Альтернативная генерация
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Сб май 09, 2026 10:01:32
КРАМ писал(а): Сб май 09, 2026 09:18:07 Первый раз слышу о том, что с помощью бетономешалки можно ЗАЛИТЬ фундамент дома... :music:
Всегда наивно полагал, что с помощью бетономешалки готовят бетон. Заливают же фундамент совершенно иными механизмами и приспособлениями.
И "готовят" и "заливают". Конструкция бетономешалки позволяет производить данные манипуляции легко и непринужденно.
Из чего следует, что ты не умеешь пользоваться своей бетономешалкой, ибо таскал бетон ведрами... :music:
Пруф:
Transformer-V писал(а): Сб май 09, 2026 01:20:31 ...развозят бетон при помощи тачки или заливают при помощи желобов, но а я при помощи ведер, которых гнуло от раствора
:tea:
КРАМ писал(а): Сб май 09, 2026 09:18:07 И тут ты привычно обосрался. Лопата в бетонировании остается актуальным инструментом.
Лопата в бетонировании участвует у шабашников. Для работы с бетоном используются несколько иные инструменты и почти на первом месте вибратор
А из этого следует, что ты вибратор (тот самый, а не то, о чем ты подумал...) никогда в руках не держал и видел его только на картинках...
Дурень, вибратором нельзя распределять бетон внутри опалубки. Особенно когда опалубка самодельная и не рассчитана на избыточное давление. Вибратор используется только для уплотнения уже распределенного бетона. И строго дозированно.
КРАМ писал(а): Сб май 09, 2026 09:18:07 Потому что даже при использовании бетононасосов (и тем более желобов) - без лопаты не обойтись. Бетон - это не вода или даже раствор для заливки пола.
Не тебе мне объяснять что такое бетон(Ц+П+Щ(Г)+ПЛ+ВЦС) или раствор (Ц+П+ВЦС), а так же его свойства и прочие характеристики.
Зачем такому как ты интернет-дурачку что либо объяснять? Он сам нагуглит названий, чтобы поднять свой ЧСВ... :)))
Последний раз редактировалось КРАМ Сб май 09, 2026 13:46:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Сб май 09, 2026 10:32:52 Итого, подготовка и производство такого фундамента, с давлением на грунт менее 5 кг. на см2 (с учетом веса будущего строения), такое же давление на грунт оказывает фундамент проектных пятиэтажек в нашем квартале, то есть все по науке.
Никакой науки у тебя нет. Грунт определяется не поквартально, а конкретно по месту устройства фундамента.
Поэтому в моем квартале расположены четыре идентичные 14-этажные башни на расстоянии всего метрах в 50-ти друг от друга и У ВСЕХ них разные конструкции фундаментов.
Патамушта их привязкой занимались инженеры-строители, а не сельский клоун...
Сообщение Слесарь »
В режиме работы кондиционера подстава от фабричного комнатного термостата. В режиме управления отоплением было не заметно.
Пока температура в комнате ниже установленной, термостат измеряет температуру более-менее правильно, включает кондиционирование в нужный момент. А далее, заметил такой глюк, комнатный термостат со включенным кондиционером начинает саморазогреваться, получается что температура стены на которой расположен термостат +25 гр., а температура термостата достигает +29 гр. Термостат самоподогревается, регистрирует возрастающую температуру, по этому кондиционер вовремя не отключается.
Насколько понимаю, проблема в механических реле термостата. Реле управления кондиционером и скоростью вентилятора кондиционера включаются, потребление от собственного источника питания возрастает, происходит саморазогрев термостата.
Как обойти данное явление? Выносить из термостата датчик температуры не хочется. Быть может надо поставить какие-то твердотельные реле с меньшим потреблением? Нагрузкой реле в моем применении термостата является +24В, несколько мА, для дискретных входов моего самодельного контроллера кондиционера.
Сообщение АлександрNZ »
:)) Слесарь продолжает забивать себя в грязь.
Сообщение Фунтик »
Иного не дано. По факту.
Сообщение КРАМ »
АлександрNZ писал(а): Сб май 09, 2026 21:12:07 :)) Слесарь продолжает забивать себя в грязь.
