Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Forward »
Мне кажется, что об этом писал Сергеj, когда пытался засвечивать термобумагу, а мощности на разумной скорости не хватало. Но я могу и ошибаться, память... она такая... :)
Сообщение Forward »
Пора составлять шпаргалку... :))
Сообщение miklin »
Шпоргалку делать давно пора.
Есть предложение,разбить по темам.
К примеру.
-Стол
-Каретка_Энкодер.
-Серворпривод
-Шаговик
- Камара
-USB
-Основная плата
-Настройки программы
-Юстировка платы
-Архив всех справочных данных.
Каждую тему взять хотя бы одному(лучше двум).
Обратиться к ГУРУ у которых есть опыт создания и работы на станке.
Они эту информацию подрихтуют и выложат.
И будет у нас пособие и начинающие быстрей создадут свои станки.
А предложение maila,по стимуляции автора все игнорировали.
Лично я ЗА.
Кто общался с автором лично задаите вопрос.
Сообщение Ruzik »
Собрал модуль лазера и пока нахожусь в отчаянии.
Лазер оставляет след на факсовой бумаге, если подержать его на месте некоторое время. Тут о скоростях 200 мм/сек для теста и настройки на факсовой бумаге и речи нет.
Спичку не зажигает, немого идет дымок, еле видный и все. Ток лазера 50 мА, сам лазер SLD3232VF, согласно даташиту, рабочий ток 55 мА. Купил здесь.. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 51173.html
Может пофигистор удалить? :))
Если серьезно, то кто использовал SLD3232VF, то на каком токе работал (работает)?
Сообщение Serj_K »
Ruzik писал(а):Если серьезно, то кто использовал SLD3232VF, то на каком токе работал (работает)?
У меня такой. Факсовая бумага не показатель - мы работаем в ультрафиолетовом, а не в инфракрасном диапазоне. Опять же фокусировка в разных спектрах разная. Нужно на ФР проверять. У меня при 100% мощности ток лазера номинальный - 55мА, но использую примерно 40% мощности при скорости 0,8м/с. Для моего китайского плёночного ФР нормально, хотя чувствительность у него уже начинает ухудшаться. Маску делаю через фотошаблон. Для установки и контроля максимального тока я добавил милиамперметр в разрыв цепи питания лазера.
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108432#p3108432"]Ток лазера 50 мА, сам лазер SLD3232VF, согласно даташиту, рабочий ток 55 мА.[/uquote]
Согласно datasheet у этого лазера порог генерации (threshold current) 55 - 60 mA, а рабочий ток до 65 mA.
Сообщение karabass »
Рузик, мой лазер тоже ни какого следа не оставляет на факсе, на любой скорости, только если задержаться на месте появится точка.
а в работе, я правда на Ордиле 350 печатаю, всегда свечу на скорости 1000, коэфф 0.7.
маску и шелк свечу при множителе х2, скорости 600, к=1.
Сообщение sslavadp »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108432#p3108432"]Собрал модуль лазера[/uquote]
А разве лазер не должен запресовываться в ту латунную втулку?
Сообщение Ruzik »
sslavadp
Нет, лазер должен прижиматься этой втулкой. Во втулке отверстие D=4 мм, если впрессовывать, то туда ни какой лазер не подойдет, 3 или 5,6 мм.
Понятно что зажигание спичи не показатель, но тут с 20 мвт у кого то зажигало, поэтому насторожился, может лазер не лазер.
Сделал следующее, уменьшил ограничивающее ток сопротивление, сейчас стоит 54,5 ом.
Напряжение питания 8,75 вольт (от стаб. 7809), на лазере напряжение 4,72 вольта, ток 55,1 мА.
Спичку стало зажигать в течении секунды, вру, 3..4 сек. На бумаге появляется полоса, но ввиду дрожания рук, не удается поймать фокус.
Теперь вопрос, так как напряжение лазера 5 вольт, то резистор можно еще уменьшить, чтобы на лазере было 5 вольт?
Сообщение Forward »
Ruzik
Увеличь ток до 60 mA (уменьшай сопротивление).
В datasheet - рабочее напряжение - 5,3 - 5,5V
Спичку и 5 мВт лазер способен поджечь, главное правильно сфокусировать.
В фокусе и обычную офисную бумагу прожигать должен, но не быстро... :)
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108074#p3108074"]Нашел.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2982336[/uquote]
Я вот смотрю и вроде как этот резистор в цепи ЛД, а не ФД и у автора снимка с ним просто недоток был, а ФД не при чем...
Сообщение Ruzik »
Значит сейчас:
Напряжение на лазере 4,74 вольт
Сопротивление 50 ом
Ток лазера 62,8 мА (возможно мультиметр врет).
Что то мне боязно еще уменьшать или была не была? :))
N1X
Нет, минус через резистор 200 ом идет на анод фотодиода (2 нога)..
Последний раз редактировалось Ruzik Чт май 18, 2017 14:29:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Forward »
Оставь пока так. Попробуй фокусировку и поиграйся с термобумагой (от факса обычно толстая, лучше чековая лента - на большей скорости засвечивается)
Сообщение Ruzik »
Forward
Проверять уже на собранной установке буду, на руках фокус не поймать. Хочется добиться максимального тока через лазер сейчас, подержать включенным, посмотреть за поведением.
Поставлю ка я 45 ом, есть еще 2 запасных лазера, если что. :)
Сообщение mr_kot »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108552#p3108552"]Сопротивление 50 ом
Ток лазера 62,8 мА (возможно мультиметр врет).[/uquote]
Измерять ток лучше не миллиамперметром, включенным в разрыв лазера, а милливольтметром падение на резисторе. В миллиамперметре имеется внутреннее сопротивление, которое также влияет на ток.
Сообщение Ruzik »
Поставил на 45 ом, ток 68,5 мА, напряжение на лазере 4,87 вольт. Так и оставлю пока..
Теперь нужно думать, как диафрагму сюда прицепить и вообще из чего ее сделать.
mr_kot
Попробую.
Падение напряжения на резисторе 45 ом равно 3.14 вольт.
3,14/45 = 69,7 мА. Мультиметр вроде как верно показывает. :)
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3108586#p3108586"]Теперь нужно думать, как диафрагму сюда прицепить и вообще из чего ее сделать.[/uquote]
Это лишнее... :))
Сообщение Ruzik »
То есть диафрагма не нужна уже?
Сообщение Seriyvolk »
Она никогда и не была нужна, если оптика нормальная.
