Мелкие вопросы по теории
Сообщение cordis »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Не могу понять, в трехфазной сети с трансформатором треугольник на звезду с нейтралью, течет ли ток с нейтрольной точки трансформатора к нейтрольной точке объединяющая фазы на низшей линии при неравномерной нагрузке. В интернете пишут что да, но я сделал схему и не могу понять почему ток должен течь с нуля на ноль и дальше по фазам обратно в нулевую точку трансформатор.
Сообщение mickbell »
[uquote="cordis",url="/forum/viewtopic.php?p=4621514#p4621514"]течет ли ток с нейтрольной точки трансформатора к нейтрольной точке объединяющая фазы на низшей линии при неравномерной нагрузке.[/uquote]Конечно, течёт. Хуже будет, если он НЕ СМОЖЕТ течь. Есть такая старинная русская азартная игра, называется "перетяни ноль". Игра командная. Играют в неё участники, подключенные к сети с плохой нейтралью, к примеру, в одном подъезде дома. Участники разбиваются на три команды согласно подключенным фазам. Проигрывает та команда, на чьей фазе нагрузка оказалась слабее - у неё выгорает вся техника с сетевым питанием, которая может выгореть и которая подключена к сети.
[uquote="cordis",url="/forum/viewtopic.php?p=4621514#p4621514"]не могу понять почему ток должен течь с нуля на ноль и дальше по фазам обратно в нулевую точку трансформатор.[/uquote]По той простой причине, что в отсутствии нулевого провода нейтраль со стороны нагрузки перестаёт быть точкой нулевого потенциала, если загрузка фаз неравномерная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
проще всего это осознать рассмотрев вырожденый случай, когда единственная нагрузка включена между 1 из фаз и N.
тогда весь ток нагрузки течет через 1 обмотку звезды и через ее нулевой провод. :music:
Сообщение alogik »
у меня сосед высосал всю воду из крана насосом.
как уменьшить мощность насоса для повышения давления воды?
регулятором напряжения
подать 150В и насос снизит обороты и давление.
или.
частотник только?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение AlexS4 »
сильно зависит от типа мотора в насосе
еще можно напрямую воздействовать на соседа или сечение труб :)
Сообщение Динозавр »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4621890#p4621890"]подать 150В и насос снизит обороты и давление.[/uquote]В вентиляторах используют (центробежный насос имеет похожую характеристику). :dont_know:
Сообщение aletdin »
ребяты подскажите. попался мне комп вот с таким расположением креплений. как и с помощью чего вставить туда ХДД? шире примерно на 1 см... :dont_know:
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Фунтик »
Пластмассовые (изредка бывают металлические) салазки нужны. Идут в комплекте с корпусом. Для Б/У корпусов обычно утеряны. У разных производителей - разные. Даже у одного производителя корпусов в разных корпусах могут быть разные.
Наверное самый простой вариант - замер потребного по месту и 3D печать.
Самый простой - колхозинг с вырезанием П-образного поддона из жестянки и креплением его к конструктиву корпуса винтами с гайками. Не все могут 3Dпечатать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):Самый простой - колхозинг с вырезанием П-образного поддона
Самый простой- поставить HDD в отсек для 3,5" FDD. Даже если вы флопик себе будете ставить, то там ДВА места.
зы.. Учитесь картинки вставлять!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн сен 09, 2024 11:03:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
да необязательно ж печатать!, нужны ж простые прямоугольные полоски из 4mm листового пластика. любого. это хоть циркуляркой, хоть ручной ножевкой, хоть концелярским ножем по линейке элементарно вырезается :music:
( можно из тонкой жести и загнуть 4mm края под 90град. или взять подходящий аллюминиевый П-профиль. но из пластика имхо лучше и в смысле шума и простоты изготовления. )
yor
Сообщение yor »
Самый простой способ - закрепить винт на два боковых винта, и всё, если я правильно понял. СТо раз так делал.
"Закрепить один винт на два винта." :))) Но все всё поняли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Фунтик »
yor писал(а):закрепить винт на два боковых винта
А где вы в корпусе на фотографии, в отсеке для HDD видите дырочки для винтиков? Огромные дырищи как отштамповки для удержания салазок для этой цели не подойдут. А сверлить отверстия под винтику с учётом малости пространства - неудобно.
Сообщение Cheshirski »
Большая шайба - решение многих проблем.
Сообщение Фунтик »
Большая шайба - толщину имеет. Плюс подштамповка имеет толщину. Стандартного ХДД-шного винтика по длине не хватит, а где быстро найти винтик с такой необычной (дюймовой) резьбой нужной длины?
А если ту шайбу вырезать вручную из консервной банки? Плюс стальным шариком на торце доски в ней можно еще и углубление сделать.
Сообщение AlexS4 »
кстати вероятно даж не обязательно делать пластиковые прямоугольные рельсы на полную длину, возможно достаточно просто толстые пластиковые шайбы с фасками под потайные головки прикрутить по 2 или 3 с каждого бока hdd, (эти шайбы - стандартное изделие, продается как мебельный и строительный крепеж, диаметры ~8..15mm и толщины 2..4mm)
Сообщение Фунтик »
AlexS4 писал(а): с фасками под потайные головки
и опять вопрос - где хоть сколько-то оперативно взять винты с потайными головками и дюймовой резьбой? И, опять-таки, фиксация только по вертикали получится. От сдвига по горизонтали у штатных салазок есть защёлка (фиксируется в прямоугольных прорубках в корзине).
Сообщение AlexS4 »
Фунтик, искать по "винт hdd hotswap"
там же рядом вероятно можно и сами щечки найти если еще и бренд и название линейки таких корпусов вбить.
https://www.ozon.ru/product/nabor-super ... 894228154/
еще такие винтики можно наковырять из старого компьютерного серверного железа которое на авите по цене металла иногда продают
Вернуться в «Теория»
