Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 546 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4087507#p4087507"]при таких напряжения рулят газонаполненые стабилитрон СГ серий есть таки ВВ на 600и 80 и боле волт
их одно время ставилои в строку лампотеха полупроводникам кроме вварикоф там делать нечева от слова софсем...
варисторы годны при малом токе[/uquote]
Чё то я туплю уже...Токи у меня не большие(повышайка из ТДКС) и варисторов на 1200-1500В завались.
Спасибо.
Сообщение Asaba »
Можно просто проверить не занижено ли напряжение питания ШИМ-ки на малых токах.
Сообщение 546 »
Похоже у варисторов слишком большой рабочий ток - стабилизация не происходит,напряжение просаживается намного раньше.Перепробовал разные нагрузки - от 100кОм до нескольких гОм
Сообщение Телекот »
Попробуй высоковольтные полевики, испытай сначала один, если устроит то возьмёшь больше.
546
Сообщение 546 »
Поищу сначала водородный стабилитрон(СГ303 например)
А как включать полевой транзистор для стабилизации напряжения?
Сообщение Телекот »
Исток и затвор замкнуть. Сток будет катодом, исток анодом.
Сообщение 546 »
А какое напряжение стабилизации будет?
Сообщение Телекот »
Примерно на 10-20% больше чем написано в даташите, полевик на 900в стабилизирует примерно 1000в.
Сообщение John Smith »
Нужно отремонтировать блок питания. Помогите найти данные на шимконтроллер FA3624P. Не могу ничего найти на него.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Kotto »
Всем здравствуйте! Немного затупил в одном вопросе. Устройство потребляет 30 мА в течении 5 секунд, оставшиеся 55 секунд потребляет 0,01 мА. Как вычислить, на сколько при таком потреблении хватит батарейки ёмкостью 1000 мА/час? Никогда еще не делал ничего, что работало бы от батареек и на первый взгляд лёгкая задача ввела в затруднение. Спасибо )
Сообщение Телекот »
вычисляем средний ток .
емкость делим на средний ток.
Сообщение Kotto »
(5*30 + 55*0.01) / 60 так средний ток вычисляется?
Сообщение Телекот »
так, можно и вот так (30+11*0,01)/12
Сообщение Kotto »
(5*30 + 55*0.01) / 60 вот это мне подсказали. К своему стыду я не понимаю решения ( Не могли бы вы его объяснить, почему мы делаем именно так? Откуда у вас взялось число 12? дошло, в вашем примере сократили на 5 всё. Только все равно не понятно почему то.
5*30 + 55*0.01 это сколько тока уйдет в минуту, верно? Если верно, то почему мы делим на 60, а не умножаем? Хотя умножать я пробовал, результат бредовый совсем выходит.
Сообщение Телекот »
Что бы узнать ток за единицу времени 1 или 5 секунд, мы же эти единицы сложили.
(30+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01+0,01)/12
546
Сообщение 546 »
Можно в часах считать,так будет понятнее :30мА - 5часов;0,01 - 55часов;Всего за 60часов - 150+0,55=150,55мА;за 1час - 150,55/60=2,51мА
Сообщение Roman Solovey »
Помогите понять в чем отличие двух схем. Именно в способе передачи энергии в трансформатор. В одной два кондера а в другой один.
Видел что с одним кондером делают резонансники, но и так же обыкновенные. Как же тогда это работает?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Kotto »
Кажется понимаю, но очень туго. Понимаю как это по дурацки выглядит, но очень важно разобраться до конца
Сообщение Stassm »
Всем доброго вечера!
Пришла с алика плата (в файле). Она будет запитывать 6 аккумуляторов 18650.
Аккумуляторы будут, путем нажатия на обычную кнопку, запускать пару раз в день на ~20 сек 12 вольтовый маломощный моторчик.
Я бы хотел добавить в схему пару светодиодов (зеленый и красный). У меня в связи с этим пару вопросов:
1. подскажите, куда можно установить зеленый светодиод, чтобы он показывал что подается питание на акумуляторы, когда я подключаю плату к БП для зарядки. Хочу именно не на вход платы установить а именно на выход. Исхожу из того, что если вдруг плата накроется, то возможно зеленый светодиод все равно будет гореть при подключении БП, а вот заряд на аккумуляторы идти не будет. Правильно ли я думаю и можно ли так подключить светодиод?
2. Куда можно установить красный светодиод, чтобы он загорался когда напряжение аккумуляторов станет меньше... вот тут я не совсем уверен. в разных статьях разные показатели минимального напряжения пишут после которых аккумулятору уже плохеет, но в чаще всего говорят про 3 В, значит красный должен загораться при достижении 9 вольт всего блока аккумулыторов, после чего будет понятно что их нужно зарядить. Если это возможно то хотелось бы это реализовать используя простые детали, без всяких микросхем логики и т.п. сложностей.))
(233.79 КБ) 160 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Не мучай ж, закажи отдельно еще индикатор. С низкими понятиями в электронике долго будешь искать решение. Хотя здесь есть, но лень искать ссылки
