Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение tihohod »
Начал собирать свою балалайку.
Начитался всего про профиль и решил стягивать винтами и доп. укреплять уголками.
Прежде всего, сделал подсмотренный у какого-то мужика на ютюбе кондуктор для сверления отверстий.
Сверляемый профиль в него задвигается на нужную величину и сверлится.
Где надо в торцевых отверстиях нарезал резьбу метчиком.
Вообще бош, с профиля которого слизан мой профиль, рекомендует в торцы свои винты загонять без всякой предварительной нарезки резьбы - у них шурупный профиль резьбы и цена три бакса за винт. Но я использую винты M6x20 ISO 7380-1 - они очень няшно в пазы заходят.
Вот она моя прелесть - как же долго я вас ждал...
Общий вид соединения в сборе.
Сообщение Andre_klim »
Добрый день. Кто собирал на принторовской голове, подскажите расстояние от стола до нижнего края каретки.
Сообщение Ruzik »
tihohod
Я не стал сверлить, посмотри как я сделал, прочности за глаза хватает, даже если не ставить родные уголки 2020.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3105381
Уголки покрасил, болты сменю на винты M5x8мм. Взял черные, чтобы не выделялись.. https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-M ... 61697.html
Жду еще резиновые ножки 25х20х15мм (для них тоже сделал площадки).. http://www.ebay.com/itm/361412447098
Сообщение tihohod »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3109709#p3109709"]Я не стал сверлить[/uquote]
Да я на этих винтах не настаиваю - но я такое крепление в брошюре Bosch-а на их профиль подглядел. Правда, как я говорил, они свои саморезные винтошурупы рекомендуют.
Но вообще такое крепление мне нравится. Крепкое и быстроразъемное. Открутил на пол-оборота винт и профиль можно вытаскивать. Закрутил обратно - и опять крепко сидит. И профиль, если торцы прямо нарезаны, хорошо так стягивается.
Последний раз редактировалось tihohod Сб май 20, 2017 21:53:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scald »
Оно хорошо работает в том случае, если профиль отрезан строго перпендикулярно и в размер. Я тут у местных производителей брал, то слезы прямо наворачиваются...
Сообщение tihohod »
Мне с этим повезло. Брал у Алюмики - очень прямо нарезаны и длины одинаковых отрезков на несколько соток отличаются. Но с их профилем другие непонятки - паз 5.8 вместо 6.2 на эскизе не сайте - приходится сухари отбирать из кучи, чтобы влезли и пропихивать с усилием. Расстояние между осями пазов 19.2, вместо 20 - приходится некоторые детали подгонять. Хотя может для экструзии это нормальные отклонения, я не спец.
Сообщение banzayy »
тут кто то отписывался, что на датчике растра Н9730 сопротивления Pull_UP не нужны, вроде как встроенные есть. Так вот без внешних не заработало, хотя осцил показывает, что импульсы есть и такие как надо
Сообщение mial »
У меня работает.
Сообщение banzayy »
значит у меня электроны с датчика до контроллера не все долетали :)
Сообщение mr_kot »
[uquote="banzayy",url="/forum/viewtopic.php?p=3110044#p3110044"]тут кто то отписывался, что на датчике растра Н9730 сопротивления Pull_UP не нужны, вроде как встроенные есть.[/uquote]
Даташит рекомендует не применять внешние:
Сообщение banzayy »
спс за совет, но без них никак
может от того, что у меня запитан от 3В, а не от 3.3В
Добавлено after 9 minutes 27 seconds:
вот так ленту поставил...
Сообщение mial »
У меняот 5 вольт. Так как там и магнитный стоит. А он тока от 5 работает. И что бы можно было оперативно переключать, оставил 5 вольт и для оптического. Подтяжка снята из за этого же. А вообще она нужна для 9730. С ней импульсы имеют более крутые фронты. Так что все правильно, не парьтесь.
Сообщение vsteshak »
[uquote="banzayy",url="/forum/viewtopic.php?p=3110044#p3110044"]тут кто то отписывался, что на датчике растра Н9730 сопротивления Pull_UP не нужны, вроде как встроенные есть. Так вот без внешних не заработало, хотя осцил показывает, что импульсы есть и такие как надо[/uquote]
mial писал(а):У меня работает.
У меня работает.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение Ruzik »
banzayy
А шлейф такого типа, не переломится?
Сообщение banzayy »
до этого же работал. Тем более этот многожилка, они ещё просто одножильными бывают. На крайний случай, ничего вечного нет. Годик походил, и на замену..
Сообщение Ruzik »
Пока едет шлейф и разъем к нему, сделал новую плату. Шаблон печатал на лазернике, еле совместил, но все равно съехало. И это меня еще больше мотивирует об отказе от шаблонов.
Тоже самое с маркировкой, не получается нормальный шаблон на лазернике для этого. Струйник высох и нет желания его восстанавливать или менять (документы вроде как печатает).
На фото, плата HLDI, плата каретки и платки защиты лазера.
Если кому интересно, печатку выложу, но потом. Сейчас нужно проверить работоспособность. :)
Сообщение tihohod »
Есть такая известная опенсорсная программа gerbv. Насколько она хорошо работает с реальными используемыми вами герберами? Если потенциальная софтина HLDI могла бы работать с герберами с ее качеством - это было бы лучше, чем текущая реализация HLDI софта?
Сообщение HeadLess »
Из P-CAD через gerbv не все получилось
N1X
Сообщение N1X »
tihohod, selenur писал в своей теме, что нашел готовый компонент или библиотеку для парсинга gerber, правда он на шарпе вроде пишет, но мало ли, спроси у него...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3110326
Электрический кот
Сообщение urez83 »
Немного появилось времени для очередной версии установочки....
Как закончу, покажу видос.
PS Китаезы прислали маленькие ролики. Так вот когда их зажимал, то их закусывало и они туго вращались. Проблема решилась двумя тонкими вкладышами внутри ролика. В нем 2 подшипника а между ними заводская шайба 0,8мм. Так вот ее не хватало, так как внешние ободки подшипника упирались в бортик на ролике а внутренние сдавливало при затяжке. Вырезал из медной фольги подобие шайб и подложил между подшипниками вместе с заводской шайбой.
