Надо отладить схему с автоматическим смещением, а потом перевести на фиксированное...
Ламповый усилитель начального уровня
Похоже у Георгия негодная лампа. Сталкивался с подобным с 6П14П. Не люблю фиксированное смещение, оно убивает лампы.
Лет пять уже у меня работает SE усилитель на 6П14П с фиксированным смещением. Ток покоя ещё ни разу не менял,проблем нет.6000Volt писал(а): Сталкивался с подобным с 6П14П. Не люблю фиксированное смещение, оно убивает лампы.
значит напряжение в сети стабильное,а вот когда прыгает от 180 до 250- совсем г..но это фиксированное смещение
А что, сложно это самое напряжение смещения застабилизировать?
Да и вообще, фиксированное смещение имеет смысл только в двухтактных схемах класса АВ или В, мне кажется... Для каскада класса А автоматическое смещение предпочтительнее...
А вот это будет самой большой глупостью, от незнания элементарного.As писал(а):А что, сложно это самое напряжение смещения застабилизировать?
Стабилизировать смещение можно ТОЛЬКО при стабилизированном экранном в тетроде, пентоде, и
при стабилизированном анодном в триоде.
Сделал как вы сказали. Поставил 2 советских двухватника. Не сгорают но нагреваются очень сильно.ибуки писал(а):да,на два двухваттных 1.5к параллельно,и конденсатор С1 на входе уберите,он там не нужен совсемТоесть просто нужно заменить один резистор на два? Потому что все остальное ума не хватит сделать, это мой ламповый дебют.
Удача - это миф.
какой ток потребления?или какое напряжение на катоде лампы,для какой схемы укажите
Я сбрасывал схему на 6п15п. С трансформатора подается 120 В. Сколько с моста идет сказать не могу мультиметр помер. Но мост как на схеме.ибуки писал(а):какой ток потребления?или какое напряжение на катоде лампы,для какой схемы укажите
Удача - это миф.
ottodik писал(а): на 6п15п. С трансформатора подается 120 В. Сколько с моста идет сказать не могу мультиметр помер. Но мост как на схеме.
Почему такое маленькое напряжение? Это маловато для 6П15П.
ТА-11 с него то можно и больше снять. Еще имеется ТС-180-2.Nikson1 писал(а):ottodik писал(а): на 6п15п. С трансформатора подается 120 В. Сколько с моста идет сказать не могу мультиметр помер. Но мост как на схеме.какой трансформатор в блоке питания?
Удача - это миф.
ТС 180-2 спокойно выдаст вам все нужные напряжения , накал 6,3 , и примерно 230 вольт анодного.
Выпрямленного анодного получится в районе 250-300 вольт.
В общем если у вас будут вопросы. Через часа три я предоставлю вам нужную информацию.
Милости прошу в Л.С. Просто сейчас нахожусь на работе.
С него можно снять 112в переменки 4х28в остальные обмотки слаботочные http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /TA11.html
поэтому делайте выпрямитель по схеме удвоения напряжения https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... ygPTzYCYAw
емкости не менее 200мкфх200в,тк пульсации выше
я недеюсь Вы накал не с этого транса берете?
да,использовать тс-180 намного лучше,но на нем можно что то помощнее собрать,эта схема очень чувствительна к нагрузке,делайте что то в триодном включении лампы,например на 6ф3п,6ф5п а лучше на 6п6с,6п43п,6п31с с драйвером на отдельной лампе
Это все конечно хорошо, но что делать с R4 который греется? А в чем проблема накала с та-11?ибуки писал(а):С него можно снять 112в переменки 4х28в остальные обмотки слаботочные http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... /TA11.html
Удача - это миф.
Буду весьма благодарен если вы выделите время такому бездарю как ч.Nikson1 писал(а):ТС 180-2 спокойно выдаст вам все нужные напряжения , накал 6,3 , и примерно 230 вольт анодного.
Удача - это миф.
у Вас транс как в моей ссылке выше?где Вы видите на нем накальные обмотки (сильноточные),там 6в обмотка на ток 26ма,а надо как минимум на 750маА в чем проблема накала с та-11
Это меняет дело.ибуки писал(а):у Вас транс как в моей ссылке выше?где Вы видите на нем накальные обмотки (сильноточные),там 6в обмотка на ток 26ма,а надо как минимум на 750маА в чем проблема накала с та-11
Удача - это миф.
Делали отлично и с фиксированным смещением)ибуки писал(а):не та лампа,чтобы с фиксированным смещением возиться
Звук комплекта просто конфетка)
- (26.33 КБ) 1041 скачивание
- (12.86 КБ) 668 скачиваний
- (129.05 КБ) 667 скачиваний
- (95.56 КБ) 941 скачивание
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Все правильно, в УК4 смещение стабилизировано стабилитроном на 12 вольт (параллельно емкость 220 мк)As писал(а):А что, сложно это самое напряжение смещения застабилизировать?Да и вообще, фиксированное смещение имеет смысл только в двухтактных схемах класса АВ или В, мне кажется... Для каскада класса А автоматическое смещение предпочтительнее...
