ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
alpatov/
так можно и при 12 вольтовом питании микры взять тех же 900 ват , из ваших суждений, и тех же 2-3 квт можно взять.Все зависит как и чем раскачаете ключи.В чем логика ваша?Возьмите оптику или Ирку 2110 .потребление микры будет минимальное.никак не зависить от мощности на выходе
Сообщение imon220 »
Транзисторы поставил такие же. Мне нужна была схема где-то мощностью вт 700 и с малым нагревом
Схему уже спаял давно но запустить и проверить давно немогу.
В иип вообще 0 только разбираться стал. Поэтому не хочется чтобы рвануло что-то. Схема уже была на 24в.
Собирал на Ирке но как-то не понравилась стабильность её.
Сообщение alpatov »
Jorg63 Весь смысл и заключается в том, что нет никакого смысла переносить потребление микросхемы на потребление ИРОК. Какая разница будет если потребление ключей при 900 Вт будет 250 мА с микры или с ИРКИ? Никакой разницы не будит. Микросхема может давать ток 0.5А и без всякой ирки. Ирка тут ненужное звено вообще, помеха в работе микросхемы. Правильно сделанный ТГР способен при 0.5А в импульсе на входе выдать 5 А в импульсе на выходе. И каким тут боком оптика или ирка нужна? Ткните меня носом, где в даташите стоит ирка у микры 3525?
Там стоит ТГР. А ваши фантазии лепить бог знает чего, непонятно для чего, мне непонятны.
А то, что я сказал, что необязательно делать 24 В чтобы снять 900 Вт, что тут непонятного, и логики смысла я вашей не вижу. Хотите, тулите ирки, хотите делайте питания хоть 30 в, переносите потребление. Смысла тут абсолютно никакого нет.
tar
Сообщение tar »
imon220 писал(а):В иип вообще 0 только разбираться стал
Осциллограф есть? Если осцила нету, то и соватся в ИИП смысла нету.
[AMS]
Сообщение imon220 »
Скажите пожалуйста. Вот сигнал на вых sg3525 с трг и без
Я так понимаю без тгр правильный, а с ним вообще ужас и надо перематывать
(27.86 КБ) 1137 скачиваний
(82.74 КБ) 796 скачиваний
tar
Сообщение tar »
imon220 писал(а):Я так понимаю без тгр правильный, а с ним вообще ужас и надо перематывать
Нет, не правильный. Как правильный та если у вас на выходе пила вместо прямоугольника.
[AMS]
Сообщение mihelson »
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3149318#p3149318"]Правильно сделанный ТГР способен при 0.5А в импульсе на входе выдать 5 А в импульсе на выходе.[/uquote]
Это как?
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
[uquote="alpatov",url="/forum/viewtopic.php?p=3149318#p3149318"]. Правильно сделанный ТГР способен при 0.5А в импульсе на входе выдать 5 А в импульсе на выходе. .[/uquote]
Это что ноу-хау в электротехнике :)) Никола Тесла в шоке был бы
Хотя в луганде свои законы электротехники :shock:
3525 прекрасно работает и с оптикой и с IR2110/13 и в ДС-ДС ,а не только с ТГРом как ссылаетесь на даташит
Сообщение Starichok51 »
это alpatov продолжает гнать полный бред...
ну 5а ТГР дать может дать подтверждаю -для биполяров Кт ТГР около 12! но там чаще исползуют малый ток инициаци +ПОС но и такое решение вполне рабочее
Ну здесь то трансформатор 1:1, ну или 2:1 и трансформатор напряжения, а не тока, как в атх.
Сообщение Руслан Virus »
Всем привет! Сделал с первой стр. ИИП +-42В, сердечник EI40 прога выдала 404Вт, грузил активом, снял 84В с+на- 4,8А далее отстроил на срабатывание защиты.
http://img.radiokot.ru/files/34648/medi ... x7l0km.jpg
http://img.radiokot.ru/files/34648/medi ... x7piv2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/34648/medi ... x7g685.jpg
За качество извините с телефона пыль видна не давно пилил болгаркой края. По ИИП стоят ИРФ740 и они за 10мин нагрузки на всю мощь бп нагрелись ощутимо, но думаю что при питании УНЧ греться будет меньше
Добавлено after 3 hours 34 minutes 1 second:
Да и ещё такой вопрос к знатокам все испытания проводил с пониженым напряжением сети, а когда подаю 220В то вторичное под нагрузкой (2 лампы 24В послед. 60Вт) в плечо выходит по 49-50В. А у нас сеть бывает и 230 и 240В. Мотал то что выдала программа, индуктивность первички получилась чуть более расчётной. Видимо ставить кондеры мне нужно не на 50В а на 63В вторичной цепи.
