ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение DJ_URAN »
Исправлюсь
Be sincere
Сообщение mr. J.Doe »
[uquote="DJ_URAN",url="/forum/viewtopic.php?p=3146095#p3146095"]Исправлюсь[/uquote]
Заодно перетрассируйте ввод так, чтобы питание на трансформатор дежурки шло через предохранитель, а не напрямую как сейчас. Не пойму как этого никто раньзе не заметил :dont_know: . Если не хотите заводить слаботочную цепь на мощный предохранитель, поставте отдельный микропредохранитель на 0.1-0.25А. Деталь 4х8мм у Вас, на первый взгляд, должна поместиться между предохранителем и термичкой.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июл 17, 2017 11:26:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение DJ_URAN »
Итак:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Переразвел и добавил предохранитель F2.
Поглядите, пожалуйста, есть улучшения?
Красным выделил свободное место, которое специально (!) оставлено под второй модуль, для вентилятора.
Меня вот только смутило, нормально ли я развел общую землю?
И заодно модуль:
Be sincere
tar
Сообщение tar »
Да вроде все неплохо.
А вы как собираетесь фиксировать радиаторы? или они у вас просто на транзисторах болтатся будут?
[AMS]
Сообщение DJ_URAN »
А пока не предусмотрел крепежа. Надо забрать у товарища и посмотреть для начала, какой длины они выйдут. Ну а дальше присобачу к плате.
По плате больше у меня сомнения по поводу общей земли. Там вторичка имеет общую землю с землей 12В и 5В. Я, конечно, похабно, но змеей ее пустил. И вот думаю, наводки там и прочее...
Еще заметил, что отсутствует кондер-пленка на силовых электролитах. Чревато?
Be sincere
это плохо когда общаяя земля она хороща толко на дороге...
пленку китай ски лядя Ляо им его сосед СунХуй в Чай никогда не ставит и вам не советует-керама там рулит жирная 1-22uF которая
Последний раз редактировалось musor Пн июл 17, 2017 21:10:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua3mse »
3525.lay6
======= Какая схема ?
tar
Сообщение tar »
DJ_URAN писал(а):Там вторичка имеет общую землю с землей 12В и 5В
Ну... ? в БП АТХ например дежурка тоже имеет общую землю с основным БП. Шумы и т.п. все равно будут, и в данном случае значительно хуже не станет.
[AMS]
Сообщение imon220 »
Здравствуйте, собрал с 50стр ибп
Скажите при первом пуске можно запитать только sg3525 и посмотреть сигнал на вых микросхемы и на затворах или надо силовую часть тоже запитывать
Сообщение Телекот »
можно
Сообщение imon220 »
Я д правильно понимаю, что если я подкину 24в на sg3525 то на затворах должен получить какой-то сигнал.
На sg3525 24в но на 14 11 сигнала не наблюдается. Потребление идёт с бп 24мА
смотри обвязь проверяйна ощибки
Сообщение alpatov »
imon220 Зачем тебе 24 В на микросхеме, чем тебя не устраивает 12-15 В? При 12-15 В я снимаю макс. 1500 Вт. 24 В -глупая затея. Я видео уже выкладывал, называется потребление микросхемы при 900 Вт нагрузки. Найди его в ютубе и посмотри, если смысл в твоих 24 В. Если ты собираешься снимать 3000 Вт и более, тогда нужно повысить питание до 24 В.
Можете не слушать моих советов, тут найдутся умники которые будут утверждать обратное и советовать ненужное.
https://www.youtube.com/watch?v=qDitV4SM3DQ&t=1s
чтобы не искать видео, потребление 250 мА при 900 Вт 12 В. Микросхема может отдать 500 мА.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
alpatov! с каких пор от напряжения питания 3525 начала зависеть выходная мощность блока питания?Потребление тока микры зависит от нагрузки ТГРом или драйвером,вот с этим можно согласиться
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):с каких пор от напряжения питания 3525 начала зависеть выходная мощность блока питания?
Наверно с рождения этой микросхемы. При увеличении питания микросхемы в 2 раза мощность сигналов управления тоже возрастает в 2 раза, значит микросхема может управлять более тяжёлыми транзисторами. а более тяжёлые транзисторы как правило более мощные.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Потребление тока микры зависит от напряжения питания и от того как и чем она нагружена(ключи.драйвер , тгр и т.д). Какая тут зависимость от вых мощности блока?От трансформатора зависит мощность. А нагрузить через тот же ТГР можно и одиночным мощным ключом так и "баяном" из маломощнвх ключей.В последнем случае и потребление тока микрой возрастет.
да тяжелый случай....не всех война помиловала..
Сообщение alpatov »
[uquote="Jorg63",url="/forum/viewtopic.php?p=3149003#p3149003"]alpatov! с каких пор от напряжения питания 3525 начала зависеть выходная мощность блока питания?[/uquote]
Зачем перевирать все, я такого не говорил.
Я имел ввиду, что микросхемы достаточно 12 в питания, чтобы управлять не сильно тяжелыми затворами, и привел пример на четырех 740 транзисторах с которых можно снять 900 Вт. Нет смысла делать 24 В на четыре 740 транзистора. Так понятно ВСЕМ!!!!
Я задал вопрос, зачем делать 24 В на легкие затворы? Мне никто не ответил.... То, что делается 24 В на тяжелые затворы это уже миллион раз писалось на этом форуме, и я об этом знаю, в отличии от других.
Будьте внимательны когда читаете форум и не перевирайте.
tar
Сообщение tar »
alpatov писал(а): и привел пример на четырех 740 транзисторах с
Ты просто в очередной раз прорекламировал свое гхм. Ты никаких примеров не приводил.
alpatov писал(а):Я задал вопрос, зачем делать 24 В на легкие затворы?
Нахер тебе отвечать на тупой вопрос. Человек же сказал что собрал блок с 50 страницы. Но ты на 50 страницу не зашел и не посмотрел, зачем? лучше еще раз прорекламировать свое...
Jorg63 же правильно говорит. Нет линейной зависимости напряжения питания микросхемы и выходной мощности блока питания.
imon220 Вы транзисторы поставили такие, которые были указаны автором? или что то свое?
Последний раз редактировалось tar Пт июл 21, 2017 20:33:46, всего редактировалось 1 раз.
[AMS]
Сообщение alpatov »
tar Ты просто в очередной раз прорекламировал свое гхм. Ты никаких примеров не приводил.
Специально для тебя второй раз выкладываю пример на этой страницы.
Он говорит тебе о том, что не обязательно делать 24 В чтобы снять 900 Вт. Так понятно всем?
