Мелкие вопросы по радиотехнике
aen
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Чувствительность приемника по паспорту 1 мкВ. Как мне перевести в децибелы относительно ватта?
Для этого нужно знать еще входное сопротивление приемника.
Обычно оно стандартное или 50 ом или 75 ом или 300 ом, хотя может быть и другое.
Тогда все можно пересчитать по школьным формулам.
Сообщение SmarTrunk »
Обычно 50 Ом, хотя и не всегда.
Формулы есть в интернете...
Если на пальцах, то 1мкВ - это в 1000000 раз меньше, чем 1В, т.е. -120дБ(мкВ)
1В на 50 Ом соответствует примерно +13дБм (то есть относительно 1мВт). Значит, 1мкВ это +13-120=-106дБм
1Вт - в 1000 раз больше, чем 1мВт, значит разница 30дБ. То есть 1мкВ соответствует -106-30=-136дБм.
Сообщение Gudd-Head »
MS24 писал(а):Ребят а может кто нить схему zigbee-usb адаптера дать?
MS24, а вы можете дать схему... I²C-usb адаптера? :))) :facepalm:
Suh
Сообщение Suh »
Хоть, намекните, про что это, и я вам:
«… Такую нарису,
Какая и не снилась,
Даже, Пабле Пикасу…»
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение MS24 »
Не понимаю, что смешного?
xbee модуль просто подключается к USB с помощью например FT232 или cp2102. Попросил, может у кого есть готовая схема, что бы самому не рисовать.
UP Дико извиняюсь, хотел написать XBEE
Последний раз редактировалось MS24 Вт июл 02, 2013 18:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Сообщение MS24 »
svic писал(а):http://roboforum.ru/forum29/topic3559.html
У меня xbee моудли, с CC2500 чето страшно начинать -)
Сообщение svic »
Так и зарегтесь на том форуме, а здесь народу нужно будет сначала основательно покурить тему. Не быстро....
Может нужно-то чутка прошивку подредактировать... :dont_know:
(Я сам тоже не в теме, может там внутренние протоколы совсем разные. Звиняйте.)
Сообщение Boltaro »
Скажите. Как связать среднюю выходную мощность передатчика и максимальную выходную импульсную мощность передатчика? Это к ПРД РЛС относится. Данные о рараметрах импульса есть, но формулу не могу найти для пересчета из средней мощности выходного тракта в выходную импульсную. Знаю только что импульсная будет в разы больше.
aen
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Данные о рараметрах импульса есть
(54.93 КБ) 782 скачивания
ks0
Сообщение ks0 »
Возможна ли простыми средставами пеленгация и определение расстояния до включенного телефона gsm? Или хотя бы определение присутствия телефона в радиусе до 2-3 км?
Сообщение svic »
В моменты работы телефона на передачу определить присутствие возможно, всего остального простыми средствами не достичь. http://rfanat.ru/s2/cav.html
Сообщение SERJ »
Я думаю автор "кина" насмотрелся и определять он хочет не вообще телефон, а конкретный. :)
Сообщение petrenko »
Зато когда аппарат включён, то, как правило, общается с БС не реже раза в секунду хоть и очень коротенькими посылками.. :)
Сообщение svic »
Чо-то слыхал раз в 29 минут автоматом щупает коннект....
Сообщение SERJ »
У меня в старом сотовом в менюшке был выбор или 15 минут или 30 мин в режиме экономии. Я по правде говоря особо не вникал и помню, что поставил 30 мин для экономии и еще из за того, что у нас и сота в городе одна и уезжать я никуда не собирался.
Ежели мы за GSM говорим, так ведь об протоколах GSM можно прочитать - всё очень подробно написано, как и в какие "тайм-слоты" в каких режимах аппарату положено общаться с БС и что и на каких каналах принимать/передавать.
ks0
Сообщение ks0 »
SERJ писал(а):Я думаю автор "кина" насмотрелся и определять он хочет не вообще телефон, а конкретный. :)
Неее) Просто тема интересная и может иметь много применений. Например поиск грибников в лесу, а вслед за ними и грибных мест. Или для туристов выбор места для стоянки, чтобы не оказаться вблизи посторонних. Или для браконьеров как сигнализация затаиться...
Suh
Сообщение Suh »
Если грибы ХОРОШИЕ (тОркают), то задача наоборот – шо б, не засекли.
Протокол в GSM пишется. Опредилить зону можно. Расстояние и пелнгация, ПРОСТЫМИ средсвами, сомнительно.
Сообщение RA3WSI »
Всем привет!!
Народ!Может у кого есть инфа по цоколёвке отечественных КПЕ??
Многие начинающие спрашивают.
Обычно визуально сам определяю куда какой вывод идёт.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
