Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Лабрыбырдыр »
Slabovik писал(а):У них предельное (испытательное) напряжение нормируется на уровне 350 вольт
Ну да, читал, 300 между разомкнутыми контактами допустимое. То есть, по аналогии РЭС 10, РЭС 15 и РЭС 55 тоже не пойдут, нечего и пытаться. Остаются РЭС 6 и РЭС 22, но это другой габарит. Что же, спасибо!
:cry:
Сообщение Slabovik »
Есть куча импортных в таком габарите, спокойно коммутирующих переменку 250 вольт.
Сообщение igorekniv »
Вот я олень-то. Конечно неправильно нарисовал. Торопился на работе, в painte клеил. Спаяно то верно.
Hand-Maker писал(а): Вот прилепил в конце файлик с поправочкой, может так правильнее?
Поправил
Hand-Maker писал(а): Где-то давно была подсказана мысль :idea: , подавать на лампы небольшое напряжение....
За идею спасибо!
Честно говоря не охота уже что-то еще городить. Нет уверенности что поможет.
Хочу попробовать на оптотранзисторы сие безобразие переделать. Хотя на 220 вольт и такой мощности проблема будет однако.
Либо светодиоды размером с лампочку замутить уже.
А если серьезно, то 10 мм светодиоды видел. Светят только как они непонятно.
Сообщение GARMIN »
Slabovik писал(а):Когда-то давно, будучи ещё в школе, делал подобные светомузыки. Пришёл к выводу, что тиристорные моргалки - "фтопку". Очень утомляют. Гораздо лучше восприятие, когда яркость регулируется плавно, транзисторами в линейном режиме...
Неет...
Я в юности сделал кучу плат с фазоимпульсным управлением тиристорами. Каждый канал на одном транзисторе с колечком и двумя диодами. Была такая схема.
Оочень хорошо работали, ещё фильтры были на катушках с ферритовым стержнем.
Ну... не знаю. Даже фазоимпульсное регулирование даёт мерцание на тонких нитях (25 и 40 ватт лампы). Впрочем, каждому своё...
Сообщение Vangog66 »
Коллеги, вразумите по данным катушки:
L1,L2,L6 = 10 turns 0.7mm ECW, 4mm
diameter (wind on 3.5mm drill bit)
Понятно: 10 витков провода 0,7 мм, диаметр катушки 4 мм, только зачем сверло 3,5 мм?
Ну или подскажите, сколько должна быть индуктивность L1, L2, индуктивность L5 в районе 0,5 МкГн , L3 - 5.1 мкГН (если пересчитать контура в минимуме частоты, то есть при ёмкости 500 пф), а вот L1 и L2/
Ссылка - http://www.learningelectronics.net/circ ... na_03.html
Спасибо всем.
Сообщение Bear2011 »
На хвостовике просто мотать удобно. Я думал до этого только русские додумались, оказывается нет
Сообщение Mr.Ricko »
Нужна помощь, надо бы сделать пассивный ФНЧ с крутизной 15dB на октаву, частота среза 6kHz, сигнал будет маломощный, между педалями обработки. Трудность в том, что надо регулировать частоту среза, в небольшом пределе, до 10 kHz максимум. Я так понимаю чтобы увеличить крутизну простого RC фильтра надо просто добавить после него ещё пару таких же? Или как вообще считать это дело? Активные фильтры не предлагать, потеря уровня сигнала не страшна.
Сообщение mickbell »
Mr.Ricko писал(а):Нужна помощь, надо бы сделать пассивный ФНЧ с крутизной 15dB на октаву
Фильтр двух-с-половинного порядка? Однако... Что касается ответа на заданный вопрос - рекомендую смоделировать его в Микрокапе или в каком-нибудь другом симуляторе, будет очень наглядно. Во всяком случае, "круглость" АЧХ в районе частоты среза такого фильтра сразу бросится в глаза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вот я олень-то. Конечно неправильно нарисовал. Торопился на работе, в painte клеил. Спаяно то верно...
Здравствуйте уважаемые!
Наконец-то доделал цветомузыку. Наконец-то она работает так, как душа пожелала.
Чему рад несказанно.
Заменил moc3041 на moc3021. Соответственно и обвязку поменял, как по даташиту для оговоренной moc'и.
Схема в итоге получилась такая:
Изображение.
Вывод: moc3041 не подходят для создания аналоговых цветомузык.
Сообщение угаки »
Давно хочу сделать музыку к своему велосипеду. Просто усилитель к MP3-плееру. Кто-нибудь посоветует микросхему - экономичный стереоусилитель небольшой мощности, которому в качестве питания подошел бы один литиевый аккумулятор? Каких-нибудь 300 мВт на канал за глаза хватит. Конечно, можно было бы и на отдельных транзисторах, но как подумаю столько дырок в плате сверлить. Хотелось бы чего-нибудь более быстродельного.
Сообщение Света »
TDA2822, к примеру...
Если нужно моно, то можно мостом включить...
Сообщение service47 »
Подскажите схему, которая при сигнале с электретного микрофона перезапускает каждый раз заново таймер NE555 на основе приложенной схемы. Проблема в том, что при запуске таймера увеличивается напряжение питания, соответственно пороговое значение CD4001 тоже уходит т.к. микросхема КМОП. Необходимое условие запуска таймера положительный сигнал с микрофона. Требуется сделать продлевание запуска таймера, т.е. при повторном сигнале с микрофона повторный запуск таймера. Возможно какой-нибудь компенсатор, при включенном таймере на его выходе 5В, их подать на транзистор в ключевом режиме и т.д....
Таймер запускается нулевыми сигналами на пинах TRIG и RESET при переходе из 1 в 0. Если на RESET 0, то таймер блокируется.
Принципиальная схема.
(193.26 КБ) 313 скачиваний
Сообщение угаки »
Света писал(а):TDA2822, к примеру...
Спасибо.
Сообщение alexradio1103 »
угаки, самое простое - TDA7052 - 1W, 1.6-6V, 8 Ohm.
:write: http://amplif.ru/publ/usiliteli_na_mikr ... /3-1-0-182
Сообщение кот123456789 »
Можно у кого нибудь спросить. Вот у меня есть трансформатор, я его выпаял из старой платы. Ищу на него характеристику и расположение первичных и вторичных обмоток. Не могу найти, пробивал в поисковике по разному. Нашел на самом трансформаторе только эту запись : первая строка: 47E00-0240; вторая строка: HJC 9947T. Помогите, расшифруйте пожалуйста.
Сообщение Gudya »
думаю проще разобраться что за плата и по схеме понять какие там напряжения...
Сообщение Alex_3311 »
Здравствуйте!
Требуется преобразовать логический сигнал прямоугольной формы (с ардуино, длительность 50-100 мкс), в высоковольтный (до 300В +/-20%) для использования в качестве "синхронизирующего" сигнала для приборов со входом 300В.
Подскажите, какую схему лучше использовать? Пока для себя вижу два варианта: усилитель на транзисторах и импульсный трансформатор. Но с трансформатором получаются сигналы по заднему фронту (по спаду) и очень короткие.
Может есть другие способы? В этом устройстве хотел использовать наработки Леонида Ивановича http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072, но выходной каскад сделать попроще и на большее напряжение.
akl
Сообщение akl »
В первой схеме R1=470к, R2=10к, R3=10к
Сообщение SonEric79 »
Сильно не пинайте, ну или пните, но в соответствующую тему (если с этой не угадал)
Не угадали.
Убрал.
Вам в раздел "Базар"
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=51
aen