Он уже пробил дно самого днища... :facepalm:
Сообщение Transformer-V »
Слесарь писал(а): Сб май 09, 2026 10:32:52 Помнится бетонный фундамент под свой двухэтажный дом 9х9 метров самостоятельно изготавливал за пару недель.
Отличный фундамент. В свое время достаточно "залил" столбчатых фундаментов.
Слесарь писал(а): Сб май 09, 2026 16:57:02 Насколько понимаю, проблема в механических реле термостата. Реле управления кондиционером и скоростью вентилятора кондиционера включаются, потребление от собственного источника питания возрастает, происходит саморазогрев термостата.
Сразу видно фабричный термостат проектировал дилетант, который не учел данную особенность.
Слесарь писал(а): Сб май 09, 2026 16:57:02Быть может надо поставить какие-то твердотельные реле с меньшим потреблением?
Как вариант.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а): Вс май 10, 2026 06:17:08
Слесарь писал(а): Быть может надо поставить какие-то твердотельные реле с меньшим потреблением?
Как вариант.
Твердотельные реле меньше жрут по управлению, но больше греются рабочим током - там не контакты с почти нулевым сопротивлением, а кристалл с падением около вольта, на 10 Амперах почти 10 Ватт тепла выделять будет :-(
Сообщение Слесарь »
Фунтик писал(а): Вс май 10, 2026 06:49:35Твердотельные реле меньше жрут по управлению, но больше греются рабочим током - там не контакты с почти нулевым сопротивлением, а кристалл с падением около вольта, на 10 Амперах почти 10 Ватт тепла выделять будет :-(
какой ужос,
Слесарь писал(а): Сб май 09, 2026 16:57:02 Нагрузкой реле в моем применении термостата является +24В, несколько мА, для дискретных входов моего самодельного контроллера кондиционера.
разогрев увеличится?
Фунтик писал(а): Вс май 10, 2026 06:49:35 Твердотельные реле меньше жрут по управлению, но больше греются рабочим током - там не контакты с почти нулевым сопротивлением, а кристалл с падением около вольта, на 10 Амперах почти 10 Ватт тепла выделять будет :-(
Внимательнее читай... Греться в данном случае не будет.
Сообщение Слесарь »
Transformer-V писал(а): Вс май 10, 2026 06:17:08 Отличный фундамент. В свое время достаточно "залил" столбчатых фундаментов.
Столбчатые фундаменты рулят. Время ускоряется, перемены бытия происходят все чаще, недвижимость морально устаревает значительно быстрее чем устаревает конструкционно, основательные на века монолитные конструкции все менее востребованы.
Сообщение Слесарь »
Строительство трейлера по деньгам мне обходится столько же сколько стоит в наших локациях однокомнатная квартира на вторичном рынке, тем не менее в очередной раз выбираю строительство трейлера, нежели покупку квартиры. Сложно сформулировать все ощущаемые мной преимущества трейлера, но по ощущениям новый трейлер получается значительно более дружественным и классным в сравнении с убогой типовой стационарной квартирой встроенной в общественный многоквартирник квартирой. К тому же, трейлер могу сделать заранее чтоб уже был, стоял на столбчатом фундаменте или на колесной платформе, а когда подвернется удача с приобретением нового зем. участка в еще более лучшем месте, без особого труда трейлер перевезти на новый участок и поставить.
Избавить себя от головняков с продажей старой стационарной недвижимости чтоб купить новую, а просто переехать на новый участок вместе с домом. Например ближе к пенсии, как многие любят, на время дожития, переехать трейлером на зем. участок напротив центральной больницы.
Сообщение Guest N210 »
Слесарь писал(а): Вс май 10, 2026 07:20:29 ближе к пенсии, как многие любят, на время дожития, переехать трейлером на зем. участок напротив центральной больницы.
:)) Прям напротив?
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов…
Один из посетителей спрашивает служащего:
— Скажите, неужели слон это все съест?
— Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
Хочешь сделать лучше всех — сделай сам!
