Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
As писал(а):... она даст звук, сравнимый со знаменитыми S-90... :))
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Разобрал, шурупы и в правду молотком забиты :facepalm:
По поводу критики 25АС - она и в самом деле не сильно уступает тем же S-90! СЧ-секция одинаковая, стало быть, и звук на самом важном участке ЧХ будет совершенно аналогичным! 3ГД-31 "может" с более низких частот и лучше стыкуется со среднечастотником, чем 10ГД-35или подобные у АС, подобных S-90... 25ГД-26, конечно, имеет меньшую площадь диффузора - зато его не гнёт и не ломает давлением воздуха в корпусе! Кстати, и НОМИНАЛЬНАЯ мощность низкочастотника не сильно разная (25 и 30 ватт... :dont_know: ), как и диапазон частот (от 31,5 и от 40 герц...)... Беда всех этих "25 АС" - отвратительное качество изготовления, но, если косяки исправить, и не пытаться подавать 100 ватт - вполне приличный звук... :dont_know:
Вы наверное не про те 25ас пишите мои вот
Сообщение Андрей Бедов »
Про их самых...
Во времена "советского союза" под маркой "25АС" выпускалось несколько трёх- и двухполосных моделей, у всех в качестве НЧ использовался 25ГД-26, СЧ (если был...) 15ГД-11 и ВЧ 3ГД-31... Позже ВЧ заменили на модель получше - но она хуже стыкуется с 15ГД-11... Двухполосные в первый класс не лезут, как ни крути... :dont_know: Та, что на картинке - новодел на базе глубоко модернизированного 6ГД-6, тоже лучше дешёвого "Свена" - но и только... :dont_know: (здесь 25 - ПАСПОРТНАЯ мощность, при которой искажения не лезут ни в какие ворота, у "настоящих" 25АС в обозначении - НОМИНАЛЬНАЯ мощность, т.е. мощность, при которой не превышается заданный уровень искажений, паспортная там ватт 50... Кроме того, у этой АС и чувствительность поменьше, чем у "настоящих" 25АС, получается, годятся они лишь для ближнего прослушивания...)
Сообщение Пилот »
Да что вы тут развели? Эта вега та же хрень что S-30B (которые с фазоинверторами), отличие максимум в фильтре (еще нет индикаторов перегрузки). Мне кажется даже тридцатки качественнее были сделаны ( а может эти веги только раздолбаными видел просто). У самого S-30B на шкафу стоит - бубнелки конечно по сравнению с акустикой получше (а слушаю самодельные на подобного размера динамиках, но правильно сделанные по объему и с настроенным фазоинвертором), конечно может если фазик настроить лучше будет, но с такой конструкцией умаешься настраивать. Тем не менее по моему мнению они всех китайцев уделывают :dont_know:
В веге совсем другие динамики, в с-30 магнит в нч в 2 раза меньше.
Вч у меня 10 гдв-2
Сообщение AcousticManiac »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Вы наверное не про те 25ас пишите мои вот
Я чет не вкуриваю в силу малопросвещенности, на вид точь-в-точь 15АС-109. Альтернативное название? Типа S-90 = 35АС-чего-то-там?
Это они и есть по старому ГОСТу http://wasp.kz/articles.php?article_id=595
Так это и есть 15АС, только перемаркированная по новому стандарту... :dont_know: И что за мода, указывать паспортную мощность в обозначении? :dont_know: Скоро Р.М.Р.О. будут указывать, как у дешёвых китайцев! :)))
Сообщение Пилот »
А. Г. Лукашенко. писал(а):В веге совсем другие динамики, в с-30 магнит в нч в 2 раза меньше.
Вч у меня 10 гдв-2
Тут уже другой ВЧ на схеме
А по мне так в с-30 такой же НЧ динамик внешне, беда в том что их переименовывали еще, хрен разберешь :dont_know:
Присмотрелся - ВЧ не такой как у меня в с-30б, а НЧ внешне только гламурным колпачком отличается кажется. Зато фильтр и вообще исполнение не сравнится с радиотехниковской тридцатой - там все на плате аккуратно, замазано гереметиком и клеммы на входе (хотя могли бы винтовые уж сделать)
ПС: что за мода переименовывать не только АС, но и динамики :kill:
У меня так:
Вот фото сделал:
Как соберу колонки АЧХ сниму
Эта пара динамиков без заметного провала на разделе не состыкуется... Можно попробовать расширить диапазон НЧ-СЧ динамика, подклеив колпачок с рупорком от 10ГДШ... :dont_know: (тогда частоту раздела можно будет взять повыше, переделав фильтр, звук будет лучше...)
Раньше ещё практиковался метод замены колпачка на половинку целлулоидного шарика, но там свои заморочки... :dont_know:
Как то так
Сообщение Пилот »
Как-то... оптимистично :dont_know: большая часть даже в +-3 влазит
Сообщение diman_d »
Точно, раздел провален. Попробуйте не меняя положения микрофона переполюсовать ВЧ динамик.
Попробую завтра, сейчас шуметь нельзя.
У меня есчё есть с-30а, там фильтра нет, один конденсатор на вч.
Вот ачх с-30а
Вега заметно лучше играет.
Сообщение diman_d »
Так проверяется качество сшивки.
В одном положении ВЧ динамика, АЧХ в месте раздела должна быть ровная. В другом положении ВЧ динамика должен наблюдаться глубокий провал в месте раздела.
Если провал есть в обоих случаях, то фильтр плох, надо переделывать.
Понятно. А какое должно быть расстояние микрофона до колонки?
