Мелкие вопросы по теории
Сообщение Frensis »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4597930#p4597930"]как так ?! именно это напряжение и сопротивление триака оптопары и создают управляющий ток. сама по себе оптопара не является источником тока. :music:[/uquote]
Выходит, управляющий ток течет через нагрузку? Т.е. без нагрузки симистор не откроется? Еще раз взгляните на схему, скажите, пожалуйста, зачем параллельно двигателю мясорубки включен диод?
(35.43 КБ) 39 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Frensis писал(а):Выходит, управляющий ток течет через нагрузку?
да. без нагрузки открываться вообще не будет. но это и ненужно же ;)
диод чтоб утилизировать импульс самоиндукции обмоток мотора при закрытии тиристора.
(предполагается что схема питается через мост)
без этого диода тиристор может повторно открыться по напряжению на силовых контактах (без у правляющего импульса)
в случае мотора переменного тока + triac для той же цели параллельно мотору ставят пленочный конденсатор порядка 1uF на 1kW .
Сообщение Frensis »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4598083#p4598083"]да.[/uquote]
Как проверить выходную цепь оптосимистора MOC3021? Если у меня силовой симистор выпаян, могу я, включив устройство, к ногам 4 и 6 микросхемы приложить мультиметр в режиме прозвонки и померять сопротивление? Или встроенный выходной динистор в MOC3021 требует определенного тока запуска, который невозможно обеспечить мультиметром?
Сообщение AlexS4 »
ток порядка 1mA , надо в шите посмотреть.
вначале попробовать диод тестером мультика (должен открываться в обе стороны)
если не хватает тока мультика тогда также как я выше писал для мощного тиристора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4596015 , только сопротивление побольше, а лампочку накаливания нельзя для маленьких тиристоров, могут испортиться от ее холодного (стартового) тока.
Сообщение Frensis »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4598095#p4598095"]ток порядка 1mA , надо в шите посмотреть.
если не хватает тока мультика тогда также как я выше писал для мощного тиристора https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4596015 , только сопротивление побольше, а лампочку накаливания нельзя для маленьких тиристоров, могут испортиться от ее холодного (стартового) тока.[/uquote]
В общем так, при выключенном оптроне, сопротивление между 4 и 6 бесконечно велико при любой полярности. При включении ключа C828, сопротивление между анодами 4 и 6 внутреннего симистора становится около 1.5 кОм при любой полярности. Это нормально? Оптрон исправен? Или между анодами открытого симистора должны быть доли ома? :dont_know:
Сообщение AlexS4 »
ну семееенсеменыч!
в мультике нет прозвонки диодов ?!
скорее всего норм, просто в режиме измерения сопротивлений там какието микроамперные токи и может 2V напряжения, конечно триак нормально не откроется при таком раскладе.
Сообщение Frensis »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4598131#p4598131"]скорее всего норм...[/uquote]
В общем собрал мясорубку, запаял обратно реле, симистор, подключил мотор. Мастер почему то вместо предохранителя впаял жилы провода, может ставил новые предохранители и они горели, или же просто не было в наличие предохранителя, не знаю. :dont_know: Знаю, что со слов хозяйки, попала кость, и он перестал работать. Пока оставил эти жилы провода вместо предохранителя, предохранитель потом запаяю. Сейчас включаю, все нормально, крутит вперед, и обратно-реверс(пока вхолостую, без нагрузки, без прокрутки мяса). Но начинает работать только через две секунды после коммутации переключателем.
!!!Еще заметил резистор в желтом прямоугольнике прошивает немного(искра такая по нему проскакивает). У меня на нем написано "101" , то бишь на 100 Ом. Но мультиметр у меня показывает обрыв этого резистора. На что влияет этот резистор, а также эта RC цепочка между выводами 1 и 2 силового симистора?
(36.07 КБ) 45 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
снабберная цепочка, как и диод. вчастности ослабляет радиопомехи. лучше починить, поставить новый резистор 100R такого же или большего размера
Сообщение Radio_novice »
Уважаемые коты! Кто нибудь ремонтировал китайский вольтамперметр? Сломался подстроечник напряжения (отлетела верхняя штучка, которая вращалась), а напряжение показывает немного завышенное. Реально ли как то восстановить его?
yor
Сообщение yor »
Вроде Вы уже спрашивали? Заменить подстроечник, или выпаять его и впаять делитель из двух постоянных резисторов, подобрав их.
Сообщение murzistor »
А чисто теоретически на фига изобретать термопасту если эту вещь можно купить за почти копейки?
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598336#p4598336"]Вроде Вы уже спрашивали? Заменить подстроечник, или выпаять его и впаять делитель из двух постоянных резисторов, подобрав их.[/uquote]
Нет. Он только сломался
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4598408#p4598408"]Radio_novice, Вы не можете самостоятельно думать вообще, или только летом? :facepalm:
Что за радиолюбители пошли... деталька сломалась, что делать?! Неужели заменить на аналогичную? Не, бля, надо на форуме сначала спросить...[/uquote]
А что вас удивляет?Если бы это сломался советский потенциометр, я бы не думая заменил его или отремонтировал, потому что это не трудно. Другое дело смдшный подстроечник, который я даже не представляю как работает, потому что с смд не работал, а в интернете по этому влпросу инфы не нашел, кроме замены. Но я ведь не про замену спрашивал, а возможности его починить
Сообщение Cheshirski »
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4597493#p4597493"]как-то до 90х годов без неё обходились[/uquote]
Обходились увеличением площади радиатора.
