Сообщение SLvik »
Alti писал(а):Счётчик времени - заработал.
Как оказалось, я забыл поставить резисторы подтяжки на 5 вольт шины передачи данных с часовой микросхемы на PIC...
Странно, что для них даже место на оригинальной плате небыло предусмотрено. И она, наконец, завелась ;) Как ни странно...
Собственно, без батарейки DS1307 у меня в других схемах работал нормально (убить я её умудрился только подав на схему 30 вольт вместо 5...).
Батарейка у меня сейчас стоит старая. Даёт где-то 1,9 -2,1 вольт. В общем время сбрасывается.
Нерешённой остаётся проблема с MAX1771: при каждом включении надо крутить резистор и "ловить" индикацию.
Вот так просто она не появляется.
Также не работает и датчик температуры...
Резистор ставится от ножки контроллера к центральной дорожке.
Батарейку не трудно поменять - я так думаю.
Насчёт 1771 закоротите стабилитрон по питанию 1771 на 12в.
Если не поможет поменяйте микруху.
С резистором особо не играйтесь - он сотрётся.
Удачи.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Сообщение sp700 »
В этой схеме http://cxem.net/mc/images/mc282-9.jpg на сколько важны резисторы идущие с баз mpsa42 на землю?Сколько пересмотрел схем и нигде нет этого резистора,а идет сразу с контроллера через резистор и на базу транзистора.В часах есть мизерная засветка,на видео часов автора она тоже просматривается.Автором схемы в плату они не были заложены по этому и спрашиваю о их назначении.Ссылка на часы здесь http://cxem.net/mc/mc282.php
Сообщение uldemir »
Перестраховка. это чтобы в момент, когда питание уже подано, а микроконтроллер не запустился, самопроизвольно не открылись бы анодные ключи. Правда, что в этом плохого - тоже не понятно. Ну будет белиберда на индикаторах отображаться, ну и что? Может, из-за того, что они все разом откроются и перегрузят высоковольтный преобразователь и он "сгорит"? Так надо хороший преобразователь делать, чтобы всё остальное сгорело бы, а преобразователь остался бы целым. :))
Сообщение sp700 »
То есть на засвет они ни как не повлияют?
Последний раз редактировалось sp700 Сб янв 14, 2017 14:12:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Возможно, с этими резисторами транзисторный ключ закрывается быстрее, но есть ли какая-то, заметная на глаз, разница для биполярных транзисторов - ХЗ.
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение sp700 »
Вот фото Изображение слева единицы подсвечиваются,а справа ноли.
Последний раз редактировалось sp700 Сб янв 14, 2017 14:17:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
prinv писал(а):Возможно, с этими резисторами транзисторный ключ закрывается быстрее
Выход микроконтроллера - пуш-пулл. Этот резистор в этом режиме как собаке пятая нога. Просто лишняя нагрузка.
Сообщение sp700 »
То есть лечение только программно?
Сообщение uldemir »
На засвет влияет ИД1. Вернее как она обеспечивает или нет напряжение смещения на неактивных катодах. Ну и косорукость того кто писал фирмварь для микроконтроллера. Потому как даже при правильной схеме в коде можно так накосячить, что от засветки не избавишься. Но это в общем случае. Если на форуме народ не жалуется, следует предполагать, что программа нормальная.
Сообщение sp700 »
На видео автора засвет тоже присутствует https://www.youtube.com/watch?v=HPsxZxIBoU4 ,правда из-за низкого качества плохо просматривается
Сообщение uldemir »
Тогда закоротите в одном разряде этот резистор и если в том разряде засвет не пропадёт - "мучайте" ИД1. Если пропадёт - можете пытаться разбираться с анодными ключами, прошивками, бубнами и плясками вокруг костра.
Хотя нет. Это я опять сделал предположение, что в других местах не накосячено. Но, тем не менее, попробуйте этот эксперимент провести.
Сообщение sp700 »
Базу транзистора mpsa42 сажал на землю - лампа тухнет полностью без каких либо артефактов.Резистор замыкал эффекта нет.Поставлю пожалуй я эти резисторы между базой и землей и пускай работает.Можно сказать это я уже придирался,с метра данный эффект почти не заметен даже ночью.
Сообщение uldemir »
Тогда у вас текут ключи. помойте плату.
Сообщение sp700 »
Плата отмыта идеально,здесь я уверен на все 100%
Сообщение uldemir »
sp700 писал(а):Базу транзистора mpsa42 сажал на землю - лампа тухнет полностью без каких либо артефактов.Резистор замыкал эффекта нет.
Что-то я не понял. Замыкая резистор, вы сажаете базу на массу. Или мы о разных резисторах говорим?
Сообщение xSanders »
to sp700 собирал эту схему . На своей печатке , засветка была из-за высокого напряжения питания анодов ламп . При установке 155в все стало хорошо , но если присмотреться то какая то еле видная подсветка очень маленького кусочка цифры присутствует . ИД1 коричневый корпус 81 год . Часы сейчас стоят на работе .
Сообщение sp700 »
xSanders писал(а):to sp700 собирал эту схему . На своей печатке , засветка была из-за высокого напряжения питания анодов ламп . При установке 155в все стало хорошо , но если присмотреться то какая то еле видная подсветка очень маленького кусочка цифры присутствует . ИД1 коричневый корпус 81 год . Часы сейчас стоят на работе .
Вот именно об этом я и говорю,попробовал снизить напряжение до 165вольт и засветы пропали но яркость не нравится.Микросхема забугорная Tesla MH74141
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Это говорит о том что ключи у меня не текут.
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
Только что попробовал заменить дешифратор на КМ155ИД1 86года и появился подсвеченный ореол вокруг всех цифр при напряжении свыше 170вольт,при чем у меня их 7 и все как одна подсвечивают.MH74141 не дает этого ореола но как выше писал xSanders присутствует подсветка одной,а не всех,цифры.Может автор данной схемы внесет ясность.
Сообщение angersos »
Значит проблема в программе.
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение SLvik »
Alti писал(а):Также не работает и датчик температуры...
Забыл про датчик написать. :oops:
Проверьте питание 5в на самом датчике
Если все провода доходят и ничего не перепутано поменяйте датчик.
Сообщение Topaloff »
Давно собирал этот проект. Стоял долго, не мог побороть засветку. На первых четырех лампах светят нули, на последних двух - единицы. Недавно снова взялся мучать и вот что выяснил: замена ИД1, замена или перемена ключей не помогает. Если снизить напряжение - засветку меньше видно. Уверен, проблема в прошивке. В железе все хорошо. Исходник со статьи не собирается. Пока не решил проблему. Кто поборет - поделитесь прошивкой, пожалуйста. Автор не поможет.
vvsector85 собирал свой проект на базе обсуждаемого, но у него схема отличается - нужно порты менять. Залил его прошивку - показывает белиберду, но засветки нет. На термодатчике нужно проверить питание и подтяжку.
Так же есть исправленная печатка. Могу помочь.
Последний раз редактировалось Topaloff Сб янв 14, 2017 18:39:17, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Умные мысли»