Сообщение alpatov »
.[/uquote] Правильно сделанный ТГР способен при 0.5А в импульсе на входе выдать 5 А в импульсе на выходе. .[/uquote]
Я эту информацию читал на одном из форумов про ТГР. Ели там бред написали, я его лишь повторил.
Я понял, форумы вообще читать нельзя, все нужно только своей головой доходить.
бля... :facepalm: нечево читат бред на скотофорумах :kill: и не ПОНИМАЯ сути Тупа ПОВТОРЯТЬ ЕГО ЗДЕСЬ
1закон транса транса -произведение тока на напряжение=const
для первичной цепи и 1 вторички(если вторичек 2 то там идет сума P-вторичек =P-первичке)
Сообщение alpatov »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3149801#p3149801"]это alpatov продолжает гнать полный бред...[/uquote]
Старичок, опровергни этот бред.
КА 3525 питание 40 В и 0.5 А на выходе. Подаем питание 36 В. 36 В Х 0.5 А = 18 Вт. Это первичка ТГР. на вторичке ТГР 18 Вт, делим на 12 В, получаем 1.5 А. 12 В достаточно для открытия легких и тяжелых затворов.
На выходе микры ставим эмиттерный повторитель. 36 В Х 1 А = 36 Вт. На вторичке ТГР 36 Вт, делим на 12 В, получаем 3 А.
Ставим повторитель на 2 А получаем соответственно 72 Вт и на вторичке 6 А.
Jorg63, musor, ОПРОВЕРГАЙТЕ РАБОТУ ТРАНСФОРМАТОРА!!!!
Скажите, я что то новое придумал в работе трансформатора?
tar
Сообщение tar »
Возьмем твое оригинальное выражение.
alpatov писал(а):Правильно сделанный ТГР способен при 0.5А в импульсе на входе выдать 5 А в импульсе на выходе. .
При твоих расчетах, для питания 12 вольт полевиков, нужно на входе ТГР напряжение в 10 раз больше чем на выходе
Итого напряжение питания микросхемы для соблюдения твоего выражения должно быть 12*10 = 120V напряжение током 0.5А для получения на вторичке 12V 5А
А теперь попробуй свое выражение адекватно обосновать. Не надо придумывать всякий бред. Вот твое выражение и попробуй его засунуть в контекст SG3525.
Хотя я сомневаюсь что ты знаешь такое понятие как контекст.
Для адекватного электронщика подобные цифры даже в голову не придут. Отношение вторички и первички считаются в голове меньше чем за секунду. :facepalm:
alpatov ты чего вобще на форуме делаешь я не понимаю? У тебя знаний нету. Ты элементарных вещей не понимаешь. Я вобще не видел что бы ты хоть какой то пользы принес. Какова твоя цель на этом форуме ты уж определись. АЛЕ! Зачем ты тут? Ты чего тут делаешь та? Рекламируешь свой канал на ютубе?
Демагогии разводить тут с тобой никто не будет. Ты тут абсолютно никому не интересен, все всё и так видят.
[AMS]
Сообщение alpatov »
tar При твоих расчетах, для питания 12 вольт полевиков, нужно на входе ТГР напряжение в 10 раз больше чем на выходе .
Это при твоих расчетах, а не моих.
Мои расчеты датошит. Питание микросхемы 36 вольт и 0.5 А выходной ток. Мотаешь ТГР 3 К 1 и получишь 12 В.
Объясни, откуда ты взял свой бред, что тебе нужно напряжение в 10 раз большее?
alpatov, сначала ты объясни, как ты собрался из 0,5А получить 5А с помощью трансформатора.
При КТР 1:1.
Сообщение alpatov »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3151059#p3151059"]alpatov, сначала ты объясни, как ты собрался из 0,5А получить 5А с помощью трансформатора.[/uquote]
Точно также, как все вы с 36 В получаете управление тяжелыми затворами.
Вы совсем не читаете сообщение?
Повторюсь еще раз.
КА 3525 питание 40 В и 0.5 А на выходе. Подаем питание 36 В. мотаем ТГР 3 К 1 и получаем 12 В.
