Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение slavector »
Мало кто захочет помочь когда помощь просится в такой интонации.. :)
По даташиту вам советовали взять прозвонить и нарисовать на бумаге. И ничего искать не надо.
Сообщение TuzRostislav »
Рюмкин писал(а):например я просил по даташиту ALG-352A который я повторил уже несколько раз,или вы не замечаете?
Раз гугл его не знает, значит фиг найдёшь на него даташит. Возьми тестер, да прозвони.
Хочешь, привези его ко мне, и я тебе его прозвоню? 2-3 минуты делов. :)
Сообщение Рюмкин »
slavector писал(а):Мало кто захочет помочь когда помощь просится в такой интонации.. :)
Вы не так поняли,мне нужен даташит для того чтобы понять что это за индикатор,так как по схеме он указан(автор мудрённый попался,и не указал),и заменить его на подходящюю из загашника.А прозвонить я и сам не дурак,только где я его найду этот индикатор,я бы и не спрашивал тогда.То есть ситуация наоборот.А гуглить бесполезно по такому индикатору,попробуйте и признайтесь.
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Чем тебя эта картинка не устраивает?
Сообщение Victor_P. »
TuzRostislav писал(а):Чем тебя эта картинка не устраивает?
Вот действительно, чем не устраивает эта картинка? Знаете, Рюмкин, это конечно не мое дело, но человек, который захотел бы понять на что можна заменить этот индикатор, имея эту картинку, взял бы даташиты на то что у него есть, и даже при поверхностном сравнении не нашел бы ни одного отличия с подавляющим большинством индикаторов, ну разве что точка в Вашем называется h а в некоторых dp. И немножко подумав логически, и опять же сравнив между собой даташиты на другие индикаторы, пришел бы к выводу что и токи потребления у него скорее всего ничем от других не отличаются. Или какие данные о нем Вам еще нужны? Технология изготовленя? Материал? (так судя из маркировки, кристалл у него скорее всего из арсенида галлия), вам так нужна эта информация?
А Вы же вместо того чтоб чуть-чуть подумать серьезно уменьшили ресурс работы Вашей клавиатуры и замусорили 3 страницы форума причем явным оффтопом, потому как тут обсуждаются не индикаторы а паяльная станция. На крайний случай, если Вам так уж интересно было узнать все сведения об этом индикаторе, могли бы написать в личку мне или кому угодно здесь на форуме, и поверте мне, Вам бы ответили.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Рюмкин »
.....Вы хоть нормально скажите это с общим анодом или катодом...?Про выводы не трудно понять.Зря только пишете.
Рюмкин писал(а):.....Вы хоть нормально скажите это с общим анодом или катодом...?Про выводы не трудно понять.Зря только пишете.
Для обсуждаемой станции это не имеет никакого значения, прошивки есть как для индикаторов с ОА так и с ОК. Зальете одну, если не она - увидите сразу и зальете другую. Кроме того, зная распиновку, ничего не стоит прозвонить его и узнать что у него общее.
Сообщение Рюмкин »
Короче от вас никакого толка в помощи нет если прочитать не можете и повторяетесь,я так же повторю свою цитату "Вы не так поняли,мне нужен даташит для того чтобы понять что это за индикатор,так как по схеме он указан(автор мудрённый попался,и не указал),и заменить его на подходящюю из загашника.А прозвонить я и сам не дурак,только где я его найду этот индикатор,я бы и не спрашивал тогда.То есть ситуация наоборот.А гуглить бесполезно по такому индикатору,попробуйте и признайтесь."
Мудрейший!,подскажи как на бумажке прозванивать?Если такого индикатора нет и полярность непонятна(общий анод-катод?),мне почему то кажется что вы сами то удлиняете страницы...Так будьте разумны если е знаете то не пишите!
Сообщение Skipew »
Насколько мне известно здесь обсуждается паяльная станция от михи-псков , а не цоколёвка индикаторов, батарейка таблетка в руки и тыкать на выводы индикатора какой-то да засветится, а потом уже смотри анод или катод общий!!!!!
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Рюмкин писал(а):мне нужен даташит для того чтобы понять что это за индикатор,так как по схеме он указан(автор мудрённый попался,и не указал),и заменить его на подходящюю из загашника
в таком случе сначала обьясните каким боком та схема касается обсуждаемой здесь станции?
Знаете, Ваши последние посты уже даже на оффтоп не похожи и плавно переходят в открытый троллинг, а так и до вмешательства модераторов не далеко с вытекающими последствиями.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Рюмкин писал(а): и загляну в этот магаз,посмотрю,наеб..ка ли,
У меня в городе такой магаз. На многое цены ниже чем в городе в целом.
По теме:
Спрашиваю у тех кому не лень помочь начинающему :)
1) БП в пятой схеме сильно сложен для настройки? кольца от комповского БП есть 8)
2) Что же все-таки за полевики в первой схеме, я в оных просто совсем не смыслю.
