Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение *Trigger* »
Какую ПЧ использовать при расчёте частоты гетеродина приёмника? Первую или вторую?
Но если у Вас две промежуточные частоты, то и гетеродина тоже два.
Для первого гетеродина само собой вычисляют исходя из первой промежуточной частоты.
Сюда перенес.
aen
Так, понял, что мало данных. Есть тюнер из автомагнитолы на этих микрах:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 6810V.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A6825.html
Пусть к примеру диапазон FM, опорная частота 50 кГц, предделитель 5, то есть шаг (частота сравнения) будет 10 кГц. Какое число нужно записать в PLL, чтобы получить частоту приёма 88 мГц?
Сообщение svic »
*Trigger* писал(а):Так, понял, что мало данных
Как минимум нужно значение 1-ой промежуточной....
(fгет.=fпр.+fпч1)....
Спасибо, уже разобрался. Гетеродин второй ПЧ не перестраивается. Поэтому считаем по первой. Она 72,2 МГц для FM и 10,7 МГц для AM...
Сообщение Алек сашка »
Друзья, подскажите почему когда на телефон возле динамиков звонят, они издают звуки? :)
Сообщение rl55 »
Не возле динамиков,а возле усилителя.
Происходит детектирование ВЧ сигнала на переходах транзисторов.
Я регистрировал один раз такое излучение простым тестером на шкале 60 мкА и подключенного к нему диода Д20, поднесенного к телефону.
Вот такой "детекторный приемник"...
Можно сделать прибор для симуляции этого эффекта? :roll:
Сообщение rl55 »
В простейшем случае,можно подключить диод к усилителю постоянного тока с измерителем,к диоду приделать антеннку и измерять эл. излучение в "попугаях"...
частота задаётся работой диода при заданном токе?
Я понимаю, Вы написали, что 60 мкА на Д20 детектирует рядом находящийся усилитель :)
Усилитель постоянного тока, это тот который на трёх транзисторах?
Очевидно его нужно ставить между антенной и диодом с питанием?
Правильно?
Сообщение rl55 »
Частота не задается диодом.Диод выпрямляет напряжение,наведенное СВЧ излучением телефона.
К диоду подключить антенну сантиметров 10 длиной,диод к усилителю.
Ваша схема не подойдет - у нее имеется напряжение на входе 0,7 В.
Хорошо подойдет операционный усилитель с двухполярным питанием.
А может вы имели другое в своем вопросе?Честно сказать,я его не до конца понял.
Сообщение svic »
Нужно манипулировать генератор ~900МГц и мощностью 0,8-2вт импульсами переменной длительности.
Сообщение Masta »
Помните я задавал много вопросов по антеннам диапазона 70 см по передатчику.
мощность 40-50 Вт, и антенна GP, теперь встал вопрос как правильно организовать питание, в плане наводок на сам передатчик (копрус полностью металлический заземленный) и на шнур питания.
естественно на показания мультиметра полагаться нельзя при таком излучении, хотя показывает что вроде все нормально. есть такой момент что при перемещении передатчика относительно антенны ток потребления меняется в пределах 10-15%. провод до антенны RG-58 50см, до БП простой сетевой тоже полметра. можно ли сделать чтонибудь для надёжности, может экранированый питательный шнур? или до антенны кабель подлиннее?
Сообщение Andrei__ »
чем и как измерить мощность передатчика?
Сообщение RA3WSI »
Измерителем проходящей мощности.
В заводских КСВ метрах есть функция измерения мощности.
Измеритель мощности заводской
Подключить Измеритель к передатчику,а вместо антенны подключается эквивалент 50 или 75ом.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср май 22, 2013 07:27:30, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
Masta писал(а):провод до антенны RG-58 50см
При таком раскладе передатчик является частью антенны. Ответ вы уже дали сами
Masta писал(а):до антенны кабель подлиннее
И передатчик подальше от антенны (не менее 4-5-ти длин волны).
RA3WSI СПАСИБО.
aen
Сообщение aen »
Andrei__ писал(а):чем и как измерить мощность передатчика?
Что за передатчик?
На какие частоты?
Какая примерно мощность?
Если предполагаемая мощность не превышает 10 вт, а частота не более 100 мгц, то измерить можно подручными средствами с помощью эквивалента нагрузки сделанного из резисторов и диодного пробника.
На форуме много про это говорили.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1539854
aen писал(а):В данном конкретном случае, т.е. на эквиваленте нагрузки, что на этой схеме конечно можно.
Что этому может помешать?
Если нагрузка диода высокоомная, а в данном случае так оно и есть, т.к. нагружен на сопротивление вольтметра, а диод высокочастотный, то получаем практически амплитудное значение ВЧ на эквиваленте нагрузки за вычетом падения на диоде.
Очень удобно оценивать выходную мощность.
Если сопротивление вольтметра имеет очень высокое сопротивление(гигаомы), то конденсатор 510 пф нужно зашунтировать резистором в десятки килоом.
передатчик р-104 (возимый вариант)1.5-4.25мгц, должно быть 10 ватт, вот и хочу проверить так ли это.
Сообщение VIRGO »
Andrei__ писал(а): должно быть 10 ватт, вот и хочу проверить так ли это.
Эквивалент 50 Ом повесь и напряжение в студию...
R3Dio 73!
в качестве эквиалента лампа 100ватт пойдёт? у неё как раз 50ом сопротивление.(блин с ней тестер шкалит и в пол накала лампа светится)стрелочный прибор показал 110в.
