Мелкие вопросы по питанию.
При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке ссылка
Можно, если принять меры по выравниванию выходного тока (поставив на выход низкоомные резисторы менее 0,1 ома)
отличная ссылка!! только тогда еще такой вопрос.. так как мощный транзистор штука сильно шумящая... для звукового УМ надо ставить П-образный фильтр? ну или посоветуйте как шумов по питанию избежать...Александр Чуреков писал(а):При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке ссылка
Подскажите по поводу межслойной изоляции импульсного транса - такое подойдет?
http://www.dealextreme.com/p/polyimide- ... 60-c-21358
или http://cgi.ebay.com/1-High-Temperature- ... 20aeadcb3f
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
я вот тоже приглядываюсь к этой ленте.... либо нас всех нахально пытаются обмануть либо производителям 20 баксового майлара придётся серьёзно потеснится.dandiv2006 писал(а):Подскажите по поводу межслойной изоляции импульсного транса - такое подойдет?
Вот и я думаю, а может заказать и попробовать? Попадался кусочек свиду похожего скотча - реально паяльником тяжело прожигается, а если ещё и напряжение пробоя высокое, то вроде то, что нужно для транса. Пока мотаю и изоляция бумажный скотч, но в несколько слоев и то боязно на счет пробоя, да и после каждого слоя провода несколько слоев изоляции - окно в трансе и так не сильно велико и расходовать в пустую не охота, потом провод может не влезть...
Подожду ещё ответов, может кто пользовался, уж очень приглянулся, да и ширина скотча есть разная, можно выбрать ширину каркаса и не резать. (EI33 ширина 16мм идеально подходит)
не должно от него шуметьDDark писал(а):отличная ссылка!! только тогда еще такой вопрос.. так как мощный транзистор штука сильно шумящая... для звукового УМ надо ставить П-образный фильтр? ну или посоветуйте как шумов по питанию избежать...Александр Чуреков писал(а):При малейшем разбросе параметров кренок, одна из всех будет больше греться других. Добавьте транзистор к кренке ссылка
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Ум еня такой вопрос, вот допустим вы мотнули дроссель LC фильтра.... ну например 10 жил по 0.3мм.... как зачищаете эмалированный провод ? я вот заманался уже с этим вопросом, пока что ни нож ни наждачная бумага ни а-ля "Dremel" с наждаком не особо помогают.... пробовал паялкой на 400 по цельсию.... эмаль стойко держится.. блин... кто как выходит из положения ?
Просто скоблю ножом.При небольшом опыте получаетса быстро и качественно8).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго....К@Т писал(а):Просто скоблю ножом.При небольшом опыте получаетса быстро и качественно8).
Так я и не дождался ответа по поводу полиимидной пленки... заказал себе 16мм шириной. Придет, буду пробовать.
А вообще по поводу полимидной пленки вот что нашел
- Полиимидные пленки.doc
- (45.5 КБ) 324 скачивания
Тогда предложи чтонибуть быстрее и удобнее:))).Я так за 5 сек. 10 жил зачищу:)Furcat писал(а):когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго....
за 5 сек 10 жил ? т.е. по 0.5 сек на каждую жилу ? хм... это как минимум 12 соскрябов в секунду с поворотом каждой жилы на 60 градусов после каждого прохода.... или "идеальный" соскряб сразу 10 жил сначала с одной стороны, потом с вторной, потом с третьей.... в 10 сек никак не уложится, останется эмаль.К@Т писал(а):Тогда предложи чтонибуть быстрее и удобнее:))).Я так за 5 сек. 10 жил зачищу:)Furcat писал(а):когда на каждом выводе по 10 жил нифига не быстро и качественно, а дико неудобно и долго....
когда как:Ум еня такой вопрос, вот допустим вы мотнули дроссель LC фильтра.... ну например 10 жил по 0.3мм.... как зачищаете эмалированный провод ? я вот заманался уже с этим вопросом, пока что ни нож ни наждачная бумага ни а-ля "Dremel" с наждаком не особо помогают.... пробовал паялкой на 400 по цельсию.... эмаль стойко держится.. блин... кто как выходит из положения ?
например - прижимаеш паяльником (мин. 40вт), и тянеш за провод(флюс обезательно), если что - повторить
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
вышло 6 новых версий моих программ.
это:
Booster(2300)
Drossel(1100)
ExcellentIT(3500)
Flyback(1300)
Forward(1200)
Lite-CalcIT(1700)
спешим скачивать...
это:
Booster(2300)
Drossel(1100)
ExcellentIT(3500)
Flyback(1300)
Forward(1200)
Lite-CalcIT(1700)
спешим скачивать...
Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
это всё равно что взять три USB устройства, включить их последовательно и подать на них 15в...djshvetsov писал(а):Скажите пожайлуста, чем и как нужно заряжать 3 последовательно соединенных li-ion батареи от телефонов на 3.7 каждая?
эти аккамуляторы для питания усилителя. Так чем их заряжать?
