CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение sirha »
vitalik_1984 спасибо огромное :) спс,есть же хорошие люди
токо при компиляции вылезли ошибки, я в личку отписался
Сообщение maxim___71rus »
vitalik_1984 писал(а):И какую сигнатуру показывает? если не совпадает с must be: ,то значит не читает.возможно короткое замыкание между ногами мисо моси.
at90usb162 or at90usb82
Замыкания точно нету.
Сообщение idadron »
Помогите пожалуйста решить задачу с UART. Посылает то, что нужно. Но когда приходит нужный ответ - все рубится и дальше ничего не происходит...Уже голову сломал, а причина наверняка банальная...
Спойлер/
void main(void)
// Declare your local variables here
   char rxdata=0;
   char i;
   char j;
   char p;
   char xor=0;
   char len;
   char BUFFER_ADR=0;
 xyu:
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTB=0x01;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=P State5=P State4=P State3=P State2=P State1=P State0=P
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
DDRC.0=1;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=P State6=P State5=P State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=T
PORTD=0xEE;
DDRD=0x1E;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2A output: Disconnected
// OC2B output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2A=0x00;
TCCR2B=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2A=0x00;
OCR2B=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off
EICRA=
while (1)
        PORTC.4=0;
        PORTD.2=0;
        PORTD.3=0;
       while (!(PINB & (0x01)))
                for (j=1;j<4;j++)           //3 попытки связи
                        #asm("cli")                //запр прерываний
                        delay_ms(300);             //
                        UCSR0B &= ~(1<<3);         //TxD als normalen Port schalten
                        PORTD.1=0;                 //TxD aus Low
                        delay_ms(25);              //задержка
                        PORTD.1=1;                 //TxD auf High
                        UCSR0B |= (1<<3);          //TxD wieder aktivieren
                        delay_ms(25);
                        UCSR0B &= ~(1<<4);         // выкл-вкл приема (очистка буфера)
                        UCSR0B |= (1<<4);          //
                        #asm("sei")                //разреш прерываний
                        for (i=1;i<4;i++)          //3 повтора команды
                               PORTD.2=1;
                                putchar (0xF4);            // команда 21
                                putchar (0x03);
                                putchar (0x21);
                                putchar (0x3b);
                                putchar (0xed);
                                PORTD.2=0;
                                PORTD.3=1;
                                while ((rx_counter0)&&(BUFFER_ADR==0))   //пока счетчик буфера приема не пуст и адрес
                                {                                       //буфера команд равен 0
                                        PORTD.3=0;
                                        rxdata = getchar();                    //принимаем байты
                                        if (rxdata==0x4f)                     //если принят ответ
                                                rx_buffer[BUFFER_ADR]=rxdata;            //сохраняем в буфере команды
                                                xor=rxdata;                              //начинаем считать ксумму
                                                BUFFER_ADR++;                           //инкрементируем адрес буфера команд
                                if (BUFFER_ADR)  break;                  //если принят ответ покидаем цикл повтора команд
                                delay_ms(1250);                           //иначе задежка
                        if (BUFFER_ADR) break;                    //если принят ответ покидаем цикл повтора попыток уст связи.
                while (BUFFER_ADR==0)                     //если ничего не получено
                        for(i=1;i<10;i++)
                        PORTD.2=1;                                //сигнализируем миганием 0,5сек
                        delay_ms (250);
                        PORTD.2=0;
                        delay_ms (250);
                        goto xyu;
                rx_buffer[BUFFER_ADR]=getchar();           //принимаем второй байт (длина команды)
                len=rx_buffer[BUFFER_ADR];                 //сохраняем
                xor=xor^rx_buffer[BUFFER_ADR];             //счтаем ксумму
                for (p=1;p<len;p++)                        //принимаем следующие len-1 байт
                        BUFFER_ADR++;
                rx_buffer[BUFFER_ADR]=getchar();           //принимаем байт ксуммы
                //if (xor==0xd6){PORTC.0=0;}
                if (xor!=rx_buffer[BUFFER_ADR])        //если суммы не совпадают
                        for (j=1;j<20;j++)
                            PORTD.2=1;                               //сигнализируем миганием 0,1сек
                            delay_ms (100);
                            PORTD.2=0;
                            delay_ms (100);
                            BUFFER_ADR=0;
                            goto xyu;
                PORTC.0=1;
                        putchar (0xF4);                            //пока есть питание
                        putchar (0x04);
                        putchar (0x44);                            //посылаем подтверждения каждые 15сек
                        putchar (0x21);
                        putchar (0x00);
                        putchar (0x95);
                        //PORTC.2=1;
                        PORTD.3=1;                                 //сигнализируем миганием 15сек
                        delay_ms(250);
                        PORTD.3=0;
                        delay_ms(2000);
                        //PORTC.2=0;
                        while (rx_counter0) rxdata=getchar();      //очищаем буфер приема
        //отключение
        delay_ms(1000);
        PORTD.2=1;
        putchar (0xF4);
        putchar (0x02);
        putchar (0x10);
        putchar (0xE6);
        delay_ms(1000);
        PORTD.3=1;
        delay_ms(120000);
        BUFFER_ADR=0;
        PORTC.0=0;
Как под спойлер засунуть не понял, прошу прощения :oops:
Последний раз редактировалось idadron Пн май 14, 2012 11:54:44, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vitalik_1984 »
под спойлер то одно дело не понял,но нафига нам пустая инициализация типа portb=0x00;???
