Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
1en2-1 писал(а):термопредохранитель смотрел в первичке трансформатора ?
После грозы обычное явление пробой между витками , а потом сгоревший термофьюз ,если он имеется. Как они намотаны - это не удивительно. Так сгорают и в печках фирменные, и китайский дешман.
Кот@ писал(а):Потребляемая мощность магнитолы 8Вт. Размеры трансформатора примерно 43х43х15мм. Тем более размеры этим ваттам не очень соответствуют. Подскажите аналог.
Важно напряжение кроме мощности. Их полно подобных китайских продается, но цена может не понравиться. Так же, можно подобрать много наших унифицированных, исходя из напряжения вторички, ТПП, ТП112, 121 и тд. Они качественней, но часто дороже китайцев и по габаритам и установочным размерами не похожи.
Сообщение Agaev »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=4052452#p4052452"]Подскажите аналог[/uquote] Вам точную марку-модель никто не скажет. Их тысячи. Если не удастся решить простой заменой термопредохранителя, то искать по следующим критериям:
1. Входное напряжение соответствует напряжению вашей сети.
2. Напряжение вторичной обмотки можно определить по количеству батареек в батарейном отсеке и взять на 20-30% больше.
3. Вторичная обмотка должна быть выполнена со средней точкой или две одинаковые обмотки соединить согласно-последовательно. Сойдёт и одна обмотка без отводов, но придётся дополнить выпрямитель на плате до полного моста. Если есть встроенные электронные часы, возможно, придётся шаманить дополнительно.
4. Мощность прикинуть по микросхеме УНЧ и сопротивлению динамиков. Взять вдвое больше.
5. Забить на пункты 1-4 и отнести специалисту. Будет быстрее и надёжнее.
Сообщение Кот@ »
Замена термопредохранителя не помогла. Батарейки на 6в. Будем искать похожий транс.
Сообщение Zub@stik »
Запитал Электроника-323/1 от импульсного БП. 12в 2а.
Можете смеяться но звук стал лучше.
Сообщение kentgaryk »
А что удивительного? Нормальный ИИП не дает просадок под нагрузкой, звук лучше.
Сообщение Телекот »
Смотря как рассчитаны, хорошему усилителю по феншую есть просадки или нету. Разумеется в разумном пределе.
Если усилитель рассчитан на гране то естественно без просадок звук будет лучше.
Там видимо 174уд7 стоит. При питании 12В запаса по максимальной мощности нет и если источник дохловат усилитель клипует на пиках сигнала.
Сообщение Телекот »
Нет там по моему не ун7, там рассыпуха, но суть не меняет там усилитель работает при дефиците питания.
Сообщение Stassm »
Добрый день!
Есть трансформатор на 12 вольт, 25 ватт.
Хочу сделать к нему схему с регулировкой напряжения и тока - для мелких бытовых подключений.
За основу взял очень простую схему (прикрепил к мообщению) из ролика AKA KASYAN. На его странице есть и пренципиальная схема и схема печатной платы.
В его схеме он выпрямляет с трансформатора 20 вольт, поэтому он использует стабилитрон на 15 вольт.
У меня выходное напряжение трансформатора не большое, даже хотелось бы побольше, но не суть, поэтому у меня возник вопрос:
Нужен ли мне в моей схеме стабилитрон, если у меня не стоит вопрос ограничения выходного напряжения схемы, и если нет, то как в таком случае изменится схема?
Помогите, пожалуйста, с доработкой схемы, если в моем случае это необходимо сделать.
Спасибо!
(95.82 КБ) 163 скачивания
Сообщение Телекот »
Stassm писал(а):Нужен ли мне в моей схеме стабилитрон, если у меня не стоит вопрос ограничения выходного напряжения схемы,
Стабилитрон ставится не для ограничения напряжения а для его стабилизации, что бы оно не плавало от изменения напряжения сети.
И стоит ли использовать схему прошлого столетия и даже дермовую для того времени?
Стабилизация не какая, ток очень сильно зависит от температуры транзистора.
Сейчас куча новых элементов и новых схем.
Сообщение Asaba »
Выбери стабилитрон с напряжением стабилизации хотя бы на 5 вольт ниже, чем холостое выходное напряжение с выпрямителя (с конденсатором).
Ток ограничения будет зависеть от выходного напряжения. Это придется учитывать. А в остальном схема неплохая для повторения начинающими и живучая.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=367134
эта гавносхеа лет 30 кочет из стать в с татью с форума на форум параме6тры никакие толлком защиты нет
все плыве... КС низкий термостабилность ниже плинтуса при перегрузке горит сила
Сообщение Asaba »
Уж намного лучше многих схем без всякой защиты.
