Ну нужно схему добыть и сравнить. По виду изменений там в железе или нет, или практически нет. Но, скорее всего, изменения есть вск равно какие-то. Если у кого-то есть интерес можете снабдить меня этим девайсом портирую прошивку с прошлого. Но объективно, в моей прошивке для dso скорость то выше, но функций меньше, платформа убогая и мне ее ковырять неохота было.
Карманный осциллограф на STM32
[uquote="SerjNSK",url="/forum/viewtopic.php?p=3475871#p3475871"]Китайцы выпустили вариант DSO138mini . Не подскажете, есть ли для нее вариант улучшения прошивки и железа как для простого DSO138 ? Железо похожее, но прошивки, очевидно, разные.[/uquote]
Схемы выложены производителем прямо на страничке этого осциллографа, куда ведет моя ссылка выше. Но там аж три варианта исполнения H,F,I.
кому нужна альт.прошивка Вам или GFX, если Вам, что ж Вы сами не проанализировали отличия.
версий мини не 3, а 2, и их отличия описаны оф.сайте.
отличия же версий мини от 138 (в разрезе существующей альт.прошивки 138го):
кнопки перенесены на шину дисплея, линии CPLSEL, LCD_nRD, LCD_nRESET на других ногах, вход PA4 для чего-то выведен на разъем;
так же просто как в 138 заменить ОУ не получится, да и силенок у 7660 может не хватить.
при том же аналоговом тракте (и характеристиках) функционал мини от 138го расширен.
но зачем нужно покупать мини я не знаю.
Собрал, пока без дросселей L12/L14. При зарядке светодиод светится. На выходе TPS63000 ничего нет. Гляжу на схему, вижу что на Q6, Q7 собрана схема, управляющая подачей питания (вот только работает ли она и на включение, и на выключение, не пойму). По-идее, учитывая значительный ток потребления, включение и выключение должны осуществляться с кнопки. Если постоянно схема будет при подключенном аккумуляторе под напряжением, батареи надолго не хватит. Но если нет прошивки в контроллере (первое включение), как сформируется сигнал на включение? Разъясните может быть, нужно какую-то кнопку нажимать? Вообще, не нашел нигде описания назначения кнопок. Еще один вопрос - можно ли прошивать контроллер просто через USB провод от компьютера, и какой программой для этого нужно пользоваться. Раньше STM'ки всегда прошивал по трем проводкам SWDIO, SWCLK, масса с помощью программатора STMLink V2, но знаю что производитель STM заложил возможность прошивки через USB (сам так ни разу не пробовал). Из-за плотного монтажа подпаятся проблематично, хотелось бы через USB попробовать прошить.
Q7 дает высокий уровень на ножку EN, включающую инвертор 63000. Паять нужно тщательно, с первого раза не всегда получается.
Нажимать нужно кнопку ОК, крайнюю правую. При программировании нужно ее все время удерживать. До момента прошивки питание будет идти только пока удерживается кнопка.
В подписи автора есть док с описанием кнопок и утилита для прошивки без программатора
Прошить можно непосредственно через ЮСБ,
https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%BA%D0%B8
Если есть ст-линк, то можно сделать переходник к ЮСБ и программировать им. SWDIO, SWCLK подключаются к D+,D- согласно схемы. Я так и делаю, так удобнее, чем другими методами.
Alex2, cпасибо, но все-таки не до конца понял.
1. По питанию: Понял следующее: TPS63000 не запустится, пока не откроется Q7. Но для этого, получается, должен быть прошит контроллер и на него подано питание -он ведь управляет Q7? Какой-то замкнутый круг. Или принудительно, в обход Q7, можно подать плюс на вход EN и TPS63000 запуститься? В каком порядке вообще запускать осцилл: сначала довести до ума питание, или сначала прошить?
2. По прошивке: Какой смысл нажимать кнопку ОК при проверке питания, если не прошит МК? Крайняя правая - если разъем для подсоединения дисплея находится с правой стороны, т.е. ближняя к разъему? В доке по описанию кнопок нет кнопки ОК (вероятно, она названа "Подтверждение").
3. У меня дисплей 3,5 дюйма на ILI9486, 16 бит, 480х320 (дисплей пока не подключал). На дисплее нет выводов RD, -LED, TACH IRQ, T_CS (на плате дисплея эти контакты подписаны как NC - not connected). Сигнал SD_CS на 34 выводе, а по схеме должен быть на 26. 26-ой вывод на дисплее подписан как F_CS. Можно ли такой дисплей подключать через разъем? Обязательно ли снимать держатель SD -карты с платы дисплея, или это просто желательно, т.к. позволяет установить батарею с увеличенной толщиной?