Сообщение Рюмкин »
Ещё один такой:"батарейка таблетка в руки и тыкать на выводы индикатора какой-то да засветится",я же несколько раз повторял что нету у меня такого индикатора,а вы всё своё хором тянете,мне что на бумажке батарею прикладывать если энной детали нету и рассматривал как заменить это но нет информаций об катоде-аноде.Да и вообще у меня складывается особое мнение об ваших умственных способностях по чтению.Всё больше спрашивать не буду,не из-за модераторов,а из-за вашего бесполезного длинного словесного поноса на один единственный вопрос от меня!
Модератор!Прошу прояснить ситуацию некоторым которые прочесть пост нормально не могут!,признаю лишь одну свою ошибку в виде просьбы даташита не по теме!
Спасибо!
Сообщение Рюмкин »
По теме:
По второму пункту:Если я вас правильно понял это по схеме http://radiokot.ru/lab/controller/32/
То это n-канальный полевик или MOSFET по другому,значит там применён
IRFZ44 держи даташит если нужен http://lib.chipdip.ru/158/DOC000158617.pdf и вроде как аналог есть
КП812Б1 вот даташит http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149169.pdf
Если пины не поймёшь то вот тебе намалевал :)) http://s005.radikal.ru/i210/1109/3f/0b54f6e44698.jpg
И если прицип работы не знаешь то глянь например сюда http://best-chart.ru/radiodelo-dlya-nac ... l#more-938
А по первому пункту я не понял про какую схему ты говоришь,дай ссылку а там посмотрим,иначе меня снова закидают помидорами...
Последний раз редактировалось Рюмкин Чт сен 15, 2011 14:14:08, всего редактировалось 1 раз.
10on писал(а):1) БП в пятой схеме сильно сложен для настройки? кольца от комповского БП есть 8)
нет, если все правильно собрано, ничего настраивать не нужно
вообще для начинающих ИИП это конечно не самое легкое начало :)
но военного в нем ничего нету
я так понял у Вас вопросы по трансу остались,- пишите в личку, разберемся
что касаемо импульсного БП к станции, то хоть схемотехника таких БП на IR2153/2161 самая дубовая и простая, сейчас я бы рекомендовал делать обратноходовые питатели на микросхемах TOPswitch, они получаются компактнее и намного меньше греются.
во вложении пример такого работающего блока (смотрите только на схему БП, остальное то пока что только наброски, которые возможно только набросками и остануться)
Электрический кот
Сообщение 10on »
Всем спасибо. В выходные разберу что у меня есть и что я могу купить.
И еще вопросик: в схеме термофена из первого поста фака стоит TIP122. Обязательно нужен высокий h21э или можно зменить чем то из кт80х или 81х. или сборкой оных.
Вот глянул на звание и кол-во сообщений 10on и немного при...., то ли нас разводять насчет "помогите новичку", то ли я че-то недопонимаю :))
Сообщение Рюмкин »
Victor_P. писал(а):Вот глянул на звание и кол-во сообщений 10on и немного при...., то ли нас разводять насчет "помогите новичку", то ли я че-то недопонимаю :))
:o Тоже как-то не посмотрел,прикалывается наверное,или ник надыбал где-то...Ну раз спрашивал,ответили :))
Электрический кот
Сообщение 10on »
Звание определяется количеством сообщений :) , а не все сообщения одинаково полезны. :))
Да и вообще себя считаю начинающим, ибо тут-сидят люди с большими знаниями\опытом. Я паяю пару лет, да пару книжек прочел.
Сейчас вот поступил в универ на радифоизика, успел увидеть их библиотеку, там горы неплохих книжек по радиотехнике\программированию. Думаю как нибудь повысить свой уровень. :write:
Ну и старая привычка - не уверен спроси. :)
Сообщение Spruts80 »
10on писал(а):Всем спасибо. В выходные разберу что у меня есть и что я могу купить.
И еще вопросик: в схеме термофена из первого поста фака стоит TIP122. Обязательно нужен высокий h21э или можно заменить чем то из кт80х или 81х. или сборкой оных.
Схема управления вентилятором термофена была позаимствована у китайцев, они же позаимствовали у родоначальников данных типов паяльных станций. Данных по замене на сборку из 2 транзисторов пока не проскакивала на форуме.
TIP122 -это составной транзистор (Дарлингтон) средней мощности, даташит тут http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP120.pdf
аналоги
http://www.transistor.by/i/pdf/kt8116.pdf
http://radio-hobby.org/modules/analog/tip122
Товарищи для словесных баталий есть соответствующие ветки форума!
Victor_P обновил
Сообщение Andre_S »
В даташите у КТ8116 - зарубежные прототипы TIP122,121,120
