Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
wiselord: hello first of all I said thank you for adding the screen to the library stm32f to use spectrum for the introduction of an information about this issue if you would like to share a schema.
https://youtu.be/xR2Ou24fcSE help gentlemen do you have the information that the system will not open
hello gentlemen I am having trouble with stm32 no one will help me
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3473144#p3473144"]hello gentlemen I am having trouble with stm32 no one will help me[/uquote]
you can have an LCD on R61581, hx8357
Thank you for the information. screen worked but I don't understand how to do button links, do you share a schema with me
http://img.radiokot.ru/files/131095/med ... r8t9dl.jpg
Здравствуйте Уважаемые Коты!Можно спросить? Кто нибуть прозводит КИТ-наборы данного темброблока или наборы плат заводского производства,куда обратиться?Спасибо.
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=3473382#p3473382"]Thank you for the information. screen worked but I don't understand how to do button links, do you share a schema with me
http://img.radiokot.ru/files/131095/med ... r8t9dl.jpg[/uquote]
[uquote="Seren_kiy",url="/forum/viewtopic.php?p=3473423#p3473423"]наборы плат заводского производства,куда обратиться?Спасибо.[/uquote]
Есть платы под мегу32, пишите в личку
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
hello friends without voice or radio integration system works or does not have knowledge of the work?
friends I'm having trouble with hi buttons I've uploaded pictures and videos I'm happy if they have problems with these knowledge.
Поддерживается ли новым проектом на F103 параллельный 8-бит ILI9341? Я бегло смотрел проект, вроде в дефайнах он есть, и если поддерживается, то на какие лапки подключается?
Хорошему коту и в декабре - март
[uquote="Frogfot",url="/forum/viewtopic.php?p=3476570#p3476570"]Поддерживается ли новым проектом на F103 параллельный 8-бит ILI9341? Я бегло смотрел проект, вроде в дефайнах он есть, и если поддерживается, то на какие лапки подключается?[/uquote]
Поддерживается. Распиновку ищите на предыдущих страницах.
А LGDP4524 (он же ILI9225) пока нет?
Friends connected to the screen link and buttons the way I mentioned in the picture.
Here are the settings I made for f103.
Подскажите к каким пинам цеплять дисплей lph957, распиновку дисплея нашел, а что куда на какие выводы не допру. Спасибо.
Добавлено after 25 minutes:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Все нашел схему
Все нашел схему
Hi Gürcan. A week ago I also got similar display from China (link), with R61581 driver. I managed to run it, being on vacation (the driver is included in latest code), but I also have some problems with input. In my case buttons work, but for some reasons encoder doesn't. I assume, that it's because of level shifter ICs used on this display board (74xx). I will be at home (where I have all required instruments) in two days and will try to understand the root of the problem.Gürcan писал(а):friends I'm having trouble with hi buttons I've uploaded pictures and videos I'm happy if they have problems with these knowledge
В общем, немного странная проблема, которую я описал выше. Дисплей 480x320 на R61581 запустился, но вот с кнопками (в моём случае - только с энкодером) возникает несколько странная проблема - не воспринимаются нажатия (в моём случае вращение энкодера). Подозреваю, что на это как-то может влиять то, что дисплей (уровни 3.3В) выведен на ардуиновскую "гребёнку" (5В) не напрямую, а через логику (вроде бы 74hc245), и каким-то образом это влияет на работу в режие чтения шины. Через пару дней буду дома, где есть осциллограф и будет возможность посмотреть, в чём дело. Возможно, 1кОм резистора на кнопках маловато.
дисплеи все больше и больше....возможен ли универсальный выход? hdmi например)))
WiseLord подскажите как подключать left,right в проекте f103 через оу или напрямую.
