Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
Переделал шаблон, теперь там 0,1/0,1. Вот что получилось (увеличение 200 и 800х)..
Вертикальные линии мылит и с этим похоже ни чего не сделаешь. :(
Сообщение Seriyvolk »
В общем, счастье есть! Линия 0.05 и зазор 0.15:
И два шаблона 0.1/0.1 и 0.2/0.2:
Ruzik писал(а):Вертикальные линии мылит и с этим похоже ни чего не сделаешь
В смысле горизонтальные? И ручная калибровка не помогла?
Сообщение Ruzik »
Вертикальные, у тебя тоже самое (как будто мелом посыпали и дунули :)) ).
Тут хорошо видно, но почему то только в одну сторону (у меня на две стороны брызгает). Кстати, в эпсонах есть настройка такая, печатать за проход, то есть бошка печатает только в одну сторону, а обратно едет в холостую, может у тебя так как то настроено?
При настройке менять и не пришлось ни чего, один только параметр на 1 прибавил и то можно было не трогать.
Ну да, бес попутал. Я то про горизонтальный проход головки думал, а написал совсем другое.
Сейчас по сравнению с тем, что было - земля и небо. Что-ж, будем считать это пределом возможностей данного принтера. :beer:
Ruzik писал(а):но почему то только в одну сторону (у меня на две стороны брызгает)
Возможно зависит от настроек печати. У меня стоит High Rezolution Paper, качество печати "высокое". Остальное по дефолту. :dont_know:
Оффтоп:
И нафига я этот микроскоп купил, столько проблем появилось... :))) Так бы жил и не тужил. :))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk писал(а):И нафига я этот микроскоп купил
У меня такая же мысль, из далека вроде не видно ни чего, все ровненькое, жил бы спокойно. :))
При выборе High Rezolution Paper, качество печати до 2 можно поднять, а вот с такой бумагой Photo Paper Pro Platinum, повышается до 1..
Попробуй, может изменится что? (интересно просто).
И печатай негатив, так правильней оценивать.
Дело даже не в качестве печати, для большинства нужд его уже более, чем достаточно. Вопрос ещё и в контрасте.
Когда-то давно, методом перебора я пришёл именно к этим настройкам, как к наилучшему компромиссу качества и контраста. До этого было перепробовано куча вариантов, и с ползунком качества в том числе.
Напечатал 0.05 мм с твоими параметрами, комментарии излишни. :))
(49.12 КБ) 2380 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Знакомое такое, родное. :))
Значит тоже нужно покапать, с High Rezolution Paper попробую, но уже завтра.
Похоже так и есть, печатает за проход, обратно в холостую при выборе High Rezolution Paper.
Ну тут как-бы название намекает. :)))
Кстати, тест китайской плёнки на разрешение! Я про неё сразу не подумал, а потом забыл...
То же самое место, настройки на макс. разрешение. Линия 0.05. Увеличение 800х. Не айс, но и не ломонд. :))
(45.07 КБ) 2355 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Как бы эту линию 0,05 засветить, проявить да еще протравить. :))
Сообщение Sailanser »
Ruzik писал(а):Как бы эту линию 0,05 засветить, проявить да еще протравить. :))
Запастись, веревочкой, мыльцем, поставить стульчик поближе................. :))
Сообщение mr_kot »
Кто интересуется пленкой - существенно подешевела, но не надолго:
High quality A4 0.1 substrate Inkjet film inkjet film inkjet transparent film
Сообщение Ruzik »
mr_kot
А у тебя есть такая? Если есть, то какие впечатления?
Сообщение mr_kot »
Нет, я когда-то в корзину себе добавил, теперь вот пришло уведомление, что подешевело.
Фотошаблоны заказываю на фотовыводе, по цене получается примерно так же, как и пленка Ломонд. Правда, у меня там знакомый работает, так что шаблоны готовы гдето через два-три часа после отправления почты с файлом шаблона. Правда, забирать приходится ехать километров пять.
А качестово самодельных и фирменных шаблонов я даже сравнивать не хочу.
Простенькие шаблоны, особенно, если срочно надо, печатаю на лазернике и "отпариваю" в дихлорэтане. Хотя есть и струйник Epson S22, покупал специально для шаблонов, да так и не случилось...
Сообщение mial »
mr_kot вот она мировая несправедливость. У кого то сетка 65мб, а у кого то сетки нет, зато фотовывод карманный :)))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Хотел спросить, как себя маска чувствует, затвердела или такая же жидкая? http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2297139
Сообщение Okkupant »
Присоединяюсь к вопросу.
Пока платы не делал больше. Буду делать - непременно отчитаюсь. И самому интересно. :)) На днях планирую, есть один относительно срочный проект. :wink:
Сходил ща специально проверил - шарик в баллоне пока болтается. :)))
20 дней уже прошло! :shock: А как-будто вчера ездил в баллон загонять маску. :))
Отчитываюсь, как и обещал. Маска в баллоне не засохла, нет даже намёков, что шарик внутри залипал. Наносится великолепно, как и в первый день! Проявляется... тоже великолепно, вопреки моим опасениям! :))
Ниже фотки. На последней по углам плешивенько вышло, ибо поленился воздух выгнать из-под фотошаблона. Ну и ладно, любоваться на неё я не собираюсь, платка работать должна! :))
Seriyvolk
Ну что же, совсем не плохо, обнадеживающе. :))
Сообщение Ruzik »
Seriyvolk
Я хочу белую маркировочную в баллон загнать. Значит будем пробовать. :)
yki888
Можешь сфоткать "китайскую" и ломонд, напечатанные на Canon7240 и сопоставить на просвет? Вот так, как сделал Seriyvolk..
Seriyvolk писал(а):Сравнение контраста:
На фото слева (с тёмно-коричневым отливом) отпечаток EPSON XP700 на китай-пленке, справа (синеватый отлив) - CANON 7240 на водостойкой плёнке PROFICOLOR. Фото сделаны с разным уровнем фоновой подсветки.
Большие куски не нужно печатать, буквально со спичечный коробок достаточно, только не перепутай, напечатать оба образца нужно на Canon7240.
Тоже купил себе такую. Посылка едет с Финляндии. Если понравится, куплю еще штуки три.