для справки спойлеры добавляются вручную пишем
[spoiler][/spoiler]
или тут копируем и сохраняем в блокноте.
а по делу пока заметил,что в коде каша- переменные вперемешку с функциями.
те глобальные переменные,что используются не в одном месте нужно объявлять как volatile.и что это у вас тут за матерные метки
   char xor=0;
   char len;
   char BUFFER_ADR=0;
 xyu:
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_S
В поисках истины человек развивается.
Сообщение ut1wpr »
vitalik_1984 писал(а):те глобальные переменные,что используются не в одном месте нужно объявлять как volatile.
Немножко не так. Использоваться они могут где угодно и сколько угодно. Другое дело - как. К примеру, читать их можно до бесконечности, при этом volatile не нужен. А вот если они могут быть модифицированы в прерываниях или при обращении к периферии (портам) - тут уж надо быть осторожным. Квалификатор volatile не позволит компилятору оптимизировать код с этой переменной на свое усмотрение. И не больше.
http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articl ... r_chainiks
vitalik_1984 Это не тебе, ты наверняка уже из этих штанишек вырос :) Это просто небольшое дополнение к твоему ответу.
С уважением,
Виктор.
Сообщение R_ura »
Обнаружил в КВ такую вещь, как идентификация причины ресета мк. Вот код, который выдвает мастер кода
// Reset Source checking
if (MCUCSR & 1) // Power-on Reset
   MCUCSR=0;
   // Place your code here }
else if (MCUCSR & 2)  {
   // External Reset
   MCUCSR=0;
else if (MCUCSR & 4) {
   // Brown-Out Reset
   MCUCSR=0;
else {
   // Watchdog Reset
   MCUCSR=0;
Прописал обработчики каждого if. Возникли вопросы. External Reset - выключает мк при каждом включении питания. Какой тогда смысл в вышерпиведенном куске кода? И еще, последняя ветвь
else {
// Watchdog Reset
подразумевает, что если нет вышестоящих ресетов, то при включении питания стопроцентно выполнится код, вписанный как для сброса по причине сторожевого таймера.. Кто может объяснить, в чем тут смысл?
Сообщение idadron »
vitalik_1984 писал(а):под спойлер то одно дело не понял,но нафига нам пустая инициализация типа portb=0x00;???
[spoiler][/spoiler]
   char xor=0;
   char len;
   char BUFFER_ADR=0;
 xyu:
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_S
Каша - это работа код виззарда...а почему программа стопорится при приеме соответствующега байта? где я не углядел?
У меня сейчас голова лопнет...с передачей я разобрался, все работает. А вот с приемом понять не могу! Помогите примером пожалуйста! Допустим, в ответ пришло это 4f 03 a1 3b d6. Мне не интересен весть пакет, мне нужен только XOR, в данном примере d6. Как мне написать чтобы программа отреагировала именно на этот XOR?
Спустя час разобрался с проблемой приема, теперь весь код приведенный выше работает полностью, на плате тоже. Только выяснилась другая проблема. На мой взгляд чуть сложнее :oops:
Когда принят ответ, начинающийся с 4f, считается XOR всей посылки и программа продолжается если он правильный. Но это несколько не правильно, ведь не зависимо от того, что принято (какая посылка) XOR все равно посчитается верным и программа продолжится... а мне нужно чтобы программа продолжалась только при определенной принятой посылке...я наверное уже достал Вас своими вопросами :oops:
R_ura писал(а): Кто может объяснить, в чем тут смысл?
Видать потому, что никаких других причин для сброса в МК не существует...
idadron писал(а):Каша - это работа код виззарда
А засунуть на форум эту кашу это ваша работа!
idadron писал(а):Как мне написать чтобы программа отреагировала именно на этот XOR?
например сделать массив и проверять пятый по счету элемент массива.
Только чтобы точно определять, что это именно пятый элемент нужно придумать протокол, по которому осуществляется посылка/прием.
Сообщение idadron »
Извиняюсь за кашу :oops:
Решил проблему так
while ((rx_counter0)&&(BUFFER_ADR==0))   //пока счетчик буфера приема не пуст и адрес буфера команд равен 0
                        BUFFER_ADR++;
                rx_buffer[BUFFER_ADR]=getchar();           //принимаем байт XOR
                if (xor!=0xd6)        //если XOR не совпадает с XOR ответа на команду
работает :))
Сообщение R_ura »
Вроде как програмно можно перепрыгнуть на Ресет..
Все же не понял, как можно использовать эту, в общем-то полезную фичу, если при каждом включении питания она находит внешний ресет? Как это обойти?
idadron писал(а):работает
Это в одном конкретном случае, а вообще это быдлокод какой то...
