Придется снова на плате все паять, под возможности самодельного корпуса из ламината заделаю.sniff писал(а):Все должно быть компактно,провода как можно короче,накальные свиты и через делитель соединить с землей,земляные провода соединять в одной точке,тогда фона не будет.
Это не образец для подражания,но у меня фона нет и в помине![]()
А то что тихо играет-значит где-то еще косяк,у меня метровые колонки на бумажных динамиках легко раскачивает
Ну это понятно: провода максимально укоротить, земли связать в одной точке, накалку через искуств. среднюю точку к той же "связке земель". Дроссель завтра погляжу какой можно вставить)
Еще на плате, кто заметил, под понты на 6е1п 1 панелька была задумана).
Теперь осталось дождаться стипендии и купить деталек на второй канал, запаять подогнать и собрать в корпус. И вопрос можно считать закрытым.
\\\\\\\\ Есть у меня такие лампы: 6П3С-Е и 6н2п-Е, а так же гу50, когда-то стыренная с телепункена. Посоветуйте хороший усилок на этих лампах. Склоняюсь к этому варианту: http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?0../lamplf.htm