Сообщение Телекот »
Схема дерьмо и для нашего времени по моему не имеет права на жизнь, если не страдать Дежавю.
Сообщение Asaba »
Вы повторяетесь. Вот тут ее параллельно обсудают https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=367133
Сообщение Телекот »
Я эту схему делал когда учился в школе, точно не помню в каком классе. она мне в те времена не понравилась. Правда транзисторы были немного другие.
Если установить ток на холодную то через 20-30 минут он увеличивается почти в 3 раза.
Телекот, мы с тобой по очереди пишем про эту схему примерно одно и то же, и все равно почти каждый месяц она тут появляется.
Адепты секты Светого Касиана, ответьте на такой простой вопрос, почему даже китайцы, даже в самых своих дешевых ЛБП, ничего даже близко не ваяют, а зачем то ставят ОУ, опорники на ЛМ431, кучу транзисторов, если можно то же самое на десятке деталей сделать?
И да, еще один вопрос, если дал схему он, этот Касиан, то почему вы спрашиваете не у его святейшества, а у нас тут, что и как доработать, как изменить, почему не работает, не так работает и так далее?
Сообщение Asaba »
У вас просто завышенные профессиональные требования, которые не требуются большинству начинающих.
Величина тока ограничения в этой простой схеме не главное. Главное, что это ограничение есть и не даст спалить блок при правильной эксплуатации.
Как стабилизатор напряжения на кремниевых транзисторах будет работать вполне хорошо с приемлемыми параметрами.
Если поставить амперметр то перенастройку ограничения тока делать несложно при разных выходных напряжениях.
Но в быту надобность в этом бывает редко. Не для профессиональных же целей эта схема.
Сообщение Stassm »
Люди, спасибо, что отвечаете, но то что я вообще никакой в электронике я знаю без вас. Сюда я захожу потому, что я хочу получить помощь или ответ на свой вопрос.
Что значит спохая схема? вы видите, что ваш собеседник слаб в теме и если он выбрал как вам кажется плохую схему, то он прочитав ваши ответы пойдет в инет и найдет другую и главное поймет что эта другая хорошая? или мне сюда все что буду находить в инете показывать пока, не ответят что эту можешь брать. Так?
Вы если говорите, что что-то фигня, то хотя бы предлагайте какую-то другую схему... хотя есть вариант, что найдутся коллеги, которые тоже найдут в ней недочеты.
Добавлено after 13 minutes 23 seconds:
Что в принципе хочу сделать.
1. Хочу не дать выкинуть трансформатор, который достаося мне от душевой кабинки.
2. Хочу переделать механическую помпу, что на 19 л баклахе в электрическую. Помпа на 12 вольт есть с алика. Нашел 6 по парно соединенных аккумов Самсунг от ноута, заказал на алике плату зарядки. Нужно подать 12,6 вольт.
3. Этим БП, что схему я показал, запитать эту плату. Вольтметр и амперметр у меня есть с алика. Главное, чтобы после навеса на трансформатор напряжение не упало в районе 10 вольт, тогда будет печалька.
Скажите если стабилитрон взять напряжением на 5 воль ниже того что будет после моста и конденсатора то выходное напряжение схемы будет ограничена характеристикой стабилитрона?, т.е. скажем после кондера 14 вольт, я ставлю стабилитрон на минус 5 вольт = 9. Это и будет макс мое выходное напряжение БП?
Сообщение Телекот »
Asaba писал(а):Величина тока ограничения в этой простой схеме не главное. Главное, что это ограничение есть и не даст спалить блок при правильной эксплуатации.
Не главное, но изменения тока в 3 раза это выходит за рамки приличия и защитить блок может только в том случае если питать её от маломощьного трансформатора, который будет сам ограничивать мощность. При нормальном трансформаторе эта схема защитить себя не может.
Представ те такую ситуацию вы настроили ток 1,5А, на выходе случилась перегрузка, блок ограничил ток. Но одновременно транзистор начинает разогреваться и через 20 минут ток уже стал 4-5А. чем горячее транзистор тем больше ток ограничения, схема просто уходит в разнос.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Stassm писал(а):заказал на алике плату зарядки. Нужно подать 12,6 вольт.
Поставь LM317 или 7812 с диодом.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 27, 2021 16:36:01, всего редактировалось 1 раз.
