. Всё было в норме, пока дети не грохнули дисплей 3310. Разобрал модуль 5110 припаял выводы к плате, и... Тишина. Перепрошил, тоже тишина. И включал с зажатой кнопкой, как в описании. Кто что скажет?
Уже и контроллер поменял, а толку нет. Кто нибудь пробовал подключить дисплей 5110 красного цвета?