участок пересмотрите
Если вы приняли ХОР зачем вы пишете сравнивать посчитанный ХОР с константой????
И еще можно добавить синронизацию сигналов типа вдруг начало посылки не совпало с началом приема или средние байты были утеряны и программа все ждет последних байт, в это время на другом конце провода устройство начинает посылать следующие данные.
В общем это дело нужно как то обработать.
R_ura писал(а):Все же не понял, как можно использовать эту, в общем-то полезную фичу, если при каждом включении питания она находит внешний ресет? Как это обойти?
Это никак не нужно обходить.Каждый флаг сброса устанавливается аппаратно и не снимается до отключения питания.
Чтобы продолжить пользоваться флагами при работе, нужно программно сбросить эти флаги
Для этого КВ добавляет в код
   // Brown-Out Reset
   MCUCSR=0; <<<<------------ВОТ ЭТУ СТРОЧКУ
Тема где это обсуждалось
Сообщение idadron »
Я сравниваю с константой, потому что именно этот XOR меня и интересует. Ответ может прийти любой другой, их почти 96штук, длинной до 16 байт. Из них всех мне нужна только одна посылка, ее XOR d6. Мне показалось сделать проще так, чем выводить каждый принятый байт из буфера и собирать из них принятую команду. Я могу ошибаться, но на данном этапе меня это устроило. В таком виде уже чудесно работает на плате.
Глупый вопрос, это BUFFER_ADR=0; команда очистки буфера приема? или я ошибаюсь? :oops: Или это очистка while ( !(UCSRA & (1 << UDRE)) ); ? Или это rx_counter=0; ?
Извиняюсь за такое количество глупых вопросов, неделю назад я вообще не представлял как писать программы для МК :oops:
вообще то контрольная сумма может быть такой же и у другой команды.
может быть даже такое,что при самой команде может быть это же число.и в один прекрасный момент может выйти,что программа ошибочно посчитает,что это контрольная сумма.
BUFFER_ADR=0; в вашем случае это обнуление счетчика принятых байт.а сам буфер останется на месте,пока вы его не перезапишете.
можно для очистки использовать
BUFFER_ADR=0;
while(rx_buffer[BUFFER_ADR]){rx_buffer[BUFFER_ADR]=0;}
правда такая конструкция работает,только если принятые байты не равны нулю.
Сообщение idadron »
Сделал так:
void USART_Flush()
unsigned char dummy;
while ( UCSR0A & (1<<RXC0) ) dummy = UDR0;
USART_Flush();
Вроде так по даташиту. Завтра проверю, надеюсь заработает...А что Вы думаете по этому поводу?
По поводу XOR, вероятность совпадения XOR очень мала в принципе, не даром ее часто используют для сравнения данных. Но она есть конечно. В моем случае этот XOR больше не повторяется. В самих посылках есть пару раз такой байт. Но для этого я написал именно алгоритм счета XOR посылки, а не просто ловить в буфере этот байт.
Сообщение urry »
неправильно циклить, тем более в прерывании.
Кусок моего кода.
test.c
(5.5 КБ) 237 скачиваний
Сообщение __Alexander »
idadron писал(а):Помогите пожалуйста решить задачу с UART. Посылает то, что нужно. Но когда приходит нужный ответ - все рубится и дальше ничего не происходит...Уже голову сломал, а причина наверняка банальная...
                        delay_ms(300);             //
                        delay_ms(25);
K-LINE detected :))
Кстати, CRC это не XOR, а просто сложение.
Сообщение idadron »
Ну да, K-line, я же не скрывал :)) контрольных сумм много разных бывает. Тут именно XOR (сложение по модулю).
Сообщение Dimon4ir »
Помогите сделать функцию. Есть участок программы ,часто повторяющийся, в котором меняется порт(PORTn), вывод порта, направление порта (т е DDRn) и необходимо считывать состояние порта(PINn), хотелось бы сделать функцию, но как сделать чтоб параметрами функции были регистры PORTn,DDRn и PINn сие большой вопрос есть?
Сообщение ut1wpr »
Dimon4ir писал(а):Помогите сделать функцию. Есть участок программы ,часто повторяющийся, в котором меняется порт(PORTn), вывод порта, направление порта (т е DDRn) и необходимо считывать состояние порта(PINn), хотелось бы сделать функцию, но как сделать чтоб параметрами функции были регистры PORTn,DDRn и PINn сие большой вопрос есть?
Правильнее будет определить макрос. Экономия места, стека данных и времени выполнения.
С уважением,
Виктор.
Насчет экономии места я бы поспорил.Если реально много раз меняется то никакой экономии мне кажется не будет.А остальное согласен экономится.
Кстати при включенной оптимизации размера КВ сам функции мастерит, так что не парьтесь насчет этого :))) Можно хоть двести макросов сделать, кв сделает двести вызовов 1 функции.Если больше трех раз повторяется фрагмент асма, то делает.Это видно в листинге.
Вернуться в «AVR»