Добавлено after 24 minutes 17 seconds:
[uquote="Frensis",url="/forum/viewtopic.php?p=4597751#p4597751"]Товарищи, предположим паста давно не менялась, и высохла.[/uquote]
Функция термопасты одна: она должна заполнить собой воздушные промежутки, возникающие из-за неидеальной плоскостности и гладкости поверхностей нагревателя и радиатора (нагревателем здесь считаем любой греющийся элемент: будь это процессор, транзистор или диод). Воздух (вообще газ), как известно, весьма плохой теплопроводник, почти любая жидкость проводит тепло лучше любого газа. А состав термопасты рассчитан так, чтобы ее теплопроводность была максимальной в разумных пределах (соотношение цена - качество).
Когда же паста высыхает, происходят два процесса:
1. Термопаста, высыхая, немного усаживается, из-за частично испарения, частично полимеризации масла, входящего в ее состав. Из-за этого образуются те самые воздушные зазоры - маленькие, точечные, однако ж они ухудшают общую теплопроводность зазора между нагревателем и радиатором;
2. Не стоит забывать и про температурные коэффициенты расширения, которые различаются у нагревателя (обычно выполнен из меди) и радиатора (обычно - алюминий или его сплавы). Включили - выключили, нагрелся - остыл... зазор постоянно "гуляет" и по толщине, и по площади. Пока паста невысохшая, эластичная - все в норме, эластичность пасты компенсирует эти изменения размеров. Но когда она высохла и потеряла эластичность - она внутри зазора начинает крошиться, частично ее выпирает из зазора, а на ее место, опять же, приходит воздух.
Так что высохшую термопасту надо заменять - но начинать этот процесс надо только тогда, когда новая термопаста есть в наличии.
Если ее нет - ее надо заказать; а с прибором, если его критически надо использовать, поступить так: не разбирая соединения нагреватель-радиатор, пустить в зазор масла. Лучше - силиконового низкой вязкости, но можно и "для швейных машин". Такое решение поможет "продержаться" до получения термопасты - но менять ее надо все равно, временное решение - оно и есть временное, "костыль". И ни в коем случае нельзя разбирать высохшее соединение, если свежей термопасты нет! После разбора, пускай масло или не пускай, теплопроводность зазора гарантированно станет хуже, чем до разборки.
Так что в ожидании свежей термопасты нагреватели лучше не отсоединять от радиаторов.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4598416#p4598416"]Учитесь размышлять. Анализировать. В конце концов, включить ассоциативность и мыслить творчески. И прочитайте хотя бы одну книжку для начинающих радиолюбителей.[/uquote]
Хорошо, что Вы много чего прочитали. И квант в том числе) Но форум на то и нужен, чтобы задавать вопросы. А спросил я для того, чтобы узнать вдруг кто то решал эту проблему обходясь без замены. Прежде чем лезть туда паяльником. И да, я не знаю как работает смд потенциометр. Я не о принципе работы, а о механизме. Потому что когда верхняя движущая шайбочка отлетела, я так и не понял как она крепилась и каким образом соединяла контакты
yor
Сообщение yor »
Нежнее надо с такими обращаться. Не давить изо всех сил, как шпалоукладчик. И соответствующим инструментом. И если она не потеряна, её можно на место приделать, слегка разогнув усики, вставив эту "шайбочку" и загнув усики. Нежно.
yor, А, так она на крайних усиках держалась что-ли? А я думал на центальной точке. Хорошо, спасибо. То, что я и хотел узнатт
Сообщение AlexS4 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4598406#p4598406"]А чисто теоретически на фига изобретать термопасту если эту вещь можно купить за почти копейки?[/uquote]
очень часто бывает что нет под рукой пасты а ждать пару дней или ехать за ней не вариант
и тогда можно воспользоваться тем что есть под рукой и знанием что теплопроводность любой консистентной смазки на 2-3 порядка лучше чем воздуха :music: берешь какойнить ep2 из инструментального ящика в багажнике и радуешься что температура кристаллов волшебно снизилась на 20-40С :)
обычно толщина слоя (глубина неровностей) десятки микрон и на такой толщине воздух здорово ухудшает теплоконтакт а вот ощутимой разницы между лучшей термопастой или литолом нет ниразу. смазывать же термопастой с Al2O3 трущиеся поверхности врядли хорошая идея :))) ... так что можно например оптимизировать минималистичный походный тулбокс.
Сообщение Frensis »
Товарищи, я новичок, в этих делах не профи, скажите, пожалуйста, бывают еще аккумуляторные аварийные фонари с люминесцентной лампой накаливания. Если я случайно включу такой фонарь при отсутствии л. лампы, у меня не перегорит высоковольтный преобразователь?
И в таких лампах пары ртути или инертных газов?
Сообщение AlexS4 »
Frensis,
бывают но сейчас чаще светодиодные
скорее всего не сгорит
да, пары ртути но совсем немного, <1% от ее количества в ртутном термометре
anw светодиодные лучше со всех сторон.
зы ну причем здесь теория ?!! :?
Frensis, зависит от схемы преобразователя, в большинстве случаев - не сгорит. Но бывало...
Вернуться в «Теория»
