паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте друзья подскажите пожалуйста что такое может быть , жало нормально не калибруются разброс примерно в 80гралусов , подключил вроде правильно , может кто ответит кто успешно повторял данную сборку , версия комбо
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Ещё такой вопрос может есть какой нибудь чат в телеграмме или например в ВК , ато тут совсем не удобно общаться
Сообщение ZetA »
Wlad18, причин довольно много. Попробую простенько объяснить некоторые.
Первое, само жало барахлит, т.е. не стабильно передает данные о нагреве (плохой датчик или контакт) или с силовым питанием проблемы.
Далее, если сигнал от жала в норме, то он усиливается и передается в процессор. На этом этапе, либо ОУ не работает как следует (например, плохое питание ОУ или его обвязка, левый ОУ и т.п.). Далее, возможно барахлит память. В этом случае явно не будет нормально калиброваться. Далее, работа самого микропроцессора (питание, криво залита прошивка, плохой контакт и т.п.). Для начала, достаточно. Проверяй все последовательно, начни с жала и питания всех основных компонентов. Затем ОУ, память,
процессор и далее, конденсаторы, резисторы, опорное напряжение очень важно и т.д.
Сообщение Wlad18 »
Здравствуйте , кто сможет помочь с активацией
Id1:4632
Id2:7c81
Сообщение Yurshik »
[uquote="DenGF",url="/forum/viewtopic.php?p=4391752#p4391752"][uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=4379814#p4379814"]Я так понимаю контролёр менять . это новые коды нужно будет.[/uquote]В сообщении CHRYSLER указан адрес 0xE0042000, а Вы, судя по скрину, ввели адрес 0xE0024000.
Изображение[/uquote]
Спасибо. Мой косяк не правильно ввел. Оказалось оригинал.
Сообщение Andrey_Ak »
Доброго времени суток товарищи!
Подскажите пожалуйста по новым станциям типа T245 и T470.
Имею T12 бренда KSGER версия STM32 2,1S брал ее в декабре 2019 г. за 3.730 руб.
Сейчас она стоит 5.030 руб.
В принципе станция нравиться, устраивает, жала использую самые большие - C4 и D52,
но все-равно с ЭПСН-40 по мощности/теплоемкости не сравнить, большие элементы
типа ТДКС приходиться выпаивать старым добрым ЭПСН-40.
Захотелось что-то современное и мощнее чем Т12.
Вроде как станции T245 и T470 значительно мощнее T12 ?
Но почему они так дорого стоят? Компоненты используемые в них ничем не уступают
старой T12, за что такие цены, ведь это даже не индукционки...
И в продаже выбор их совсем маленький, особенно T470 нашел только жала,
а станций практически нет.
Может есть варианты приобрести ручку T245 ( К ней же подходят жала T470 ? ),
и переделать T12 под работу с этими жалами C245 и C470?
Единственно что нашел адекватное по цене и качеству это AIFEN A3
https://aliexpress.ru/item/1005004236496703.html?
Но она я так понимаю все-таки под жала T245 максимум рассчитана,
если поставить T470 то они будут не догревать и по мощности
станции не хватит для них? Или можно переделать ее?
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение Polf »
Andrey_Ak писал(а):В принципе станция нравиться, устраивает, жала использую самые большие - C4 и D52,
Паяльник ЭПСН-40 имеет мощность 40 Вт, картридж Т12 - 70 Вт, С245 - 150 Вт, С470 - 250 Вт.
Andrey_Ak писал(а):Захотелось что-то современное и мощнее чем Т12.
Профессиональное оборудование всегда стоит дорого, но есть более дешёвые китайские варианты. К примеру, в вашей KSGER 2.1S имеется возможность подключения паяльника Т245, для этого необходимо убрать перемычку с позиции R11 в контроллере и правильно подключить ручку Т245, подробности найдёте в инете, например, здесь https://mysku.club/blog/aliexpress/72410.html.
Необходимо также запитать контроллер от более мощного блока, поскольку штатный 24 В 4 А картриджи С245 не тянет и уходит в защиту. Я использую блок DC-24-9 PLUS https://aliexpress.ru/item/100500264205 ... 2775634036
Для контроллера KSGER 2.1S существует альтернативная прошивка, которая обсуждается здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p4383505 и здесь https://www.eevblog.com/forum/reviews/s ... msg4861553
Т470 не использовал, это вариант картриджей станций для теплоёмких работ, например, https://jbc-store.ru/stations/1-channel/jbc_hde-2d
При пайке теплоёмких деталей необходимо использовать жала с большой площадью контакта, использовать флюс-гель и добавлять припоя в место пайки для улучшения теплопередачи, а также применять предварительный прогрев платы.
Спасибо за развернутый ответ...
Поизучаю вопрос о переделке T12 на T245
Да, T12 может и 70Вт, но 40-ка ватный ЭПСН справляется намного лучше с большими элементами и полигонами..
Вот нашел интересный вариант, контроллер T470,
но проблема что там нет английского интерфейса.. :(
https://aliexpress.ru/item/100500537418 ... 2794031432
Сообщение Polf »
Andrey_Ak писал(а):Да, T12 может и 70Вт, но 40-ка ватный ЭПСН справляется намного лучше с большими элементами и полигонами..
