Мелкие вопросы по теории
Огонёк, видеокарта это же прежде всего интересный векторный процессор, которым можно много интересных задач считать существенно эффективнее чем на x86-64, ИИ напр , отсутствие видеовыхода это не помеха, кстати можно и графику обсчитывать, закидывать рендеры через dma и потом через тотже dma выводить другой картой со слабым процом, например встроенной в mb чипсет.
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200 - вот тут нарисовано, что в ней кроме DVI ещё есть гнездо S-Video. Воткни один конец в него, а другой конец в video-in телевизора (штекер "тюльпан"). Если нет готового фирменного провода, можно просто проволочки подоткнуть - я пробовал, у меня получилось.
ypppu, при всём уважении, видеокарта другая, вот торец:
только два разъёма DVI
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Это, насколько знаю, называется "два выхода «DVI-I Dual Link»". В отличие от современных видеокарт, где оставили только "DVI-D", в Вашей всё ещё имеются аналоговые выходы. Я однажды от такого разъёма подавал аналоговый видеосигнал в тюльпан "Video-In" ЭЛТ-телевизора (использовал телевизор в качестве монитора, а вместо фирменного провода несколько изолированных проволочек).
Предлагаю Вам изучить распиновку разъёма «DVI-I» и тоже подключить ПК к телевизору. А там уже сможете узнать точные данные видеокарты.
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4665426#p4665426"]aletdin, 32*8=256
[/uquote]
вот я тоже к этому склоняюсь. по идее кроме 32 там ничего не написано
На меньший, очевидно
Это означает, что при комнатной температуре и в открытом для сброса тепла состоянии.
Последний - в закрытом, мешающем отводу тепла корпусе.
Если речь идёт о транзисторе, то и корпус - корпус транзистора, а не девайса, в котором этот транзистор установлен.
https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCP0
Ключница водку делала... тьфу. Китайцы даташит составляли. Найдите даташит другого производителя и посмотрите там.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Правильно и сделала. Ориентируйтесь на пороговые значения, зачем вам какие-то ещё?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
что то не могу найти информацию, подскажите, для чего нужен разъём маленький сверху?
у 595 указано что Скорость увеличения или уменьшения входного перехода состовляет 500 нс/в при 4,5в питания (на вход допустим тоже подаём 4,5в)
если правильно понял это значит нарастание фронта будет 500*4,5=2,25мкс
итого нарастание+удержание+падение =2,25+0,1+2,25=4,6мкс
если брать заполнение 50/50 на период то 9,2мкс=108кгц
а как она тогда функционирует на частоте тактирования в 8мгц ?
ведь там период 125нс
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
у периода 125нс на импульс прийдётся 62,5нс куда уже входит подьём+удержание+падение
500 нс - это максимально ДОПУСТИМОЕ время фронта входного сигнала и к быстродействию элемента не имеет отношения
а где вы это увидели вообще непонятноDi123 писал(а):Скорость увеличения или уменьшения входного перехода состовляет 500 нс/в
копать в сторону AMD Crossfire и nVidia SLI, в зависимости от видеокарты. Кратко - для синхронизации нескольких видеокарт, считающих одну картинку.aletdin писал(а):подскажите, для чего нужен разъём маленький сверху?
А с практической точки зрения - это вообще как? Вот у меня одна старенькая видеокарта Radeon HD 4650 (её разработку ещё Иван Грозный вроде бы удачным завершением премировал, соболей разработчикам отвалил) два монитора обсчитывает. А две видеокарты с одной картинкой что делают? Для чего?Фунтик писал(а):для синхронизации нескольких видеокарт, считающих одну картинку.
