Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение do-vitas »
Телекот, да схема хорошая если тока постоянка нужна! а PFC не лучше будет на какой нибудь L6562 хотя это уже сложнее...
Сообщение Телекот »
сэм писал(а):Хамить начинаешь. Я могу, послать в пешую прогулку
Я не хамлю, без схемы разговор не о чём, какие стабилитроны и куда.
Я свою схему предложил, do-vitas то же предложил, очередь за тобой. :))
Интересно, как дело доходит до схемы сразу обвиняют в хамстве? :))
Добавлено after 12 minutes 6 seconds:
do-vitas писал(а):а PFC не лучше будет на какой нибудь L6562 хотя это уже сложнее...
Может лучше, но ключ там нужен по круче.
1 высоковольтный.
2 на гораздо больший ток.
И если нужна мощность в несколько КВт то это очень сложно получается.
В этой схеме нужны полевики на 60в,
Сообщение kentgaryk »
сэм писал(а):реле само собой имеет большой гистерезис
В данном случае это без разницы. Дребезг будет задавать сама ТЛка если не задать принудительный небольшой гистерезис.
Сообщение сэм »
Последовательно с обмоткой реле включить подходящий стабилитрон и регулировочный потенциометр, запитать от выпрямленной постоянки (диод , кондер). Стабилитрон сформирует нужный гистерезис.
Не надо там никаких резисторов-стабилитронов. Надо просто с коллектора ключа подать сигнал на вход усилителя ошибки ТЛки через резистор с достаточно большим сопротивлением. Подбором этого резистора задать гистерезис.
Сообщение Телекот »
Только не говори ему что нужно нарисовать схему, обвинит в хамстве. :))
А почему? Пускай рисуют. А не хотят пусть не рисуют! Я написал куда резистор поставить, если не ясно то значит и собирать ничего не надо, а надо матчасть изучать. :tea:
вопрос по этой схеме!
[uquote="E30M20B20",url="/forum/viewtopic.php?p=2398142#p2398142"]terio007, не, на работе фиг попаяешь - компьютер с мышкой, а паяльника нет :cry: , а дома выспаться бы, да и то ладно...
Но вот добрался я до паяльника, и нашёл собственную ошибку - перепутал местами R1 и R2 по моей схеме из топика (старый стал и плохо вижу, не бросилось в глаза). Вот и пологая характеристика откуда - нелинейное начало зависимости тока стока от напряжения на затворе MOSFETа.
Схему несколько модифицировал и подобрал номиналы (чтобы не считать). Получилось вот:
Гистерезис регулируется с помощью R3 от 1,8В до примерно 4В
Уровень выключения регулируется с помощью R5 примерно 10,8B+-2В.
Проблема полностью решена, всем неравнодушным большое спасибо.[/uquote]
не получится ли тек что при 9в допусти транзистор приоткроется чуток у меня реле уже при 6в срабатывает а отключается вообще при 3в!
В данной схеме минимальное напряжение срабатывания больше 25В, а питается она от 12В.
Сообщение Телекот »
Когда транзистор приоткрывается то через цепочку ПОС ещё больше приоткрывается ТЛка которая еще больше приоткрывает транзистор и так до победного.
Элементы схемы не верно рассчитаны.
Уже опередили.
Можно сделать так.
Сообщение falkonist »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4079062#p4079062"]В данной схеме[/uquote] Альтернативная схема: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3543141
Сообщение vollmonding »
Доброго вечера форумчанам!
В ремонт электроники только вкатываюсь, потому прошу сильно не пинать... :)
Имеется плата питания DVD плеера, а на ней напрочь отсутствуют вторичные напряжения. На высокой стороне до ШИМ контроллера всё ок, но вот на на 3 ножке VCC у ШИМ напряжения нет. Уже пересмотрел пол Ютуба, но не смог понять, как там берется напряжение с маленькой обмотки транса. При этом сама плата раз в секунду выдает небольшой скрип продолжительностью в пол секунды. Понимаю, что первым делом было бы неплохо заменить ШИМ и оптопару, но цена ошибки это месяц ожидания с Али, потому спрашиваю мнения опытных людей.
Сообщение Телекот »
Может рановато вкатываться, может надо хотя бы почитать как работают такие БП, что бы иметь хоть общее представление о работе.
Ютуб это бесполезная трата времени.
Первым делом я бы проверил конденсатор С9808 в выпрямителе самопитания.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
vollmonding писал(а):но вот на на 3 ножке VCC у ШИМ напряжения нет. Уже пересмотрел пол Ютуба, но не смог понять, как там берется напряжение с маленькой обмотки транса.
Напряжение не видно глазом! Как ты собрался увидеть его на ЮТУБЕ? :shock: :))
я бы проверил d9802
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Можете поделится схемкой блока питания со стабилизацией тока на выходе.?
Вот как есть блоки у которых тл431 на выходе, но она следит только за напряжением, а вот добавить бы еще одну оптопару и как нибудь отслеживать ток. Если такая схема вообще существует, поделитесь)
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение 1en2 »
ответ на худ. свист соловья...
ты про что ? схем - вагон....а себе ответь на вопрос - если закоротить выход, то от чего будет питаться светодиод оптопары (не говоря про другие элементы) ?????....
в некоторых разумных пределах в ноутбучных БП такое ограничение тока сделано штатно....найдёшь - увидишь...
я про кз не говорил. просто у меня обратноход с защитой силового транзистора, там кз не страшно. а вот именно застабилизировать ток как лучше? видел схемы где лм358 обрабатывает ток и напряжение по выходу. Но там вроде сложно подобрать ООС. А хотелось бы проще
Проще на линейных КРЕНках. Схемы в соответствующих даташитах.
похоже я не правильно задал вопрос.
Я проектирую зарядку для электровела. там по сути слишком крутая стабилизация тока не нужна. Но она должна присутствовать чтоб не убить аккумы. И хотелось бы ее как можно проще сделать