Чудеса, да и только. :shock:
Я старый "лудильщик", начинал паять пионером в радиокружке советским паяльником. С тех пор каких только паяльников, а потом и станций не перепробовал на заводах и дома. Году эдак 2007 приехали с инспекцией японцы проверять как будут собирать ихние платы, ручная пайка тоже была нужна. Тогда на заводе паяли аналоговыми станциями SOLOMON с 45 ваттными паяльниками. Сказали, что они не годятся, маломощные и не могут держать температуру. Приобрели на пробу 5 штук HAKKO FX-951 70 Вт Т12, разницу в цеху на участке ручной пайки оценили быстро. Потом заменили на них все соломоны. Как паять тоже научили, по русски хорошо описано здесь https://tech-e.ru/2005_2_64.php
С автором статьи знаком лично, один из спецов московской фирмы ОСТЕК. Одна из типичных ошибок - занижение температуры паяльника, в статье сказано: "Для большинства задач при работе с традиционными и бессвинцовыми припоями оптимальная температура жала паяльника составляет 315-370 °С". При этом время пайки - не более 2х секунд, на производстве надо паять быстро и качественно.
Почему-то бытует мнение, что температура паяльника должна быть около 280 градусов, думаю, что это идёт от советской технологии пайки разъёмов.
Сейчас паяю картриджами С245, по сравнению с Т12 намного комфортнее, но всё равно всё зависит от объекта пайки и формы жала. Ну на то и технолог в цехе. У ремонтников свои нюансы, а дома можно паять как нравится.
Желаю успехов в освоении Т245.
Сообщение Oleg10011001 »
Скажите, можно ли запитывать паяльную станцию KSGER T12 (Hardware Version: 3.1) напряжением 25.2V, вместо 24V? Вроде бы разница между указанными напряжениями мизерная... Мощность на жале возрастет с 64W до 70.5W. Хотелось бы прикрутить к ней возможность автономного питания напрямую от шести последовательно подключенных сильнотоковых аккумуляторов типа 18650...
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Пт май 26, 2023 17:48:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Polf »
Oleg10011001 писал(а):Скажите, можно ли запитывать паяльную станцию KSGER T12 (Hardware Version: 3.1) напряжением 25.2V, вместо 24V?
Можно, но долговечности жалам это не добавит.
Раньше KSGER продавал такие платы с балансировкой, но сейчас уже нет. https://aliexpress.ru/item/32841852309. ... pt=glo2rus
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=4421557#p4421557"]
Можно, но долговечности жалам это не добавит.[/uquote]
А каким образом это может повлиять на долговечность жала? Чуть выше говорилось, что жало T12 имеет мощность 70W, в моей переделке мощность у него будет чуть выше 70.56W, да и то я сомневаюсь в такой мощности, т.к. напряжение под нагрузкой наверняка просядет. На сколько я понимаю, на долговечность жал влияет температура пайки, которая у меня обычно не выше 320'C и максимум 370'C могу допустить кратковременно.
[Добавлено]
Меня тут в основном интересует, чтобы электроника внутри паяльной станции не сгорела от чуть более высокого напряжения, причем как на плате с контроллером, так и на встроенном блоке питания (он работать не будет, а у него на выходе появится напряжение, т.к. я собираюсь врезаться между БП и платой с контроллером - туда подключу разъем, к которому можно будет подключить АКБ). К сожалению разъема который бы выключил из цепи БП при подключении АКБ у меня под рукой нет.
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Пт май 26, 2023 20:39:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Polf »
Жала дохнут и без увеличения напряжения, это зависит от качества, а оно не всегда на высоте. Станция использует ШИМ, потому мгновенное максимальное значение тока через нагреватель всегда пропорционально напряжению питания и сопротивлению нагревателя независимо от средней температуры. Понятно, что режим его работы будет более тяжёлым, при большем напряжении питания.
Хорошо, тогда буду использовать пять последовательно подключенных аккумуляторов дающих 21V, а не шесть - пожертвую мощностью паяльной станции.
GDN
Сообщение GDN »
Всем привет. Не помню точно, но вроде здесь не обсуждался дисплей 2,42 дюйма на 4 pin уже готовый под I2C. Только переделки с SPI в I2C. Дисплей работает, только надо перемкнуть диоды D1-D2 и добавить дополнительные резисторы подтяжки 4.7 кОм к основным 10 кОм.
Брал тут https://aliexpress.ru/item/400000257940 ... 2732124564
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4361858#p4361858"]PS. Удалось бескровно разобрать ручку T245 . Прогрев феном до 240 гр минут 5 и не допуская вращения ( внури синей или зеленой ручки направляющие) на небольшой излом туда-сюда вытаскивается. Теперь замена кабеля (родной очень худой) , установка термистора, места внутри достаточно и для датчика активности.[/uquote]
Спасибо !(плюсануть не могу).
Все легко получилось :beer:
SIV
Сообщение SIV »
Подскажите есть ли в теме плата (разводка) не под голый процессор STM32 а под Blue Pill (плата разработки STM32F103C8T6).
Спрашиваю потому что плат разработки Blue Pill имею несколько штук а отдельно процессоров нет.
Сообщение pupkinv »
[uquote="SIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4433576#p4433576"]Подскажите есть ли в теме плата (разводка) не под голый процессор STM32 а под Blue Pill (плата разработки STM32F103C8T6).
Спрашиваю потому что плат разработки Blue Pill имею несколько штук а отдельно процессоров нет.[/uquote]
В другой теме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=178399
Сообщение ZetA »
[uquote="SIV",url="/forum/viewtopic.php?p=4433576#p4433576"]Подскажите есть ли в теме плата (разводка) не под голый процессор STM32 а под Blue Pill (плата разработки STM32F103C8T6).[/uquote]
В теме может и не быть. У меня была сделана отладочная плата. Смотри, можешь воспользоваться.
Плата .lay6
(220.28 КБ) 230 скачиваний
GDN
Сообщение GDN »
Как то так...
Пленка для ламинирования 80 мкм тонкая и пошла волнами. Зря потратился. Вот думаю 100 мкм хватит или толще надо?
Сообщение BV-Dial »
GDN 80 мкм пошла из-за температуры, а так да лучше 100 мкм.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