Извиняюсь за большое количество дилетантских вопросов. Всю тему прочитать не осилил, но понял, что большинство простых вопросов обсуждались еще при сборке ранних версий прибора.
P.S. По включению TPS63000 -кажется, разобрался. При замыкании S1 (она же ОК, она же Подтверждение) катод диода D3 соединяется с землей, и должен открыться Q7/запуститься TPS63000.
M_ARK, по кнопке ОК, все верно она параллельно МК подает питание, поэтому когда МК выключен или не запрограммирован, кнопка ОК и запитывает схему. По экрану, их уже использовали, сравните распиновку, у меня такого нет, но вроде, он по пинам совместим. Тач подключать не нужно, он отсутствует почти на всех экранах.
Порядок запуска описан в мануале https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... 0%B8%D0%B5
экран по распиновке подходит, это тот что китайцы выпустили вместо 3,2" с ИЛИ контроллером. Только шилд увеличили.
Страниц 5 назад Gordei выкладывал фото- обрезал шилд такого экрана до минимальных габаритов.
СД- карта на экране не подключается, если не мешает габаритами- можно не убирать.
Тача нет, чтения нет, подсветку переделать.
Подсветка на этих экранах постоянная, соединенная с питанием, нужно выпаять низкоомный резюк подсветки с массы на катод и подать на катод подсветки проводом со свободного пина управляемую с осцила подсветку. См. схему.
По 63000 я так понял вопрос отпал.
Я с таким экраном давно собрал, на 201 стр. уже в корпусе выкладывал фото. Я еще в двух местах, напротив BNC, убирал полигон на половину толщины платы чтоб экран был параллельно основной плате.
подскадите кто то подключал осцыл к смартфону ))) Нормально работает,без глюков,или оно ещё не доработано? Я подключаюсь ,работает не долго и пропадает связь...Я пытаюсь записать сигнал длительностью 1 мин и потом проанализировать ...
maksim_tverdohlb, esp8266 лучше работает не в виде точки доступа, а как клиент. На телефоне включаете точку доступа и к ней подключается esp. Хотя конечно телефоны и операционки у всех разные, и с учетом того, что это первая и последняя моя прога для андроида она может глючить. Кстати, исходники проги для андроида доступны на гитхабе.
Выяснил, что при нажатии на кнопку ОК напряжение на выходе TPS63000 появляется, при отпускании кнопки -исчезает. Это нормально?
[uquote="M_ARK",url="/forum/viewtopic.php?p=3482306#p3482306"]Выяснил, что при нажатии на кнопку ОК напряжение на выходе TPS63000 появляется, при отпускании кнопки -исчезает. Это нормально?[/uquote]
Если мк не прошит, то да
А реально самописец реализовать,в самом осцылографе ? Записал длинный файл на флешку ,а потом на комп скинул и анализирует.....
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Подскажите ещё ,как осциллограф сделать клиентом? Как это все настроить?
[uquote="maksim_tverdohlb",url="/forum/viewtopic.php?p=3482522#p3482522"]Подскажите ещё ,как осциллограф сделать клиентом? Как это все настроить?[/uquote] В телефоне включаете точку доступа, как это сделать - к телефону вопрос, обычно в настройках - общий модем -точка доступа. Но перед этим нужно настроить ослик, чтобы он знал, что нужно цепляться к будущей точке доступа, для этого находите сеть GFXscope, подключаетесь, телефон сам откроет настройки, если нет - то в браузере пишите адрес 161.168.4.1, или пишите http://aesp8266/, заходите на страницу и видите настройки:
пароль 0123456789
Ребята, согласно инструкции по сборке на экране с контр. ILI9486 я понял что не обязательно выпаивать преобразователи 3 штуки? U2 U3 U4 или все таки необходимо?
[uquote="Sanseyis",url="/forum/viewtopic.php?p=3488920#p3488920"]Ребята, согласно инструкции по сборке на экране с контр. ILI9486 я понял что не обязательно выпаивать преобразователи 3 штуки? U2 U3 U4 или все таки необходимо?[/uquote]
У меня 4 типа экранов, два стоят в осликах, на всех убирал резистор подсветки и ставил перемычку с разъема, остальное, слот SD карты, кнопку и разъем кнопки убирал потому что мешали, больше ничего не трогал.
Ослик к роутеру подключил ,все ок.....А к телефону не получается ,телефон роздает ip 192.168.43. .. ,может в этом причина ,но как сделать чтобы тел рощдавал 192.168.0. ..