Сообщение Слесарь »
Квартира больше не является надежным вариантом сохранения денег, сужу по собственному опыту продажи недвижимости предков, кое кто у меня то же любил периодически менять недвижимость, переезжая с места на место в поисках лучшей жизни, в нескольких куплях-продажах участвовал лично, помню ценовую политику, если до 14 года, удавалось приобретать недвижимость по одной цене, а через несколько лет эта же недвижимость продавалась в два раза дороже, выше чем уровень инфляции за эти годы, то сейчас недвижимость уже не продается с прибылью, через несколько лет продается дороже, но не дороже чем уровень инфляции. В общем, теперь, покупая недвижимость ты теряешь. Покупателей вторичной недвижимости стало заметно меньше, продавцы квартир цену ломят как уровень инфляции, а покупателей нет, чтоб начали появляться реальные просмотры объекта недвижимости цену приходится устанавливать на 30% ниже чем цены у других продавцов на авито.
По этому я теперь топлю за трейлер, а не за стационарную недвижимость.
Сообщение Слесарь »
Guest N210 писал(а): Вс май 10, 2026 07:31:01
:)) Прям напротив?
А в чем проблема? Вокруг ЦГБ обычно много либо пустых участоков, либо старых построек под снос. Несколько страниц назад приводил фотки строений под снос, чтоб получился новый чистый участок, например напротив ЦГБ в центре юга РФ, в Ростов-на-Дону.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс май 10, 2026 07:02:44 основательные на века монолитные конструкции все менее востребованы.
В настоящее время в наиболее развитых странах доля монолитного железобетона составляет 70 %
https://moluch.ru/archive/517/113649
В РФ доля монолитного домостроения - 72% в среднем. А в некоторых регионах достигает 100%.
В бюджетном сегменте жилья монолитное домостроение заменено на каркасно-монолитное. В контексте пустопорожней болтовни Слесаря это не имеет никакого значения.
Каркасно-монолитное и монолитное мало чем отличаются. Самонесущие стены каркасно-монолитного дома строят либо из панелей, либо из кирпича/блоков, либо из стекла - зависит от финансового уровня здания.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс май 10, 2026 07:47:14
Guest N210 писал(а): Вс май 10, 2026 07:31:01 :)) Прям напротив?
А в чем проблема? Вокруг ЦГБ обычно много либо пустых участков, либо старых построек под снос.
Проблема в участке прямо напротив дверей морга. Обычно там котельная морга и участок занят. :music: :music: :music:
Умопомрачительный дебил... :facepalm:
Слесарь писал(а): Вс май 10, 2026 07:47:14 А в чем проблема? Вокруг ЦГБ обычно много либо пустых участоков, либо старых построек под снос. Несколько страниц назад приводил фотки строений под снос, чтоб получился новый чистый участок, например напротив ЦГБ в центре юга РФ, в Ростов-на-Дону.
Скорее всего цена земли запредельная или находится на балансе ЦГБ, вообщем нужно смотреть публичную кадастровую карту.
КРАМ писал(а): Вс май 10, 2026 09:17:38 Умопомрачительный дебил... :facepalm:
И этот дешевый клован рассуждает о сраче в соседних темах. Сюр и анекдот.
Сообщение Слесарь »
Transformer-V писал(а): Вс май 10, 2026 20:07:26 Скорее всего цена земли запредельная
Думаю будет среднестатистическая цена для этого района города. За исключением если прям впритык к больнице то могут накручивать цену надеясь продать под коммерцию, под всякие там аптеки и диагностические центры, а если чуть далее на несколько домов то цена уже будет среднестатистическая для данного района. То есть по цене одной квартиры зем. участок думаю можно будет приобрести.
Это по центральной улице цена может быть под коммерцию распространяющаяся на много домов, но на центральной шумной проездной улице жить особо не хочется. А во всяких там переулках вокруг центральной больницы цена будет обычная.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс май 10, 2026 07:44:35 По этому я теперь топлю за трейлер, а не за стационарную недвижимость.
Buy the rumor, sell the fact...(с)
Ты, Слесарь, ведешь себя как лох на рынке... Покупку (или строительство) нужно делать, исходя из прогнозов, а не по факту нынешнего рынка недвиги.
