Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение sniff »
Уточняю,по -3дб :) ,это еще плавный изгиб ачх,а не завал :) Зачетные колонки показал diman_d,вот бы такие послушать :music:
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Мб, зачётные, но небось и цена у них астрономическая. :)
sniff писал(а):Уточняю,по -3дб :) ,это еще плавный изгиб ачх,а не завал
Так там и будет плавный изгиб, а прогиба не будет. :tea: Правда, для более красивой АЧХ придется слегка поднять выходное сопротивление усилителя (полную побротность динамика повысить).
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Хотя для начала можно всё же двухполоски на монакорах:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5540
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=2700
в оформлении "пассивный излучатель". В качестве пассивного излучателя думаю найти пару горелых 10гд-30 или 25гд-26 (кастрировать их, оставив диффузор, подвес, катушку (она никому не мешает, хотя если она будет откровенно горелая, то срежу) и ЦШ - свистеть они не должны, я думаю). :)
Сейчас прикинул - можно по -3дб получить нижнюю границу 47,3Гц. :)) (в 9 литрах, кстати).
Раздел думаю сделать на 2 килогерцах, что вроде бы должно сильно снизить направленность.
Это для меня пока что самый реальный из вариантов.
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
Это уже пореальней :)
Меня зовут Денис
Сообщение as32888 »
Вот не знаю, или криво я тот 25гд-26 померял, или у него действительно подвижка 17 граммов. :)))
И еще вот чувствительность 91,72 "грамматическая ошибка на уровне 4 класса". Такое реально? :)
Найду грузики - и можно будет померять Cms. :tea: Вернее, измерить vas методом добавочной массы. :)
(20.67 КБ) 1797 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 11:48:05, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение as32888 »
vbfbk2020, :))) . http://shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2105 - вот еще маразм. :)))
ааааааааааааа
Сообщение LUXOR »
sniff писал(а):Это уже пореальней :)
Главное не бояться :))) Допустим МДФ под заказ нарезать , можно даже с отверстиями и фрезеровкой углублений по дины . Самому собрать , если руки заведомо из плеч растут . За шпаклевать , покрыть шпоном/пленкой . Шпон можно и синтетику , ну или качественную пленку , правда пленкой это тяжело назвать вот пример или вот
Сообщение Nikson1 »
:shock: ДАаа!!!! :shock: Хорошая поломанная АС :shock: и диван вынесут :)))
Сообщение as32888 »
LUXOR писал(а):За шпаклевать
Я думаю сделать Ърутальные корпуса из 30мм мдф, а щели пролить эпоксидкой. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
:))) Лучше из дубовой 60ки -плашка 5/8. чтоб уж в резонанс входила :shock:
Сообщение as32888 »
LUXOR писал(а):или вот
Программный 4-ампинг!!! :shock: Хочу!!!
ааааааааааааа
Сообщение as32888 »
Nikson1 писал(а):Лучше из дубовой 60ки -плашка 5/8. чтоб уж в резонанс входила :shock:
Не, резонансов и в комнате достаточно. :)))
ааааааааааааа
Сообщение Nikson1 »
Я когда в частном доме жил.Музыку на улице врубишь и на низах.(кстати на ТДАшке аппарат был.) На пороге на одной дубовой доске невозможно было сидеть :))) такой она резонанс выдавала это кошмар.от колонок было метров 6ть примерно. :)))
Сообщение LUXOR »
Тебе вот такую медальку надо Изображение
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... p#p1031656 :)))
Сообщение as32888 »
Ай эм соу слоу. :))) Только такой девайс дороговат будет, хотя со стоимостью динамиков (если делать серьезные четырехполоски) не сравнится. :))) Хотя я буду делать ""бюджетные"" двухполоски. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение maks14 »
as32888 писал(а):Ай эм соу слоу. :))) Только такой девайс дороговат будет, хотя со стоимостью динамиков (если делать серьезные четырехполоски) не сравнится. :))) Хотя я буду делать ""бюджетные"" двухполоски. :tea:
а в чем приимущество 4 полоски перед 3 полоской при почти одинаковой АЧХ в обоих случаях?.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
maks14 писал(а):а в чем приимущество 4 полоски перед 3 полоской при почти одинаковой АЧХ в обоих случаях?.
Ну может быть снижение фазовых искажений, за счёт смещения динамиков? Не?
Сообщение maks14 »
а какое смещение имеется в виду?..
Сообщение SeregaT »
maks14 писал(а):а какое смещение имеется в виду?..
Продольное. Так иногда делают.
Закрыто
