Мелкие вопросы по питанию.
вернул все номиналы к расчетным и запаял параллельно оптопаре резистор, оно опять перестало регулироватся но как только поменял С1 как у вас на пленку 3n3 все заработало как надо. Потрескивает теперь но совсем чуть-чуть..
БП на серии TOP -22....В нём параллельно первичной обмотке ставят супрессор с диодом. (P6k200)Если односторонний ставят с диодом. А если двухсторонний я так понимаю можно без диода. Супреессор это как бы высоковольтный стабилитрон быстродействующий. Если один двухсторонний супрессор ,без диода может там ещё и резистор таки надо.Что то я в инете нигде примера двухстороннего не нашёл. Может плохо искал?
[uquote="shalfey",url="/forum/viewtopic.php?p=4067524#p4067524"]если двухсторонний я так понимаю можно без диода.[/uquote] Всё равно с диодом.
shalfey, это цепочка фильтр когда транзистор закрыт образуется выброс который нужно убирать. Без диода никак т.к. убирать надо только когда закрыт и обратной полярности. Вроде так...
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4067535#p4067535"]Вроде так...[/uquote] Именно так!
Понятно . Но как бы в двустороннем этот нижний супрессор и будет этим диодом. Они же анодами наружу вот нижний это и есть диод.Зачем ещё диод
Просто лишь симметричный супрессор ограничит напряжение на первичке уровнем 200В, а на прямом ходу к ней все 300 прикладываются.shalfey писал(а): Они же анодами наружу вот нижний это и есть диод.Зачем ещё диод
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4067554#p4067554"]
Просто лишь симметричный супрессор ограничит напряжение на первичке уровнем 200В, а на прямом ходу к ней все 300 прикладываются.[/uquote]Да вот именно с этого ответа всё и прояснилось. Спасибо товарищу -коту.shalfey писал(а): Они же анодами наружу вот нижний это и есть диод.Зачем ещё диод
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, как решить такой вопрос: есть устройство светозвуковой сигнализации работает от 1 литий аккумулятора 3.7В. Нужно что бы при достижении напряжения разряда, от батарейки отключалась нагрузка и полностью прекращалось потребление. Устройство - поисковый маячек для квадрокоптера, собоанный на мк pic12f675. Подойдет ли для этих целей плата защиты от батарейки сотового телефона? Или она при отключении потребляет ток?
Подойдет
сюда резистор 1 ком думаю подойдет надо напряжение снизить от 9 до 3-3 волта через стабилитрон кс, есть из транзисторов 3206- c 4793-C2023---C3619---C2258 такие есть транзисторы--------- какой из них лучше ,что б не было от него помех ----потребление тока в схеме небольшое, но иногда, при таких собранных устройств, стабилизатор плохо себя ведет, может дело в транзисторе.
- (3.16 КБ) 130 скачиваний
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4068049#p4068049"]Устройство - поисковый маячек для квадрокоптера, собоанный на мк pic12f675.[/uquote]Ну так микроконтроллером и проверять напряжение.
Схема должна уметь включаться, если это не предусмотрено, возможно придется доработать схему.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4068049#p4068049"]Подойдет ли для этих целей плата защиты от батарейки сотового телефона? Или она при отключении потребляет ток?[/uquote]Нет.
Она то и отключит и потреблять не будет, но у нее другое назначение. Она отключит слишком поздно, при слишком низком напряжении, таки это защита от аварийных ситуаций, а не для штатного отключения по низкому напряжению.
Этот мк может только выключаться при достижении порога в 2 вольта, и настроить его нельзя.
В платах защиты от тел. батареек, порог отключения можно же как то поменять. Или подняв напряжение отключения при разряде, порог отключения при заряде так же поднимится?
К чему эти придумки?
Этот МК прекрасно умеет измерять напряжение питания и будет выключаться когда надо (как в программе написать, так и будет).
И порог защиты от переразряда в "телефонных" платах защиты поменять нельзя, и порог защиты от перезаряда неизменяемый.
Да то что он сожет измерять, я знаю. Но как сделать так, чтоб при отключении, схема не потребляла ток? И при подаче питания, аккумулятор начинал заряжаться. Измерение через делитель? Но при отключении мк, через делитель ток продолжет идти
Приветствую, многоуважаемые радиокоты!
Я не частый гость на вашем форуме, хоть и зарегистрировался давно.
Есть вопрос по индуктивностям.
Разбирался с одним UPS-ом, Powercom IMD-3000AP (если кто сталкивался с такими, буду признателен за помощь по основной проблеме), и при его разборке, поломал индуктивность, зелёного цвета, как резюк на 0,5 ватта размером.
По цвету полосок есть два варианта - либо она на 9,1 мГн, либо на 220 мГн, смотря с какой стороны полоски вводить в справочник.
Помогите определиться, с какой стороны им полоски считать.
Комбинация - красный, красный, коричневый, серебристый. Вроде эта правильная, 9,1 мГн, но засада в том, что в проге справочника они могут начинаться с серебристого, и тогда обратная последовательность цветов даёт 220 мГн.. Как правильно?
- Фото этой штуковины.
- (180.38 КБ) 364 скачивания
